Ou seja o carro fica muito fixe, e mais agressivo
Alguém sabe
as jantes do toledo nao sao 18Bruno Carmo Escreveu:Nem sempre...
tens jantes que já fazem esse efeito...
tem o que se chama um Offset diferente...
por exemplo as jantes do ToledoTDI tem um Offset e 18", o que dá a sensação de ter espaçadores, mas não tem... o efeito é mt parecido!
Offset, inset, offset (ET) - O offset, ou ET (como vem especificado na jante) é a distancia da superfície de montagem da jante à linha imaginaria que divide a largura da jante ao meio. O offset pode ser zero, positivo ou negativo. Um offset positivo é quando a superfície de montagem é para fora dessa linha imaginária, e é normalmente usado em carros de tracção à frente, ou nos modernos carros de tracção a traz. Se o offset da nova jante for muito diferente, primeiro pode não poder montar a jante por tocar nas partes fixas do automóvel ou então o comportamento do carro pode ser bastante afectado. O offset não deve ser ignorado pois tem um papel importante no comportamento da suspensão e na capacidade de se manter a direcção centrada em andamento. Ex. Um Citroen ZX tem um offset de 15mm enquanto um VW Golf tem um offset de 35mm.
Talvez os espçadores também não sejam a melhor solução...Espaçadores - Os espaçadores são uma espécie de "bolacha" metálica que se coloca entre a jante e os discos do carro, e servem para modificar o offset da jante. São usados na maior parte das vezes para aumentar a largura das vias, o que se traduz numa melhoria do comportamento do carro em curva, assim como para diminuir o espaço entre a face da jante e o guarda-lamas.
eu sei que não são 18",, expressei-me mal.. tava a falar mesmo do offset das jantes dele que é 8" se não me engano... pos um 1 a mais!RedShade Escreveu:as jantes do toledo nao sao 18Bruno Carmo Escreveu:Nem sempre...
podes e ter 1 ofset diferente
sao poucos com jantes 18 " aqui
Bem, eu tava a brincar, quando disse que "O melhor é não mexer"RedShade Escreveu:se fossemos a pensar assim ninguem mexia nos carros e era tudo stock
tudo o que e comercealizado é testado re-testado ate ao limite pra ver se podera corresponder ao original
