estava também a pensar hibridar o turbode VNT15 para VNT20 e tenho um orçamento de 350 euros? que acham?
depois repro by Almeida& Lamas...
e em relação aos preços que me deram? estão dentro da média?eddie_gordo Escreveu:Hibridando o turbo, um IC nunca vai mal, penso que o IC do Ibiza Cupra dá para os Toledo da mesma maneira que dá para os Leon...Com turbo hibridado, IC, bicos injectores e uma repro bem feita (para mim seria MB Power
) e ficas com um brinquedo bastante jeitoso!
Cumps detalhistas..
Última edição por ToledoTDI em 31 jan 2007, 04:26, editado 1 vez no total.
A vantagem não está no preço, até pq segundo o que parece, o IC do Ibiza não é muito mais caro e é 100% alumínio enquanto o do 150 é plástico, alumínio e outra coisa qualquer...mbernardes Escreveu:Se calhar é preferivel o IC do Leon de 150cv certo? Sempre é mais pequeno e secalhar mais barato.
o Ic do Leon de 150cv's num sei se sera mais barato!! e tb sera precisa bastante pressão de turbo para o encher!! pq os Pd's 150 tb vêm a fazer uma boa pressão de origem e por isso mm é que ele pode ser grande! e este ic ainda tem mais um contra! tem entrada e saida em lugares diferentes o que vai dificultar a montagem num 110 e um acrescimo rasoavel de tubagens que nao serão arrefecidas. Ou seja sera menos eficiente a montagem de um IC de um leon FR num leon 110 do que a de um IC do ibiza cupra!mbernardes Escreveu:Se calhar é preferivel o IC do Leon de 150cv certo? Sempre é mais pequeno e secalhar mais barato.
Nem mais.morgado Escreveu:e este ic ainda tem mais um contra! tem entrada e saida em lugares diferentes o que vai dificultar a montagem num 110 e um acrescimo rasoavel de tubagens que nao serão arrefecidas. Ou seja sera menos eficiente a montagem de um IC de um leon FR num leon 110 do que a de um IC do ibiza cupra!
e quem me ensinou tudo isto quem foi?!?!!?!??!LOLToledoTDI Escreveu:Nem mais.morgado Escreveu:e este ic ainda tem mais um contra! tem entrada e saida em lugares diferentes o que vai dificultar a montagem num 110 e um acrescimo rasoavel de tubagens que nao serão arrefecidas. Ou seja sera menos eficiente a montagem de um IC de um leon FR num leon 110 do que a de um IC do ibiza cupra!
Então cá vai...ToledoTDI Escreveu: Questions?![]()
O VNT15 não chega nem para metade da jarda que os Race520 mandam. Mesmo hibridado com as compessoras do VNT20, o housing (caixa) do 15 continua a ser pequeno demais e não permite ter um caudal de ar suficiente para encher o IC do Ibiza Cupra TDI (o das fotos de baixo) e muito menos equilibrar a mistura de ar/gasóleo para a combustão. Para além da super-mega-hiper-nuvem de fumo, o que vai acontecer é que vais notar o turbo a abrir mais tarde (devido ao lag causado pelas compressoras maiores), e também vais ter lag devido ao tamanho do IC (por falta de caudal de ar para o encher rápidamente).Pmak Escreveu:Então cá vai...ToledoTDI Escreveu: Questions?![]()
1 - decidi comprar antes os bicos race520 para ficar com maior entrada de gasolio...
2 - o turbo parece que é uma voa escolha hibridar a vnt20 e o preço parece ser bom... certo? (350€)
3 - em relação ao IC... aqui parece q é pior... ora pelo que entendi o mais pratico seria comprar o do ibiza cupra... mas custa 450€ (está um group buy no forum dos ibizas)
existe uma outra possibilidade de comprar um outro IC, com saidas opostas mas custa mt menos... 180€...
depois ainda existe a questão do "lag"... com o turbo hibridado a vnt20 q pressões ficará a fazer?
será suficiente para encher o ic do ibiza cupra?
visto eu n pertender andar sempre a dar gás ao carro (apenas pertendo fazer estas alterações para lhe dar mais alguma vivacidade) não seria aconselhável colocar um IC mais pequeno e dessa forma diminuir o "lag", pois a questão do aumento da temperatura torna contornos de maior importancia qt puxamos mais pelo carro?
que acham amigos?![]()
já agora ficam aqui algumas fotos dos dois IC q estou em duvida....
Medidas: 69cm x 17cm x 7cm de largura
ou
medidas: 54cm x 39cm x com 7.5 de largura
http://img103.imageshack.us/my.php?imag ... 058lj0.jpg
http://img103.imageshack.us/my.php?imag ... 060al2.jpg
http://img238.imageshack.us/my.php?imag ... 061ld8.jpg
(perante o que escrevi qual aconselhariam no meu caso?)
Última edição por Pmak em 08 fev 2007, 12:23, editado 1 vez no total.
