Mas alguém aqui do forum ou conhecido usa um radiador destes num PD, sem ter tido problemas de fiabilidade da bomba?
Pelas diferenças de temperatura que o Kryptone diz, é uma vantagem muito grande, não só pelo power, mas pelo facto de a temperatura menor cansar menos as peças por onde passa...
Tenho cá andado a magicar uma situação: e so no lugar de um radiador propriamente dito, se fizer uma extensão do tubo que vem do depósito, antes de entrar no filtro, levar até à frente do carro a um lugar bem arejado e colocar numa espécie de S (para quem sabe o que é um decantador já deve entender a ideia) de tubo metálico, com cerca de 5mm de diametro, em aço inox (igual ao usado nas canalizações de gás, com as paredes do tubo fininhas para permitir uma boa dissipação do calor) com um comprimento ajustado às necessidades de cada um?
Penso que desta maneira se evita o atrito e a perda de pressão que possa ser causado pelo radiador convencional, uma vez que se trata apenas de um tubo, continuo ao seguimento do que vem do depósito...
Algo deste género
Sentido do fluxo---->
----> saída e retorno ao tubo original
Isto tanto pode ter as barras horizontais que se quiser, com o comprimento que se quiser, bastando depois arranjar um suporte...
Fica a ideia, postem as vossas opiniões....
