Q pressões aguenta fiável um vnt22 de pico e de pressão constante?!...
Cheguem-se à frente...
O meu turbo nem eu sei qual a referencia ao certo... Quem mo vendeu não me revela e no trubo nao diz absolutamente nada...Jota Escreveu:O meu faz picos de 1.9 ou ate 2.0 ao pisar 2a, 3a e 6a.
Se pisar uma 4a ou 5a a cerca das 2.000rpm, aí entao baixa e bem dos 2.0. Para quem conheces os manometros da IGR, nestas situacoes o ponteiro fica no 'R' na sigla 'IGR' no momento do pico.
Baixando depois para os tais 1.6 ou 1.7 de constante.
Por uma ou duas vezes, ja fiz 1.9 de constante, pq é que aconteceu nâo sei, mas foram so dessas vezes.
Mas Toze, o teu turbo nao é um 22 pois nao?
Ó amigo, ainda não deste conta q aqui ninguém está a fazer referêcias a esta ou aquela preparação?!... Tu lá sabes o q eu tenho por exemplo no meu carro pa tares a falar de pressõs, caudais, escoamentos, etc,...?...SuperSport Escreveu:Vai la ver entao que RPM precisas para fazer 1.6 bars e 2bars... e depois vai ver o mapa de eficiencia.
De que te serve saber quanto ele resiste se muito provavlemente nem precisas de chegar la?
morgado Escreveu:Mas como é que se mete um vnt22 a abrir a low rpm's?? essa é uma duvida que tenho á muito tempo!!!! Já tenho ouvidi dizer que é possivel mas como?
1 abraço
1 abraço
pois e depois chegas as 4000 e fecha a loja com safe devido a geometria não abrir todaBruno Carmo Escreveu:é um parafuso de afinação que eles tem para abrir ou fechar a geometria!morgado Escreveu:Mas como é que se mete um vnt22 a abrir a low rpm's?? essa é uma duvida que tenho á muito tempo!!!! Já tenho ouvidi dizer que é possivel mas como?
1 abraço
cada um sabe de sí... o rapaz perguntou, eu respondi...Race Escreveu:pois e depois chegas as 4000 e fecha a loja com safe devido a geometria não abrir todaBruno Carmo Escreveu:é um parafuso de afinação que eles tem para abrir ou fechar a geometria!morgado Escreveu:Mas como é que se mete um vnt22 a abrir a low rpm's?? essa é uma duvida que tenho á muito tempo!!!! Já tenho ouvidi dizer que é possivel mas como?
1 abraçoassim é que eles partem
cpt
