morgado Escreveu:Este jota a resolver problemas é mm do best!!!!LOL :lol: :lol:
è à tuga.
Menos trabalho possivel... :lol:
Jota Escreveu:Isso não é facil de resolver???
Metes a 2a das 3 reprogramações que apresentaste-nos no outro dia, salvo erro a dos 278 cvs!
Perdendo esses 35, restam-te uns 'miseros' 243cvs, ou seja, fica no ponto! O normal com que costumas andar!
E ja podes vir com o peito todo pra baixo no proximo fim-semana!
Ou sera que o carro nao te aceita essa repro agora? :hum:
lol... Isso é q era serviço, não?.... E dp o q poderia acontecer posteriormente, fica por tua conta e responsibildade?... he he...
Isto tem de se resolver tal e qual como o carro está, pq se ele tava bom desta maneira, é desta maneira q bom há-de ficar...
Qt à tua solução, é práctica sem dúvida... :dah:
Costuma se dizer..
" Nada desaperece.... Apenas muda de Lugar..."
Agora e só procurares onde esses cavalitos estao escondidos...
MDS Escreveu:Costuma se dizer..
As tantas saltaram do motor para a bagajeira!!!! ja lá foste ver??
:P :P :P
A minha ideia era assim tão má ??? :chorar:
se a filmagem que foi feita se o carro ja tinha este problema imagino bom e nen quero ver com os 31xCV
Secalhar foram de férias e tu n sabes.. :P
emigraram... e vida está má cá por estes lados... eles tavam cansados de não fazer nada! :P
Vereficaste a n75 das 2 maneiras (Vacuo/eltro)
È sopostamente uma electrovalvula
Valores electricos----auto data
Tubo k sai da n75 e vai a whest do turbo tem k ter entre 06-07 bar negaticos
Mas já deves ter visto....
apenas tentei...ajudar......é k pelo vag se o prob for vacuo ,não se se deteta,mas depois em log´s´s no vag vias... :hum:
O valores dados canal 11 a nivel geometria...
Boa sorte com isso
TDI LL Escreveu:se a filmagem que foi feita se o carro ja tinha este problema imagino bom e nen quero ver com os 31xCV
Isto é so picões... lololol
vai mas é trabalhar!!!
yamen Escreveu:Vereficaste a n75 das 2 maneiras (Vacuo/eltro)
Boa sorte com isso
Amigo
De facto com esta mesma válvula está tudo bem... excepto de vez em qd haver uma pequena variação nesses mm valores (bar) não chegarem a fazer 6 bar... mas é em milésimos de segundo... Tenho uma amigo q me irá vêr terça ou quarta feira (com uma máquina qq) o funcionamento completo destas mm válvulas (electroválvulas) q eu não tenho material pa isso... Pa vêr se todas eles em pela carga etc estão ok!...
Pa já vou ter q aguentar e ter calma, pa não andar a comprar material pa fazer testes e dp não ser daí o provlema/s... Tenho mm de fazer testes a todos os componentes q deiam para o mm...
Obrigadão pelas dicas!
Ao relantim atenção se fizer menos de 06 podes sempre pedir uma de um a amigo teu imprestada e vereficar novamente concluções.....mas duvido so mesmo vendo o carrro
yamen Escreveu:Ao relantim atenção se fizer menos de 06 podes sempre pedir uma de um a amigo teu imprestada e vereficar novamente concluções.....mas duvido so mesmo vendo o carrro
tejo com ele! :assobiar: :lol:
Bruno Carmo Escreveu:tejo com ele! :assobiar: :lol:
Axas q podemos com ele pa o atirarmos lá pa baixo sábado ou domingo?...
:lol: :lol:
_Tózé ReD R_ Escreveu:
:lol: :lol:
opá, em alges há uma parte que não tem muro... engatamos mudança, mete-se um pau no acelarador e pimbas! pode ser sabado á noite pk LX anda pouco animada!!!
mas temos de avisar o serviço de protecção aos animais.... depois são tantos cavalos pelo tejo que eles tem de os salvar a todos... :lol:
:lol: :lol:
Q se f**** os cavalo's eles andam todos cansados!! Pode ser q com uma aguinha fiquem melhores!!..
:lol: :lol:
cá para mim não andas a dar bebida aos bixos, por isso é que eles fogem! :P
Bruno Carmo Escreveu:cá para mim não andas a dar bebida aos bixos, por isso é que eles fogem! :P
A culpa é desses merdas q não baixam o diesel! Dp eles tadinhos, têm de ir beber ao tejo... E como só aí vou de vez em qd, olha, lá têm de ir enfraquecendo!!
:D :D
:lol: :lol: :lol: :lol:
Olha que o carro do argonames e do taeki devem é beber agua a mais.
Pedro Pereira Escreveu::lol: :lol: :lol: :lol:
:D :D
isto pode até ser uma ideia estupida mas...cá vai...já viste se n tens fugas no colector de escape...uma pequena fisura é suficiente para fazer perder tanto power num carro a turbo...mas se o turbo te faz a pressão "normal" e responde bem n é por aí... :hum:
usa o vag-com pra ver a pressão do gasóleo para teres a certeza que n tens perdas até aos injectores...
é que perder potencia sem se mexer em nada de certeza que tens qq coisa f****...
boa sorte...
João Catita Escreveu:isto pode até ser uma ideia estupida mas...cá vai...já viste se n tens fugas no colector de escape...uma pequena fisura é suficiente para fazer perder tanto power num carro a turbo...mas se o turbo te faz a pressão "normal" e responde bem n é por aí... :hum:
boa sorte...
As suspeitas até agora formuladas serão ainda esta semana dadas como certas ou não... Até agora tudo aponta pa um injector, mais precisamente do 2º cilindro... Mas só após verificarem a afinação do mm mecânicamente, etc, é q poderei ter a certeza...
então amigo... sempre era o injector marado? esperamos novidades...
