Re: FAP....
lhke, sim, o sensor foi trocado em garantia!
Edgarf, sim ganha sem duvida alguma coisa, mas pouca. O cheirinho a gasoleo efectivamente tbm la está... :assobiar:
Altea FR - Stock power
FAP - off!
Re: FAP....
edgarfaf Escreveu:
lhke Escreveu:
konsalik Escreveu:Ja tinha tido um sensor queimado, muitas regeneração quase seguidas, pk o carro andou algum tempo sempre a frio...
mas a garantia assumiu isso, certo?
mas se puderes dizer o valor em que ficou para retirar o fap :assobiar: e onde foi...
Se leres um pouco atrás ves q foi na VC power em Vila Real
fica aqui o link http://www.vilauto.com/contacts.php
informa-te se o teu 1.9tdi tem FAP, pois acho q apenas os 2.0 Tdi 170cv têm FAP..!!
Konsalik, pois, junto à ponteira é bastante evidente esse som agradável..e o cheiro a combustivel queimado tb :lol:
Qt ao ronco, acho q ganhou um bocadinho em andamento, mas nada por aí além!!
Ainda bem q tás satisfeito com o serviço comparsa, valeram os 800Kms :choque:
Edgar os novos motores 1.9 tdi ecomotive tambem vem com FAP :happy72:
Re: FAP....
Ricardolr Escreveu:
edgarfaf Escreveu: Se leres um pouco atrás ves q foi na VC power em Vila Real
Obrigado pela correcção Ricardo! :happy72: sempre a aprender!!
Re: FAP....
lhke Escreveu:Boas.
ouvi dizer que o FAP nos hdi's dá alguma despesa, pois aquilo precisa de ser carregado com um liquido, ficando por volta de 500€ e também o filtro tem outra manutenção que ainda tem custos igualmente elevados...
O fap no 1.9 tdi também tem estes custos?
alguem me confirma isto nos 1.9 tdi com FAP?
Re: FAP....
so mesmo o ecomotive, os antigos n traziam. ;)
FAP - off!
Re: FAP....
De referir que a viatura sem o Fap, está me a consumir menos 1l/100km. ;)
Quem ja n o tem montado, notou alguma coisa?
FAP - off!
Re: FAP....
konsalik Escreveu:De referir que a viatura sem o Fap, está me a consumir menos 1l/100km. ;)
nao notei nada :hum: pelo contrario..mas tu tens repro???
se tens deve ser de retirares FAP aliado a isso.. :hum:
Re: FAP....
não tenho repro! Mas como andava muito em circuito urbano, o bicho regenerava muito, agora ja n ha regenerações...Deve ser essa a explicação da redução no consumo!
FAP - off!
Re: FAP....
konsalik Escreveu:não tenho repro! Mas como andava muito em circuito urbano, o bicho regenerava muito, agora ja n ha regenerações...Deve ser essa a explicação da redução no consumo!
estás com sorte..o meu agr anda numa fase de regenerações "fictícias" constantes.. :mad12:
o q vale é q nao perde potência...mas anda-me ali com o ralenti alto e com um trabalhar roco bem notório..aquilo é q é um ronco.. vou à AE fazer uns Kms a velocidade constante e passa-lhe.. 8)
Re: FAP....
regenerações ficticias?? Mas se ja n o tens la, ele so devia fazer de x em x km´s! Ja fiz mil picos km´s desde que tirei o FAP e ainda n fez nenhuma.Algo n me parece estar bem c a tua maquina... :hum:
FAP - off!
Re: FAP....
konsalik Escreveu:regenerações ficticias?? Mas se ja n o tens la, ele so devia fazer de x em x km´s! Ja fiz mil picos km´s desde que tirei o FAP e ainda n fez nenhuma.Algo n me parece estar bem c a tua maquina... :hum:
:hum: :hum:
Re: FAP....
Após alguns milhares de km´s feitos sem FAP, posso dizer q aquele "desanimo" q é ter um 170 cv passou! Faz umas regenerações p ai de 1000 em 1000km, e nunca mais chateou! De referir q o carro ja leva quase 95.000km!
Quem tem um 2.0 tdi 170cv e ta farto dele, pk ele é regenerações, mamão, queima de vez em qnd uma sonda, TIREM O FAP!! Antes de o tirar ja ponderava vende lo, desde q o tirei passei a gostar do carro! ;)
FAP - off!
