Luz de ABS acesa no painel
boas pessoal......
hj fikei sem bateria..... e akilo era so luzinhas acesas de erros e prilimpimpim ....
dps de meter a nova .... fikei com a luz do ABS acesa .... e nao apaga .....
tenho o vag 10.6 mas ainda nao entendo mto disto ....
Alguém pode dar uma ajudinha .... ?
é que entretanto ... por vezes quando travo .... fica me a piscar a luz de ESP .....
:chorar: :mad02:
Re: Luz de ABS acesa no painel
Faz um full scan, e caso dê erro, vais ao modulo do ABS (q nao me recordo qual é), e apagas o erro, deve d resolver.
pois... isso ainda o fiz ....
o suposto erro q me aparece é o teste activo .... eu desactivo-o e mesmo assim nao desaparece ! :/
O que me aparece é isto no VAG
Component : ESP FRONT MK60 0101
Fault codes:
1 fault found:
01486 - system function test activated
000 - -
É isto q me aparece.....
Qd começo a andar com p carro e travo a do abs esta sp acesa e a do esp começa sempre a piscar .....
Já conseguiste resolver o problema amigo?
Tenta desligar um borne da bateria e voltar a ligar, às vezes resulta.
Daniel isso depois de activares o teste temos que o completar.
Condições
Luz do ABS ligada e ESP ON.
Motor em funcionamento.
Veículo parado.
Instruções
Pressionas o pedal do travão com força até que a luz do ESP fique a piscar.
Tens que arranjar um sitio sem carros e um pouco amplo.
Fazes uma curva à direita, depois à esquerda (ou vice-versa). A rotação tem quer ter um angulo 10 ° / s devem ser feitas durante a condução destas voltas.
A luz ABS agora deve desligar.
Um exemplo para voltas quando estas a fazer as voltas, com um raio de 10 a 12 metros com uma velocidade de 15 a 30 km/h.
O ABS, EDS, ASR e ESP NÃO podem ser ativadas durante estes testes.
Penso que seja isto.
Ai tens o link
http://wiki.ross-tech.com/index.php/01486
Projecto
Powered by Imagem
Ainda nao branzelo.... nao tivemos oportunidade ainda ....
logo ja testamos isso... se conseguires diz tb qq coisa Famuga
