Race
duvida sobre isolamento de colector
boas
como o colector de admissão fica por cima do de escape aquecendo assim a temperaturas altissimas aumentando o intake,será que se isolar o colector de admissão com tela de aluminio para alta temperatura poderei notar melhorias?
como arranjo essa tela no bules os gastos são 0€,se alguem quiser posso arranjar quadrados de 50cm :babado:
cump
o pincel será retirar o colector para o isolares, mas com paciencia tudo se faz né?! :)
mas pensando em faze-lo não deve ser facil isola-lo.. a tela é rija?! :hum: é que não é uma estrutura propriamente facil de cobrir com algum material devido á sua forma! :?
off topic: consegues-me arranjar alguma dessa tela pra uma engenhoca?
Race
Bruninho Escreveu:o pincel será retirar o colector para o isolares, mas com paciencia tudo se faz né?! :)
e façilimo isolar o colector visto a tela ser de 2mm e é moldavel com as mãos,o que eu queria é saber se poder ser util ou se vou perder tempo e não tenho ganhos nenhuns :hum:
quanto ao arranjar uma bocado pode-se arranjar isso para a semana :babado:
cump
nice nice.. se é assim moldável, deve ser facil! :)
isolas o colector e o tubo de admissão! deve-se ganhar alguma coisa, pelo menos em altas e com algum tempo de escáfia, onde as temperaturas começam a sutir efeito! :assobiar:
Por acaso nunca tinha pensado nisso dessa forma.... mas há aí um senão na tua ideia: o alumínio é um excelente condutor térmico, o que em termos práticos iria ter o efeito inverso ao que pretendes, pois estando o colector coberto com aluminio, iria "absorver" o calor vindo de baixo (dos colectores de escape).
Se a cobertura do colector for feita com um material ke seja isolante térmico, aí poderá ser vantajoso, mas com aluminio não vale a pena.
De qualquer forma, se a temperatura de intake for elevada logo à saída do IC, não é isolando o colector de admissão que vais baixar/melhorar a temperatura do ar... aí já é tarde demais. A solução neste caso passa pela montagem de um IC frontal (FMIC) com as mesmas dimensões do de origem, ou maior (se possível). ;)
Race
ToledoTDI Escreveu:Por acaso nunca tinha pensado nisso dessa forma.... mas há aí um senão na tua ideia: o alumínio é um excelente condutor térmico, o que em termos práticos iria ter o efeito inverso ao que pretendes, pois estando o colector coberto com aluminio, iria "absorver" o calor vindo de baixo (dos colectores de escape).
achas?agora deixas-me a pensar :hum:
mas olha la se assim fosse o habitaculo do motor não era forrado em algumas partes onde anda o calor em aluminio não achas :hum:
se reparares no teu carro por traz do turbo esta forrado a tela de aluminio e por cima do flexivel e kat tambem porque será :hum:
cump
E para isolar do som emitido pelo motor ou escape :)
Race
asmaran Escreveu:E para isolar do som emitido pelo motor ou escape :)
e não só :yupii:
então como explicas o aluminio entre o escape e o deposito de gazolina ou gazoleo :hum: será para não fazer barulho no deposito? :D
cump
Exactamente. Nesses locais, o objectivo é isolar o som, e não o calor. ;)
Race
ToledoTDI Escreveu:
ok, então e o que esta entre o escape e o deposito de combustivel :hum:
cump
O aluminio tambem serve para dissipar o calor mais rapidamente mas e usado tambem para evitar a passagem do som para o habitaculo
Se querem isolar a sério...
http://www.thermotec.com/
:dah: :dah: :dah: :dah:
só li tela e nem reparei que se falava em aluminio!
isso é mt bom é para a acustica! Isolar as portas com isso é excelente... o interior do carro fica um :babado: :woow:
asmaran Escreveu:O aluminio tambem serve para dissipar o calor mais rapidamente mas e usado tambem para evitar a passagem do som para o habitaculo
O alumínio é dos materiais mais usados em dissipadores de calor, pela sua excelente capacidade de condução térmica. É muito utilizado na electrónica para o arrefecimento de transistores e também prodessadores de computadores... É dos melhores condutores de calor logo a seguir ao cobre.
Race, nessas aplicações de que falas nos nossos carros, em nenhuma delas o aluminio está a fazer de isolante térmico, mas sim de dissipador, ou então está a ser usado como insonorizante.
O site ke o trqster falou é excelente. Até tem lá um material específico para colectores: clicar AQUI.
Tal como lá diz: "The fabric side of the material should be facing the heat source, and the aluminized side facing away" <- o material isolante para o lado do calor, e o aluminio para o lado oposto (para dissipar o calor) ;)
