_Tózé ReD R_ Escreveu:
MitraShark Escreveu:Pois...peço desculpa tambem por este offtopic!
Se o tamanho do pistao for aumentado, neste caso a altura, o espaço de compressao/explosao vai ser menor provocando assim uma taxa de compressao maior, certo? Isso do rebore estas correcto, mas nao estou a falar disso. Se os pistoes forem de maior diametro, aumenta-se a capacidade...estas correcto! mas se aumentares a altura dos mesmos, mantendo o rebore original, o ponto morto superior sera mais elevado podendo provocar serios danos no motor!
um abraço :)
:offtopic: Mas esta mod q falas em ultimo, de aumentar o piston na teoria no topo do mm, não creio q seja uma opção plausivel para um preparador, digo eu!... É evidente q nunca na vida isto a meu ver poderia ser uma opção pa um aumento de potência!... :offtopic:
imensos preparadores fazem isso! Para competiçao ou nao... Ja ouvi falar de alguns casos de saxos cups e CTR`s que aumentam, por exemplo, o tamanho da cabeça para ficar mais proximo do pistao. ( Obviamente que estou a falar em mm! 1mm...2mm, dependendo dos casos. ) Os ganhos de potencia sao bastantes! O problema e a durablidade do motor. Mas isso ja cabe á responsabilidade de cada um!
abraços :)
Ah pois e 1, 2mm nestes casos, trata-se de muito mesmo...
Quanto a aumentar a altura do pistão, pode-se fazer, desde que o PMS seja feito abaixo da junta... No caso dos leons em particular não sei em que sitio se faz o PMS!
Outra coisa que tb se pode fazer, é descentrar a cavilha do pistão, mas para isso é preciso mto pois é necessario criar pistões de raiz...
jrg_mart Escreveu:Ah pois e 1, 2mm nestes casos, trata-se de muito mesmo...
Pode-se fazer de tudo! Mas voltamos a situaçao que eu falava inicialmente...o tempo de vida do motor e drasticamente reduzido. Os fabricantes fazem sempre uma margem de segurança...ultrapassando essa margem estamos a aproximarmo-nos do limite do motor. E o motor em vez de durar 200.000 km`s dura 100.000, se e que me entendem!outra situaçao e que aumentando a altura do pistao a explosao vai-se dar mais cedo e a cambota ainda podera estar a fazer com que o pistao se desloque para cima...ora a explosao/expansao provocará uma força contraria ao pistao forçando demasiado a cambota. Neste tipo de coisas mais vale estar quieto a nao ser que seja para competiçao e tenhamos bastantes patrocinadores para finaciamento...:) O meu conselho e mexer em coisas simples...turbo, injectores, bomba de combustivel, etc.....componentes internos, so mesmo algo muito especifico...Valvulas em titanio, etc...
abraços :)
[quote=" O meu conselho e mexer em coisas simples...turbo, injectores, bomba de combustivel, etc.....componentes internos, so mesmo algo muito especifico...Valvulas em titanio, etc...
abraços :)[/quote]
Apoiado...
Principalmente os componentes em titânio, são mto aconselhaveis... São ligeiros mas caros pormenores como este que alteram mts parametros...
Não sei como estão os outros motores preparados para isto, mas pelo menos o 1.8T tem sensores de pré-combustão.
No caso disso acontecer a própria centralina adapta o tempo de ignição ou acaba mesmo por dar safe mode e nesse caso o turbo não faz mais de x pressão evitando-se assim o problema.
Duvido que o kazales encontre esse problema, até porque pelo que percebi até agora não vai haver mexidas nos pistons nem outros internos...
:dah:
Estes tipos percebem bem da coisa!
Coloca umas fotos da máquina :assobiar:
quero reprogamar o meu mas queria saber quem faz repro em portugal com o filtro de particulas a estragar tudo
VA! - EVORA COM ISSO ! 12 ABRIL
ou tens alguma desculpa esfarrapada ?
Re: Leon FR II project 280 cvs
Como anda este projecto?
Já tens boas novas?
Será q o teu preparador descobriu q não há vnt27v?.... :hum:
Abraço e BOA SORTE!!!!
:D
Meus amigos...vendi o meu LEON...mas está mt bem entregue!!!!:)
entretanto passei para outros campos...e comprei uma AMG a diesel!!!!!
Abraços!- Vendido mas nunca esquecido, claro!!!!
E bem Bonita!que já vi as fotos!!!!!
Já agora kazales qual foi a "cavalagem" máxima k puxeste no Leon?
foram 200 cvs... esse projecto era muito arrojado e tinha de ser muito bem feito (por pessoas que me dessem toda a assistencia).
Além do mais, era o meu unico carro, nao podia experimentar coisas novas!!!!
De qq maneira ficou mt bom ( smartship) e sobretudo mt fiável!!! nunca me deu probl.
podia ter esticado a repro até aos 210 cvs...mas depois se calhar nao ficava tao fiavel...
