LEON FR Escreveu:Picarias à parte, bem como o material que aqui se discute (e sim, isto é off-topic), mas já agora gostava de saber mais umas coisitas sobre os bancos, tenho esta ideia:
- Um banco de rolos livres o carro não tem inércia provocada (tal como o nome indica) pelo que a inércia a ter em conta é somente o peso do eixo dianteiro do carro, pois é o único que incide no eixo que faz a medição certo? Se assim fôr, é obvio que depois de embalar, o motor precisará de muito menos força para atingir o máximo que tem para dar e talvez daí apresentar mais cv declarados;
- Um banco com freios (pelo menos pelo nome é o que suponho) deverá ser possível introduzir em alguma parte do sistema uma componente de inércia que simule melhor as condições de circulação do carro ou pelo menos que não permita o embalo do eixo dianteiro e como tal a potência declarada ser mais real, apesar de ser menor que num de banco de rolos livres. Como será óbvio, um carro com uma potência de 200cv num tipo de banco e noutro, em estrada terá desempenho diferente... bem como o mesmo carro, com exactamente a mesma preparação pode até dar nos dois bancos a mesma potência, mas nessa situação alguns outros factores terão de estar alterados, tais como a pressão atmosférica, humidade do ar, temperatura ou até mesmo a afinação do software dos bancos...
De tudo o que tenho lido fiquei com esta ideia, mas é só a minha opinião. se estiver errado, agradeço que me corrijam, e mais uma vez, não está aqu em causa a preparação A ou B...
Só mais uma pergunta, os bancos Rhyme costumam ser certinhos ou nem por isso?
Err... Pareceu-me ter chamado à atenção do pessoal sobre o Off-Topic neste tópico, ou será que não?!
É que a continuar assim daqui a pouco começamos a falar de gajas e este tópico deixa de fazer qualquer sentido...
Para quê abrir um tópico novo, se está já aqui este no qual se fala de literalmente TUDO?!
LEON FR, esse assunto não tem absolutamente nada a ver com o assunto do tópico inicial, mas tem bastante interesse e também eu gostaria saber mais sobre este assunto dos bancos de potência... Mas não aqui. Sugiro-te portanto que faças um Copy&Paste do teu texto e abras um tópico novo na secção
Testes de Potência.
