Aplicacao VB num vp110
Gosaria que a malta me tirasse algumas duvidas.
Ja ouvi dizer k o 1749vb k vem de origem nos leon pd150 e so chegar e aplicar no vp110, tendo apenas de trocar o tubo k sai do turbo pro IC.
Mas tb ja ouvi dizer k teria de aplicar falagens, colectores etc etc..
Se me puderem explicar mm o k fazer, agradecia :)
Re: Aplicacao VB num vp110
penso que tenhas que adaptar o VB para um vp110.. não é plug & play... até porque o 17vb é de geometria variavel e penso que os turbos de que vem nos vp110 é de geometria fixa
assistido por:
Turbo do vp_110 com geometria fixa??
É geometria Variável, e tenho o VP_90 que tambem é de geometria variável.
E nao será Plug&Play, deves ter de soldar os colectores do teu ao turbo do 150, e ver as linhas de oleo, etc...
Há pessoal que faz essa Mod por 100€, o turbo completamente adaptado ao teu carro.
Cumps.
entao peço desculpa, pois estava mesmo convencido de que era geometria fixa :)
entao mas nos vps mesmo sendo geometria variavel funciona electronicamente ou por vacuo?
assistido por:
hmm
entao e casas k tratem desse assunto?
preferencia pra zona centro...
o meu e o motor ahf, funcionara na mm cm a n75?
e so aplicar umas falanges aos colectores do 150 e por no lugar do meu e trocar o tal tubo k vai pro ic ou havera mais maroscas pelo meio?
ou sera ainda melhor aplicar os meus colectores no vb?
depois fico sem colectores pra voltar a por o meu 15, certo?
bk.leon.r Escreveu:o meu e o motor ahf, funcionara na mm cm a n75?
O teu de origem é um 15?????!!!?? :hum: :hum:
Nuno Tomás Escreveu:
penso k sim...
ate tinha ideia k o meu turbo era de geomeria fixa... mas n sei bem k nunca o tirei fora..
bk.leon.r Escreveu:
penso k sim...
Pa olha que o teu turbo deve de ser é um 17...
Se tiveres um Leon VP_110cv de certeza que é o GT17
Codigos de motor VP com o GT174 sao:
ALH (90cv), AFN (110cv) AHF(110cv)
o meu e do ano 2000, n sei se isso influencia alguma coisa ou nao..
se for um 17, sera mais facil de aplicar?
ninguem chegou a dizer se era melhor adaptar os colectores do 150 k vem no vb ao meu motor, ou os meus colectores ao vb...
e k se desse pra n mexer nos meus sempre os guardava pra voltar a por o meu turbo caso houvesse algum problema ou assim...
e tirando isso n ha mais diferencas entre eles pra se aplicarem?
Amigo, tens mesmo de Soldar os teus colectores ao novo Turbo, porque os Colectores do 150 nao sao iguais ao teu.
E sim, tens de CORTAR, pois em principio estão soldados.
Sei que há uns VP's que têm os colectores soltos do turbo, corrijam-me se tiver errado.
Sei que nos 1749VA os colectores sao iguais aos do 1749vb...
Quando digo iguais é na maneira que sao acuplados ao turbo ou seja a parte quente é uma peça só sem falanges...
O VB é aplicação directa no VP 110, tens que meter uma falange para a saida do turbo para o IC (para que se possa apertar o tubo de silicone com abraçadeira, no 150 o tubo encaixa no turbo), o resto é directo ;)
Depois convem IC a acompanhar e bicos, já fica bonzinho :D
Tanto que os colectores do GT1749VB e do GT1749V teem os colectores "agarrados" ao turbo ;)
Acho que só o ASV e outro (que não me lembro) é que vem com GT 1749V os os outros 110 trazem os 15. O ALH (90) é o unico 90 com geometria. ;)
Edit: corrigi a parte da falange, é do lado da saida do turbo para o IC e não no escape como tinha dito ;)
