desde a uns dias para ca, quando ligo o carro e arranco passado um bocado acende esta luz:
desculpem o desenho mas...acho que me percebem.
acende e fica a piscar.
passado poucos quilometros apaga.
é a luz que fica á esquerda da luz dos medios e pelo manual é o n 22 so que o meu manual é em frances e fiquei com algumas duvidas apesar de ter percebido que tem a ver kk coisa com o arranque a frio. ate á pouco tempo esta luz nunca tinha acendido e com temperaturas iguais ou abaixo as desta vez.
alem desta luz acender noto o carro mais barulhento e com algum soluçar ao ralenti que normalmente nao acontecia.
o que agrava as minhas duvidas é que o carro na ultima revisao levou oleo 10w e disseram me que era o oleo indicado para este motor e que era o que normalmente metia nos TDI, embora eu tenha lido aqui no forum varias vezes que os motores PD no caso do meu um 150cv deveriam levar oleo 5w e que respeitasse a norma Norma 505.01 porque embora sendo um tdi tem uma tecnologia diferente dai precisar deste oleo "especial" de modo a lubrificar melhor os orgaos de motor que tem diferentes dos normais tdi sem injector bomba.
enfim...sao mecanicos e normalmente sao eles os entendidos ficou com o 10w e vim me embora mas...a partir dai fiquei sempre algo desconfiado, e tenho puxado pouco por o carro mesmo para evitar males maiores, dai precisar de tirar esta duvida,e sei que por aqui ha muita gente que me pode fazer.
o acender da luz é normal? deve-se a que? esta relacionado com oleo?
este oleo é muito prejudicial ao motor ou se mudar e meter o 5w correspondente á norma na proxima revisao daqui a uns 9.500km,apesar de sao ser recomendado, andar este tempo com 10w danifica peças do motor?
ou devo ir mudar o mais rapido possivel para evitar que isto estoire tudo mais cedo ou mais tarde?
