não tive de pintar o xoques todo mas apenas os sensores.
não tirei fotos do processo pq não tive possibilidade. Se voltar a fazer outro processo destes prometo colocar mais fotos.
Mas e fácil.
É no fórum http://www.tuning.online.pt na secção classificados.
http://www.tuning.online.pt/forum/viewt ... sc&start=0
Mas e fácil.
Leon Cupra TDI
Uma breve explicaçao...
Isto é muito fácil de montar. Tens de retirar o pára-choques e medir desde o chão (com o carro numa zona plana) pelo menos 20". Não deve estar a menos do que isto só se estiver virado um pouco para cima pq se não começa a tocar por detectar o chão.
No caso do meu eu coloquei a 53,5 cm do chão os sensores das pontas e a 54 do chão os do meio. Esta diferença é apenas para disfarçar a curvatura do para-choques e eles ficarem, na minha opinião, bem colocados. Para as distancias do centro eu regulei-me pelas laterais do buraco da matricula. Ou seja: do buraco da matricula para a esquerda 2cm para o primeiro sensor e 39,5 para o segundo sensor. Para a direita igual. Depois furares com a broca que acompanha o kit colocas os sensores e colas para não te tirarem (silicone por exemplo). Eu passei os quatro fios dos sensores pela borracha onde passam os fios das luzes de matricula (deita um pouco de óleo spray e com a ajuda de uma pequena chave de fendas viras a borracha ao contrario e o fio já fica do outro lado).
Agora passando ao tabalier, é só colocares o ecrã junto da curvatura e veres onde vai descer o fio. Fazes um buraquinho pequeno, cortas a ficha do ecrã para não teres de fazer um buraco grande, e passas aí o fio. É claro que já tens de ter tirado o porta luvas fora. O fio vai passar por detrás do porta luvas e por baixo do plástico junto as borrachas ate ao porta-bagagem. Lá tens de voltar a fazer a ficha com muita paciência ou então colocas uma caixa de junção.
Podes encontrar o Kit aqui
Leon Cupra TDI
Boas a todos,
antes de mais há que dar os parabens pelo magnifico trabalho do nosso amigo CupraMar.
Em relação aos sensores vou ter mais estou so a espera que cheguem, pois os kits vem dos US !
Quem tiver interesado favor de me enviar um mail parking@netcabo.pt, para ficar com os vossos contactos para depois avisar quando os kits tiverem cá!!
Cumprimentos
Cumprimentos
Não eu estou a importar directo da fabrica, pois se comprares na ebay fica mais caro pois vais pagar transporte mais direitos alfandegarios mais o iva!!
A partida acho que o valor se vai manter, la a minha comissão
vai ficar mais baixa, mas na boa
Rieger Escreveu:Compras pelo E-bay?
Tive a ver pelo E-bay compra-se por 64€, mas nao compensa.. se tiver memso interessado mando mail.
Não vai levar aumento por causa do iva pois nao?
Mais uma outra mod...
Hastes e escovas Aerotwin bosh
são do Toledo se 2000, se não estou em erro. Como tal foi necessário adaptar a haste do lado do pendura. Para tal descravei logo no inicio (depois do encaixe), cortei +- 2,5 cm e voltei a montar. Depois levou um pingo de solda e foi pintada.
Devo dizer que recomendo vivamente. são excelentes...
de tal forma que nem nos apercebemos quando trabalham
Fiquem bem
Fiquem bem
Leon Cupra TDI
Gabo a paciencia...
Mas tá bue louco...
Mas tá bue louco...
http://www.pmctuning.com/
vi esses tipos de escova á frente num Golf num encontro na costa... adorei, fica mesmo outro "look"... e atrás vo num leon a escova completa da Sokda Fábia...
tb muito fixe! a traseira já a comprei... essas da bosh, possivelmente são semelhantes ás tuas, mas não sei onde arranjar... esse rapaz é amigo do BlackLion, tenho de lhe pedir o contacto para saber onde adquriu!
excelente trabalho CupraMar!
boas existe um user no tol que vende as escovasBruno Carmo Escreveu:vi esses tipos de escova á frente num Golf num encontro na costa... adorei, fica mesmo outro "look"... e atrás vo num leon a escova completa da Sokda Fábia...![]()
se nâo me engano é frescas 86
tanks, vou dar uma olhadela!jomafi Escreveu:boas existe um user no tol que vende as escovasBruno Carmo Escreveu:vi esses tipos de escova á frente num Golf num encontro na costa... adorei, fica mesmo outro "look"... e atrás vo num leon a escova completa da Sokda Fábia...![]()
excelente trabalho CupraMar!![]()
sim,é mesmo ele,que por acaso é mesmo meu vizinho
já me esqueçia
parabens pelas tuas mods,pois o teu carro está simplesmente
QUe carro tão lindo! Adoro leons em cinza prata. É mais ou menos o mesmo amor com os ibizas em preto!
'08 MINI R56 Cooper D by MB Power / Vilauto Competições / JC Motorsport
Feedback - http://www.leonclubpt.com/forum/viewtop ... 40&t=24700
