Tenho a mais comprida :yupii:
Diogo Santos Escreveu:Tenho a mais comprida :yupii:
:lol04: :lol04: :lol04: :lol04: :lol04: :lol04:
LOLOLOLOL...
ToledoTDI, assim resumindo a conversa de alguns meses atrás, ainda não tens em mente a solução para conseguires mais ponta? Susbtituição de caixa? Mudança dos carretos? que achas então mais viável pro teu caso? :hum:
Bruninho Escreveu:LOLOLOLOL...
Sem dúvida a troca dos carretos. Sai incrivelmente mais barato do ke as restantes opções. :)
Ah... e a ideia não é conseguir mais ponta - neste momento já esgoto o velocímetro. :assobiar: A ideia é baixar a rotação e assim garantir mais fiabilidade, é que com a minha caixa de 5 a partir dos 215 é RedLine.
Os meus "companheiros" de investigação (Blacklion e rek@_a3) tem caixas iguais, e sofrem do mesmo problema... :(
Com o carro stock em plano que vel max fazias e a q rotaçao?
Diogo Santos Escreveu:Com o carro stock em plano que vel max fazias e a q rotaçao?
100% stock (com jante de 15" e pneus 195/65) chegava a dar 215 km/h a descer (em dias de muito frio), mas o normal era 205-210, e às vezes 200 (dependendo do vento, e do peso). Com depósito cheio e pendura, muitas vezes era muito complicado chegar aos 200, e para passar daí para cima era Missão Impossível... nem mesmo a descer.
Depois de meter jante de 17" e 225/45, perdi 20 km/h em cada uma das situações que descrevi em cima. As acelerações e recuperações já não eram famosas com jante de 15"... com jante de 17" ficaram uma desgraça. :dah:
Ah, resta dizer ke as RPM que fazia na altura são exactamente as mesmas do ke agora (obviamente): 215 km/h às 4750rpm (entrada do RedLine)
O meu stock em plano nao passa dos 195km/h, a descer ligeiramente vai aos 205, talvez mais qq coisa. Os 195 pouco depois das 4000 assim como os 205... Isto com 16'' origem.
Se chegar ao red line vou a ~225km/h... :yupii:
Falta a 6a :chorar:
Diogo Santos Escreveu:O meu stock em plano nao passa dos 195km/h, a descer ligeiramente vai aos 205, talvez mais qq coisa. Os 195 pouco depois das 4000 assim como os 205... Isto com 16'' origem.
Falta a 6a :chorar:
A direito 195km/h não é nada mau! :hum:
PD100 é aquela máquina :yupii:
Para substituir os carretos das mudanças é só substituir mm carretos ou envolve mais alguma coisa como ter que estar a modificar mais peças??
1 abraço
Blacklion
Ora aki esta outra bez esta cumbersa....
sem duvida trocar os carretos e a opção mais barata, agora o interesse é saber se se importam ou nao com o poço que vai existir de cerca de mais 200 rpms entre 4ª e 5ª, isto para a caixa de 90 se for a do pd100 passa para um poço de mais 300 rpms
ahh
ja me esquecia...
precisava de saber o codigo de caixa de um A3 de 90 ou leon de 90.
Blacklion Escreveu:precisava de saber o codigo de caixa de um A3 de 90 ou leon de 90.
Conheço um Ibiza TDI90 ke faz 200km/h antes das 4000rpm. :choque:
Vou perguntar o código. ;)
Boas pessoal tenho um Golf Iv de 110cv e tenho o mesmo problema redline...
blacklion esse poço continua-se a notar caso se troque os carretos todos do pd100 ou só se nota caso se troque apenas o carreto da 5?
Blacklion
se trocares tudo mais vale comprares a caixa do ibiza de 90 completa e aplicar...
so o trabalho k da em desmontar tudo e fazer tudo de novo.....
boas...
tipo quais serão os ganhos em termode de km/h para uma caixa do de 90?
tipo quais serão os ganhos em termode de km/h para uma caixa 6vel?
neste caso além da caixa que outro material é necessário?
golfdreamer Escreveu:boas...
