Podemos falar disso ... Afinal até vivemos perto !
Hj á noite entrou em safe mod aos 210!!!!
agora ja estou a começar a ficar preocupado!! a repro não foi mexida nem nada no carro. o que acho estranho é que o carro perde a força toda deixa de se ouvir o turbo mas tb não caga fumo nenhum!!!! dp de entrar em safe mod continuei a andar com ele assim para ver se me acendia a luz do motor mas nada!!! alguém me sabe dizer o que é que poderá ser por estas indicações? é que eu ligo lá o vag com agora e de certeza que não tem lá nenhum erro. Pelo menos foi oq ue aconteceu da outra vez!
boas
morgado ja resolveste o problema do safe mode? é ke o meu anda com o mesmo problema
Ainda não e tou a começar a ficar fdd!!! agora aos 210 acabou-se a brincadeira!!! pelo menos foi assim na ultima vez que experimentei!!!! amanhã devo de experimentar outra vez para ver se ainda me acontece!!! com a minha sorte agora ainda entra em safe mode aos 200 ou u cara***
Ninguém tem ideias doq ue possa ser??? ou maneiras de dar com o problema??
O engraçado e que nao foi o xipador que me deu desculpa alguma dos colectores, foi um user de outro forum, no entanto axo que o xipador tem razao que tera sido da geometria, pois ele resolveu o assunto, nao a 1º mas a 2º! Penso que os turbos dos novos FR nao venham ca geometria afinada da mm maneira que os antigos, pelo facto e uma questao de tempo.BrunoD Escreveu:Sim, é um safe-mode e como já disse, nem sempre fica registado, por vezes só quando acende a luz do motor é que a ECU fica com o erro gravado.morgado Escreveu:Mas não me acendu nenhuma luz no painel! eu apenas fiquei sem turbo. Desliguei o carro e liguei e ficou bom penso que isto seja um safe mode não é???ToledoTDI Escreveu: Humm....![]()
É suposto TODOS os Safe-Modes ficarem registados, e os erros só "desaparecem" do log da centralina quando são apagados (ou com o VAG-COM ou qq outro software que te liguem à centralina).
Enfim... Tenta reproduzir o problema outra vez. O erro tem que lá ficar registado.
Só te safas com o log, não gastes mais gasóleo em tentativas sem VAG-COM.
Quanto à questão do dexter_, é frequente acontecerem problemas do género, pois os xispadores (os maus e os bons também - há que o admitir) fazem tudo "chapa 5" e nem se dão ao trabalho de ver as pressões que o turbo atinge após repro, ou seja, "o tal" log.
Além disso, todos os xispadores deviam ter sempre em conta que os fabricantes mudam o software e o hardware com alguma frequência (além do mais nem todos os turbos têm a geometria afinada da mesma forma, há sempre desvios) e fazem as mesmas coisas para carros de 2002 e 2005 (por exemplo) e depois acontecem barracas mais graves que os simples safe-modes.
A desculpa dos colectores, essa sim, tb me parece esfarrapada.
O safe-mode não está relacionado com a velocidade que atinges.morgado Escreveu:e em relação ao meu problema do safe mod agora ser aos 210 e ja não aos 220!!!! alguém me sabe dizer alguma coisa? é que nem toquei em nada no carro!!![]()
Liga o VAG-COM e faz um log, não tens outra solução.
A4 Avant TDI
Punto Multijet
Punto Multijet
Pois...BrunoD Escreveu:O safe-mode não está relacionado com a velocidade que atinges.morgado Escreveu:e em relação ao meu problema do safe mod agora ser aos 210 e ja não aos 220!!!! alguém me sabe dizer alguma coisa? é que nem toquei em nada no carro!!![]()
A velocidade é irrelevante, já as rpms....
VAG-COM nisso....campo 7 e 11...
Sim tens razão agora esta mt mais frio isso tb poderá influenciar os safe mode ver se na quarta feira vou fazer uns log's com o vag com para ver!!!Pedro Pereira Escreveu:Sabes que quando isso entrava aos 220 estava mais calor do que agora...
Pode ter alguma coisa a ver...
Looooooool
como o bruno já dixe e muito bem... TEJO!!!!
Ou então compra o Leon Cupra II!!!!
dBdrag
dBdrag
o meu entrou em safe mode depois de ter puxado as mudanças todas até aos 180km/h (onde entrou em safe), desligei e voltei a ligar ficou bom, depois dixo ja dei 230km/h e nada de safe modes
devia de ser carvão!
Epá, eu vou-me atrever a mandar uma opinião...só uma ideia que me passou...já verificaste a N75, através dos registos do Vag-Com, ou através de um voltimetro (penso que é isso), de modo a testar se a parte eléctrica da válvula está boa? No Auto-Data tens lá os valores que o teste com voltimetro deve dar se estiver boa..se não tiveres Auto-Data tb se arranja os valores disso
Estou a levantar esta questão, pois esse fechar de portas do turbo pode ter a ver com um excesso de pressão para a N75 (excesso por ela estar avariada, ou pelo menos não estar nas melhores condições)...e assim que ela deixa de controlar as pressões do turbo, ele arruma as botas...se desligares o carro e voltares a ligar, ele volta a ficar normal, até ao próximo esticanço....
E como referes que agora passou a fazer aos 210, como está mais frio, o ar está mais denso, logo a pressão absoluta será maior, e por consequência a N75 pode deixar de controlar a pressão mais cedo...
Isto é só uma ideia, mas se conseguires medir a resistência com um voltimetro, descartas uma hipótese...
Leon FR TDI
Vou falar com o xispadeiro sobre isso. obrigadoLEON FR Escreveu:Epá, eu vou-me atrever a mandar uma opinião...só uma ideia que me passou...já verificaste a N75, através dos registos do Vag-Com, ou através de um voltimetro (penso que é isso), de modo a testar se a parte eléctrica da válvula está boa? No Auto-Data tens lá os valores que o teste com voltimetro deve dar se estiver boa..se não tiveres Auto-Data tb se arranja os valores disso![]()
mas agora fora de brincadeiras, não devia ter falado logo?
se o carro nunca fez safes, fazes a repro e começa a fazer, só tinhas de te dirigir a ele para re-verificar tudo outra vez a ver se algum campo ou paramento não estava correcto, porque não é so descarregar files, cada carro é um caso!
agora se há algum prob. de hardware que faça esse safe, mesmo assim ele melhor que ng deveria saber opinar sobre o que estará a causar o safe mode!
