Olá a tds! infelizmente e após um debate c o Marco no Msn (aka TOLEDO...) "Houston we have a problem" ora bem... é o seguinte: comprei um kit de xenon ao Jota... encantado da vida, levei a um electricista auto k conhecia para o montar e ficou a trabalhar... mas acontece k por vezes... não é smp, qd ligo as luzes ligam as escovas do para-brisas tb... alguém tem ideia do que possa ser? algum electricista auto conhecido(k não seja mt careiro, na zona de LX) para me voltar a montar o kit de forma a que fique operacional a 100% (visto k o k me montou foi de férias, e tenho medo k akilo ainda me venha a estragar alguma coisa no carro) tdas as ajudas são bem vindas!
Porque não verificas tu as ligações? O kit deve ter instruções... isso é bastante simples de montar. Além do mais, uma vez q já tá ligado, é só verificares as ligações...
Ou então desmonta tudo e mete as lâmpadas de origem. Verifica se o problema presiste. Pode até nem ter nada a ver com as luzes
Se bem me lembro, de quando montei o meu, os únicos fios em que se deve mexer são mesmo os que ficam/estão ligados à lampada(s). Se tivessem mal ligados (polaridade invertida), as lâmpadas nem sequer acendiam...
Sinceramente, a menos q ele tenha mexido noutros fios, não tou a ver como isso poderá afectar as escovas
Tenta tu! É muito simples mesmo (até eu consegui
Verifica se um dos balastros não ficou situado perto de alguma peça eléctrica q possa interferir c as escovas... Digo isto, pq o balastro serve para fazer uma descarga enorme de voltagem para a lâmpada de modo a fazer o "estoiro", fusão de energia das partículas do gás existente nas lâmpadas, fazendo por sua vez q estas se acendam! Logo, dentro de cada balastro, cria-se um enorme campo magnético no momento da explosão (qd se liga as luzes xenon), podendo interagir com mtos componentes eléctricos existentes no carro!
Tive uma pessoa amiga q numa A4 lhe acontecia algo semelhante mas com a direcção assistida ou qq coisa semelhante....
É um caso de analisares ond os balastros foram colocados e tentar isolá-los mais colocando-os noutro sitio...
Taeki, isso é um problema que ás vezes aparece nos leons em que se aplica o xenon... o meu já fez isso umas 2 vezes mas depois parou... tenho um amigo que tb montou no leon da namorada e esse então faz permanentemente... mas pelo que ele já viu isso não estraga nada, mas irei falar com ele para ver se me diz o que é e se já resolveu o problem... por isso DON'T STRESSATE
Última edição por flyer em 23 ago 2006, 10:26, editado 1 vez no total.
voces nao percebem nada isso e o sensor de luminosidade/chuva
e so automatismo o nosso leon!!!!
espero que isso nao me aconteca no meu!!!!
Ei Ei Ei... Esta malta das artes marciais são educados para terem calma, mas é so as vezes, ja tou a ver...taeki Escreveu:não é k agora... essa cena das escovas deixou de fazer... tava td bem! até k a bocado fui ao carrefour de Loures e ao xegar a casa tive de mudar o carro 2as vezes de sitio... e não é k uma das lampadas do xenon deixou de acender... epahhh tou tramado, qt custará uma lampada nova??? e cm é k se vê se foi da lampada ou do "balustre", maré de azar da porra!
Ja falaste comigo ao telefone nao ja? Faz aquilo q eu te disse pa fazeres, seja lampada ou balastro, nao tens q pagar nada, pq caso tu nao saibas, os Kit's Xenon aqui do tio João têm 1 ano de garantia... Logo excusas de estar aí a perguntar quanto custa uma lampada, pois nao pagaras absolutamente nada...
Saiste-me cá uma encomenda tambem...
Quando ligo as luzes, as escovas passam 1 vez, mas nem sempre, depois pára. Se desligar e voltar a ligar já não faz.
De referir que tenho fusiveis de 15amp nos médios, balastro esquerdo preso na tampa da bateria e direito preso no depósito do liquido limpa vidros.
Vou rever as ligações qd trocar os minimos, mas mais alguma sugestão, já que parece não ser inédito e algum de vós pode já ter descoberto algum motivo!
O meu faz precisamente o mesmo, e está colocado da mesma forma que referiste._VP_ Escreveu:de facto o meu tb começou a fazer há dias!
Acho que aquilo não faz mal nenhum, por isso nunca disse nada
Até dá jeito, qd ligas as luzes já te limpa o vidro para ver melhor!!
Eu mesmo fiz a montagem do kit xenon no meu carro e não tenho problema nenhum, assim como tds, aproveitei o espaço na caixa do farol esquerdo para meter o balastro, e prendi o do direito no apoio no deposito lava vidros, mas mudei os fusiveis dos medios para 20 amp, como recomendado nas instruções.....
Verifiquem visualmente se não estara nenhum outro cabo, eventualmente, encostado nos dos farois, mas mesmo assim é estranho porque não tem uma koisa a ver com outra.
Seat Leon TDI Top Sport powered by........ME!
Pelos fusíveis não é, pois meti de 20 e tb faz....mas enquanto n rebentar nada..deixa andar...n me chateia mt..já que é raro fazer!
Epá eu acho que já encontrei uma explicação que secalhar até tem lógica e já aqui alguém falou!
O facto dos cabos do xenon estarem encostados a outros do carro pode provocar essa reacção, principalmente por ter-se utilizado o deposito do limpa vidros e os fios estarem bastante perto.
Com a descarga que se dá qd se acende é natural haver essa reacção talvez.
Eu vou afastar os cabos e prende-los com uma abraçadeira...pode ser que resolva!
Parece-me que és capaz de ter razão, eu tambem aponto para essa hipotese._VP_ Escreveu:Epá eu acho que já encontrei uma explicação que secalhar até tem lógica e já aqui alguém falou!
Pode ser bem possivel.. mas os cabos têm isolamento.. esse isolamento n devia quebrar essas possiveis reacções?mbernardes Escreveu:Parece-me que és capaz de ter razão, eu tambem aponto para essa hipotese._VP_ Escreveu:Epá eu acho que já encontrei uma explicação que secalhar até tem lógica e já aqui alguém falou!
Mas no entanto, experimenta afastar os fio.. há sempre coisas que nos surpreendem lol
abraços e good luck
Nada a ver mesmo!_VP_ Escreveu:Epá eu acho que já encontrei uma explicação que secalhar até tem lógica e já aqui alguém falou!
Rui, ate podes fazer isso e nunca mais teres problemas, mas sera uma coincidencia e das grandes!
Ja montei kit's xenon de toda a maneira e feitios e esse problema das escovas acontece quando tem q acontecer mesmo! Que eu saiba, dos que eu vendi so ao Taeki aconteceu isso e tou a saber agora que ao Rui Silva tb!
É algo que inda nao encontrei explicação, mas é impossivel ter a ver com os cabos estarem perto ou longe!
Pois...és capaz de ter razão, de qualquer das formas, vou experimentar afastar os fios, quanto mais não seja porque hoje o máximo do lado direito deixou de acender e curisoso é que parece n estar fundido...vou ter mm de mexer naquilo. Tenho de dar uma olhadela de dia!