Tipo... já fazias a tua apresentação tipo na secção de Apresentações, tipo boa?! :D
Respondendo às tuas perguntas...
Caixa do TDI90: tipo viste este tópico desde o inicio?? Parece-me ke não, senão tinhas visto tipo esta foto:
Caixa de 6 velocidades: tipo é muito compriiiida... tipo já vi fotos a 270, e se bem me lembro tipo aínda não tinha entrado no RedLine. :choque:
tipo tipo tás a ver a onda? :lol: :lol: compriiiiiiiiiiidaaaaa....
Já agora, se estás a pensar em meter uma caixa de 6 num TDI110, aqui está a lista do material ke vais precisar:
6-Speed gearbox Conversion
Description, Quantity, and Part Numbers
Transmission 1 DRW -- WWO3 02m-301-107-D is the proper code for the GTI TDI 150 PD 6-speed gearbox
[n.b, the axle p/n are from the euro PD130/PD150 ASZ/ARL cars]
Left Drive Shaft 1 1J0 407 271 GC $756.77
Right Drive Shaft 1 1J0 407 272 GD $364.35
Driveshaft axle 12pt nuts 30mm 2 N 905 876 02 $5.50 ea.
N 105 316 01 Bolt, with multi spline socket head M10x23 $1.44 ea, need 12
Driveshaft Bolt Retainers 6 1J0 407 357 A $1 ea.
Transmission Mount 1 1J0 199 555 AQ $78
Transmission Brace 1 1J0 199 117 AK $32
N 102 096 03 hexagonal head bolt M12X1, 5X65 qty 2 trans mount TTY Single Use
N 102 683 02 hexagon head bolt c/w shoulder AM8X45 qty 2 dogbone to trans TTY Single Use
N 102 466 04 hexagon head bolt c/w shoulder M10X30-SW!6 qty 1 dogbone to body TTY Single Use
N 905 970 01 hexagon head bolt c/w shoulder M10X70-SW!6 qty 1 dogbone to body TTY Single Use
BOLT for trans to engine N10242102 $3.08
BOLT,HEX for trans to engine N90884601 $4.23
Reuse other bolts
Dust Cover 1 06A 103 645 $8.32
Inspection Cover 1 068 103 645 M $6.49
Bolt for inspection cover 1 N 010 208 5 $.50
Washer for Inspection Cover 1 N 012 226 5 $.20
Mounting Bolts 2 N 908 703 01 $1.54 ea.
Starter Bolts 2 N 907 665 02 $6.76 ea.
Starter 1 02M 911 023 $350
Flywheel 1 038 105 266 Q $599
Clutch Disc 1 06A 141 031 Q $208 2.8L VR6 24V Jetta
Pressure Plate 1 06A 141 025 K $177 2.8L VR6 24V Jetta
Pressure Plate Bolts 6 N 903 086 05 $0.29 ea.
Release Bearing - Hydraulic - 02M141671A (or B?) $132.45
Bleeder 1 1J0 721 468 B aka "BREATHER ASSY." $26.52
Slave Cylinder Hose aka "tube line" 1 1J1 721 465 AJ $114 common to vr6 6-speed
Hose Clip 1 1J0 721 491 $1.33
Shifter Boot/Knob 1 1J0 711 113___ (various) $60 to $250 (browse vwparts.com)
3 qts of Redline MTL gear oil $9 each
1J0 711 051 H GEARSHIFT LEVER FRONT 6-SPEED GEARBOX F 1J-1-640 001>>* $29.70
OR...? 1J0 711 051 C GEARSHIFT LEVER FOR GEARBOX CODE: DRW F >> 1J-1-640 000*
1J0 711 781 D Abutment / bracket for shifter cables $14.77
N 90815903 Locking Washer for cable ends (need 2) $0.29 each
N 90908301 Shouldered Hex Nut, Self Locking $1.45
1J0711067L Bushing $1.35 ea. (need 2)
1J0711202J Relay levr $22.27
1J0711280B Lock Washer $0.52
N 10106903 Hex Head Bolt (Combi) M8x32 $0.52
06A103171A Crankshaft oil seal $45.00
If your car is pre-2002 with ball-end shifter cables, add:
1J0 711 266 F SELECTOR CABLE 6-SPEED MAN.GEARBOX ($125)
1J0 711 265 L SHIFT CABLE 6-SPEED MAN.GEARBOX ($125)
Pronto, é "só" isto. Ah... e os preços estão em dólares, obviamente.
