sim o teu IC é igual ao meu!! o que devias de meter para não te chateares mais com o assunto seria o IC do ibiza cupra passa pelo projecto do ToledoTDI que ele tem um montado e com muitas fotos!!!crazyIV Escreveu:nao poderei por um IC igual mas do outro lado?![]()
(tenho um de lado ao pe da roda)
Concordo.Diogo Santos Escreveu:Pois, mas mesmo assim um vnt15 hibrido pode nao ser suficiente...
Com os injectores de um PD 130/150 e um ajuste na repro penso que conseguirás chegar aos 200cv, mas muito à custa da quantidade de gasóleo injectado. O turbo vai ficar nos limites. Prepara-te para ficar com uma mega-nuvem de fumo...
Mas antes de mexeres em qq coisa, e se já estás com 177cv, aconselho-te a pensar sériamente em trocar o IC de origem (lateral) por um frontal de maiores dimensões (pelo menos o dobro). Com esse nível de potência deves estar com temperaturas de intake altíssimas (acima dos 100 ºC).
Temperaturas de intake altas podem fazer com que a "ignição" do combustível se dê antes do tempo, o que pode trazer problemas graves para o motor.
nao...nao podes
o meu carro nao da para esses...
(vou tentar explicar...a inclinaçao dos injectores é diferente, mata-me o motor a medio/longo prazo)acho q é assim o que me explicaram hoje de manha...
.ou seja nao posso por os vossos...
esse projecto vai ficar uma beca atrasado... vou antes para o IC para ja...
Como não dá???crazyIV Escreveu:nao...nao podes![]()
o meu carro nao da para esses...![]()
(vou tentar explicar...a inclinaçao dos injectores é diferente, mata-me o motor a medio/longo prazo)acho q é assim o que me explicaram hoje de manha....ou seja nao posso por os vossos...
Como é que inclinação dos injectores é diferente se o bloco é o mesmo e o sistema de injecção é igual?? Não há o motor TDI150 no teu chassis tudo bem, mas há TDI130... E as diferenças entre um PD115 e um 130 a nível de motor são praticamente zero. Apenas mudam os injectores (com maior capacidade de débito no 130/150) e o sistema de admissão de ar - o turbo é maior, o diâmetro de algumas tubagens passa de 65mm para 80mm e os colectores de admissão também são maiores no 130. Tirando isso, mudam também alguns sensores para se adaptarem ao maior caudal de ar do 130 (MAF, N75 e MAP tb são diferentes). De resto é tudo igual.
Mas agora deixaste-me curioso com essa da inclinação dos injectores e com a morte do motor a médio/longo prazo.
epa eu nao pesco nada disto...
fui hoje ao sr.Acacio q é o que me mexe no carro, e foi ele que me disse isso.
(como nem vende nada nao ponho sequer a hipotese de ser por interesse).
o meu é longitudinal, e o vosso transversal ou vice versa
e os injectores, as cabeças (bicos) tem angulos diferentes
sei la...acho q foi isso q ele disse
apoiado!!Blacklion Escreveu:de traversal pa longitudinal a diferença nao é nenhuma apenas está montado de maneira diferente, mas se o Sr. Acácio disse...
Acho mesmo k devias era por os teus euros a ir direitinhos pa um ic, pk 177 cv essas temperaturas de intake.....
hoje soube mais alguma coisa acerca das bombas inj....
entao é assim, segundo me disseram o meu motor é de transiçao para o de 130 (nem é igual ao de 110 nem ao de 130)e as minhas bombas sao diferentes de todas as outras...
alias ele ate disse que se eu arranjar emprestado (bombas), a gente vai la e monta-se mas nao funcionam...
vou ver ICs...iveco 2.5, bimmer 320,mercedez 270/220..o que acham?
ok, nao precebes-te o q eu disse...o meu motor nao da tb para por os de 130...Diogo Santos Escreveu:Não nos surpreendeste em nada com as novidades. O teu motor é o primeiro 1.9TDI PD... O 110 ainda é bomba injectora, nao tem nd a ver. Tambem ja te tinham dito q os teus injectores eram diferentes dos PD130 e q devia ser por esses q optavas.
Cumps...
(ou entao sou eu q nao te percebo
