Venho aqui saber se alguém já teve algum problema semelhante já que até ao momento ainda não consegui descobrir do que se trata.
O que acontece é que o carro fecha-se sozinho, fecha os vidros sozinho, activa automáticamente o alarme (por vezes logo que se desliga o carro, e ao tirar a chave, acciona a buzina), está com frequência a abrir e fechar sozinho com accionamento dos piscas.
Ora isto já anda assim há umas 2 ou 3 semanas...já conseguiu rebentar-me com o que restava da bateria que me durava há cerca de 6.5 anos...acabei por meter uma nova por precaução, mas isto continua.
A mudança de bateria não resolveu nada.
Falaram-me que pode ter os trincos das portas da frente marados...mas não sei.
Na máquina tem uns erros mas o electricista não sabe bem interpretá-los.
É um bocado confuso, mas se alguém puder dar uma dica, agradecia.
Se conseguires transpor para aqui os erros q te acusa, poderemos possivelmente dar um ligeiro despiste da situação
O erro saia na máquina texas do gajo e tinha o número 1030. No diagnóstico ao módulo de fecho central. Era qualquer coisa relacionada com o trinco das portas.guiZmo Escreveu:Se conseguires transpor para aqui os erros q te acusa, poderemos possivelmente dar um ligeiro despiste da situação
Talvez o Switch ou mesmo o Alarme com probelmas...
Pode ser muita coisa, mas começa por ver uma resistencia que o alarme leva para abrir e fechar portas (grupo VAG), pois o fio é o mesmo (nos Multiplexados) e essa resistencia pode estar avariada.
Entretanto desliga o alarme :/
Boa sorte.
Boa sorte.
Boas,Cupra_1983 Escreveu:Talvez o Switch ou mesmo o Alarme com probelmas...
Boa sorte.
Caso isso seja possível de se verificar facilmente, podes dizer onde se vê isso para dar uma olhadela?
Depende do alarme que tenhas e de quem o montou, mas nao deve ser assim muito dificil.
Que marca é o alarme?
O alarme é de origem.
O erro que tinha consegui agora sacá-lo com o Vag com depois de mt procurar:
Control Module Part Number: 1C0 959 799 F
Component and/or Version: AY Komfortgerát HLO 0003
Software Coding: 00258
Work Shop Additional Info: 1 CC1o9d5e9:8 0W1SAC 0A6Y4 0T2õrsteuer.FS KLO 0202
Additional Info: 1C1959802A AY Tõrsteuer.BF KLO 0202
Additional Info: 1C0959811A AY Tõrsteuer.HL KLO 0202
Additional Info: 1C0959812A AY Tõrsteuer.HR KLO 0202
1 Fault Found:
01030 - Central Locking Key Switch: Driver Side: Lock
29-00 - Short to Ground
Entretanto apaguei-o, mas o problema continua. Nem momentâneamente aquilo estabiliza.
Presume-se que seja o switch da fechadura.
A da porta do passageiro da frente é certo...quando se abre a porta não acende qualquer luz e não detecta que abriu a porta.
Agora a do condutor funciona, mas pode estar a marar o esquema todo
Outra coisa que não tem funcionado muito bem é o canhão de ignição. Normalmente quando se desliga e tira a chave as portas destrancavam todas. Agora só às vezes é que faz isso...e já não é a 1ª vez que assim que desligo o carro, acciona o alarme e quando tiro a chave de seguida ou abro uma porta, começa a apitar.
Tá todo trocado...ehehe
1 Fault Found:
Amigo, tira a bateria por 30min, e volta a meter, depois diz alguma coisa...
Se continuar na mesma, provavelmente é o switch da porta, basta 1 estar mal, mas faz 1º isso da bateria, mesmo que a tenhas trocado nao deve ter passado 30min entre a troca, LOL.
1º o negativo e depois o positivo para desligar e depois o inverso para ligar, 1º o positivo e depois o negativo...correcto...ou é o contrário?Cupra_1983 Escreveu:Amigo, tira a bateria por 30min, e volta a meter, depois diz alguma coisa...
Não passou 30min não...isso deve fazer um reset geral...não custa tentar...apesar de estar já mais inclinado para a fechadura e switch.
Tens o fecho do lado do condutor marado...
Soluçao..é trocar isso....
Pois...estou a ver que sim...e logo as 2 da frente!...deve ficar barato essaguiZmo Escreveu:Tens o fecho do lado do condutor marado...
Nao te sei dizer valores certos...
Fizeste o que te disse da bateria?
Quanto ao Switch, é coisa para uns 12€ mas tens de montar tu, ou um electricista que conheças.
No Clube Golf há DIY param trocares o Switch.
Ainda não tive oportunidade...fica para o fim de semana.Cupra_1983 Escreveu:Fizeste o que te disse da bateria?![]()
Amigo, experimenta é uma coisa de 30min, ou deixa da noite para o dia.
Tambem ando com uns streess
E ao que parece vai ter que ser... o tal switch
http://www.clubegolfpt.com/forum/viewto ... 83&t=48409
É seguir os passos nada de complicado
Bom acho que já cheguei a alguma conclusão.
O switch da porta do passageiro da frente está marado...não faz acender as luzes e não detecta que abre a porta...no entanto nunca foi problema.
Na porta do condutor aparentemente não há qualquer problema.
Aquilo que entretanto descobri e que relacionei com o problema é algo no canhão de ignição. A chave já fica com uma boa folga e quando tiro a chave já nem sempre acciona a abertura automática de portas. Apanhei uma posição para tirar a chave ligeiramente a pressionar para cima e desde então abre sempre as portas e nunca mais teve reacções maradas como as que vinha a ter...ainda estou a averiguar a teoria, mas parece mesmo que o canhão tem ali qq influência.