Pouca coisa, não é?? :woow:
Vê este tópico para mais info: http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?t=833
Para concluír: ou metes um ou 2 carretos da caixa do TDI90 (ou a caixa completa), ou então esquece lá isso. Mas aviso-te já, se o fizeres, convém ke tenhas cavalos para fazer isso andar... senão vais ficar com um carro pouco mais rápido que um TDI90. :?
só um boneco: :lol:
é pouco material.. aventura-te! :choque: :dah:
eu vi essa foto e tou com atençao ao topic simplesmente como houve user a discordarem dessa foto perguntei....
relativamente à caixa os ganhos serão de 40 km/h sensivelmente correcto?
relativamente à troca só do carreto da 5ª o ganho seria identico? ficaria apenas com o poço de 4ª para 5ª.
Essa lista ja a tinha visto varias vezes e é sem duvida imensa ja agora uma questao caso se arranje um tdi 150 batido essas peças tao todas lá? ou a maioria sao dapatadore que se tem mesmo de comprar?é que eu em portugues nao entendo muito entao em ingles :dah:
Obrigado pela ajuda
Blacklion
rapaz...
para se mudar a relação de caixa e preciso sempre mudar um grupo de 2 carretos por cada mudança....
se kiseres mexer na 5ª, so é preciso tirar a tampa da caixa onde se encontra o grupo da 5ª mudança.
se kiseres mexer em kualquer das outras relações tens k desmontar a caixa todinha....
golfdreamer Escreveu:Essa lista ja a tinha visto varias vezes e é sem duvida imensa ja agora uma questao caso se arranje um tdi 150 batido essas peças tao todas lá? ou a maioria sao dapatadore que se tem mesmo de comprar?é que eu em portugues nao entendo muito entao em ingles :dah:
Obrigado pela ajuda
O problema é encontrares um TDI150 batido aínda com motor e caixa montados. Essa é a primeira coisa a saltar fora. E mesmo que encontres, tens que levar ao sucateiro a lista completa das peças para desmontar. Para além disso, há peças ali que tem que ser novas, atenção.
Também vais precisar de trocar o motor de arranque, que penso que não está na lista.
Mesmo que consigas reunir o material todo por um preço acessível (missão impossível), aínda tens que encontrar alguém que te monte isso. Uma mod destas nem todos os mecânicos estão dispostos a fazer, pois também é necessário fazer uma adaptaçãozita ou duas, para que a montagem seja possível.
Andei muito tempo com esta mod fisgada, e quando me comecei a aperceber dos custos envolvidos desisti logo... Ou tens bastante guito para "enterrar" nessa mod, ou então nem vale a pena pensares nisso. Gastas aí na boa uns 1500€ (caixa, peças e montagem & adaptações), se não for mais... :?
Por mais barato do que isso arranjas um motor "novo".
eu acho que a 1ª e 2ª são curtas e a 3ª fraca!!!!!!!...... no meu prace-me ser isso!!!!!!!.......lol.... :woow:
joaquimscp Escreveu:eu acho que a 1ª e 2ª são curtas e a 3ª fraca!!!!!!!...... no meu prace-me ser isso!!!!!!!.......lol.... :woow:
De origem a 3ª é um bocadinho mortiça, sim... Faz uma repro nisso, e vais ver ke até arranca alcatrão. :assobiar:
ToledoTDI Escreveu:
repro para que? aquilo dá 240 em recta!! :choque: :woow:
Blacklion
Ora bem...
é desta k me vou sentar aki na minha poltrona a :snack:
:lol: :lol: :lol:
