Já agora algo assim parecido http://leiria-leiria.olx.pt/gps-vw-skod ... -218377008
que acham? boa opção? em termos de qualidade de som e essas coisas
1Abraço
O carro já traz o modulo bluetooth por baixo do banco do pendura, o rádio era o original , um destes http://www.custojusto.pt/Lisboa/Pecas-c ... 740800.htmnelsoneves Escreveu:Boas Diogo
Tens que ter em atenção que existe diferença entre o RCD 510 e o RNS 510, enquanto que o RNS tem navegação Gps, o RCD nao tem, pois o anuncio que apresentas é de um RNS.
Quanto a ligações penso que seja tudo igual, e fica a funcionar com os comandos do volante e penso que no ecra matricial também.
Já agora disseste que o teu Leon tem bluetooth, mas que rádio é que tem?
Afinal o pessoal da Seat tinha razão, eu próprio fiz o teste, fechei a porta, mesmo sem estar trancado e ele 5/6 minutos depois cala-se, deixando assim a bateria vivaDiogo Duarte Escreveu:Bem pessoal, optei por comprar um RNS 510 original por um preço até convidativo, os comandos no volante funcionam o telefone ligado com o bluethot tambem só que há um pequeno problema,a ventoinha do RNS 510 mesmo depois de desligado, carro tambem desligado e chave retirada da ingnição continua a trabalhar, penso eu que o rádio deve estar a receber energia como se estivesse a trabalhar,passei hoje pela Seat e eles disseram que era normal, mas que ao fim de algum tempo quando o rádio atingir a temperatura certa ela para, será isto verdade? é que quando abro o carro e entro para dentro dele, se ouvir com atenção volto a ouvir a trabalhar mesmo antes de meter o carro a trabalhar ou ligar o rádio![]()
fiz umas googledas e li num forum da concorrenciaque era necessario mudar a gateway do carro? será mesmo? disse o mesmo ao homem da seat e ele disse-me que não era necessario nada disso, porque o radio esta a funcionar normalmente. Que me dizem acerca disto pessoal? desculpem o testamento e alguns erros que possa haver, escrevi um pouco há pressa.
1Abraço
Então é na boa, porque tens a centrelina de 30bits, isto porque carro com a centralina de 28bit's e tinha um problema quando levava esses radios ficava sempre ligado e descarregava a bateria todaDiogo Duarte Escreveu:famuga Escreveu:De que ano é o teu carro?
Boas Famuga
é de Dezembro de 2007
