FAP....
Tenho uma Altea FR, e tou farto de ler muita coisa aqui e noutros foruns, mas n chego a conclusão nenhuma... Pode se tirar o "gajo"? Ja ha alguem na zona de Lisboa que o faça, mas bem feito sem sondas queimadas etc?
Digam de vossa justiça!
Altea FR - Stock power
FAP - off!
Re: FAP....
há um rapaz com um a3 pd170 que retirou com sucesso o FAP dele e tem todas as luzes apagadas e não tem erros nenhuns.
Há coisas fumarentas não há?
Re: FAP....
Rieger Escreveu:Um amigo meu tirou na AP e tambem nao tem problemas..
carro dexe amigo está mm bruto!!
Re: FAP....
Esse a3 creio que o conheco se foi feito pelo mike, MB POWER! Mas n sabia que ja tinha as luzes apagadas! :hum:
Em relação á autopamplona, vou lhes dar um toq!;)
FAP - off!
Re: FAP....
..e estimas um preço aprox. para o serviço Rieger?? :hum:
Re: FAP....
O preço na AP ronda os 300/400€ pela alteração, mas n garantem a ausencia de luzes acesas...Pk pelos vistos elas de vez em quando aparecem! :hum:
Por isso, pessoal, venham as dicas!
FAP - off!
Re: FAP....
A motorarte vende uma linha da Supersprint que tira o filtro de particulas e anula a electronica tambem por 487 + IVA (de 60mm).
Re: FAP....
Blanc Escreveu:A motorarte vende uma linha da Supersprint que tira o filtro de particulas e anula a electronica tambem por 487 + IVA (de 60mm).
Tens aí alguma pag de internet disso blanc??
Fica onde isso??
Re: FAP....
edgarfaf Escreveu:
Fica onde isso??
http://www.motorarte.com/
Eles mandam isso a cobrança para todo o pais.
:offtopic:
Agora parei um bocado com o meu projecto porque estou no outro projecto (quads) mas no final deste ano devo encomendar uma coisa dessas e fazer uma repro como deve de ser.
Re: FAP....
È que está disponivel para o leon fr 170cv mas p altea fr 170cv, não!! Será que é o igual??Alguem sabe dizer?
FAP - off!
Re: FAP....
Tens a certeza?
FAP - off!
Re: FAP....
Alguem ja tem novidades da "retirada" do FAP??
FAP - off!
Re: FAP....
konsalik Escreveu:Alguem ja tem novidades da "retirada" do FAP??
vê este projecto http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.p ... &start=150 a partir da pag.4 :cool:
Re: FAP....
Boas Konsalik, eu tenho um Leon FR e já n tenho fap, fui à autoracing e retiraram-me o FAP, ou seja tiraram-me o FAP fora e partiram-me o miolo e colocaram-me novamente o FAP, mas só ficou lá a carcassa, tenho um tubo por dentro. N foi preciso mexer em sensores, e tb n tens problema quanto a isso porque reduziu muito à temperatura, n há perigo de queimar os sensores, eu preferi assim, n estava com ideias de voltar a coloca-lo. Até agora n tive problemas, e o carro está com outro desempenho, sem duvida.
MingosFR
2.0 Tdi 170cv
Re: FAP....
edgarfaf, tenho acompanhado esse projecto, mas ja percebi que aquele supressor de 250€ made in VC, n deve ser muito bom, senão o user n queria troca lo por um da miltek creio... :hum:
Mingosfr, "Destruir" o FAP está fora de questão! aquilo custa mtos €€ e se alguma coisa correr mal, queria te lo como plano B. ;)
FAP - off!
Re: FAP....
konsalik Escreveu:edgarfaf, tenho acompanhado esse projecto, mas ja percebi que aquele supressor de 250€ made in VC, n deve ser muito bom, senão o user n queria troca lo por um da miltek creio... :hum:
Concordo contigo na questao destruir FAP original, como ja tinha ate falado com o MingosFR pra o caso de dar galho na inspecção e dps ter q o montar de novo :assobiar:
agr qt ao do Mason nao deu problema nenhum..ele vai é pôr uma linha da Miltek desde esse supressor q construiram na VC, até à panela final creio eu..linha essa q tem um diametro menor q o tubo/supressor q colocou inicialmente, e q tinha as dimensoes do nosso tubo com a FAP original 8) ..vai mandar fazer um igual, mas de menor diâmetro apenas, para adaptar à linha da Miltek,isto foi o q eu percebi, mas ele virá aqui explicar melhor :cool:
Re: FAP....
Então quer dizer que ele vai manter o da VC? Se assim for, ja me começo a convencer! ;)
FAP - off!
Re: FAP....
konsalik Escreveu:Então quer dizer que ele vai manter o da VC? Se assim for, ja me começo a convencer! ;)
Sim, continua a ser a VC a fazer a preparação toda ;) apenas q com menor diametro este novo supressor do FAP q MasonF7R vai colocar,mas igual ao q tem agr :yap: !
Eu tb vou lá instalar, já prepararam uns poucos Leons e tudo impec até à data :yap: vou colocar é o supressor com as dimensoes do nosso tubo/FAP original dado q n conto alterar mais nada na linha de escape :)
Re: FAP....
edgarfaf Escreveu:
É ao contrario, vou fazer um novo de maior diametro e nao inferior, a linha cat-back da miltek tem 69,85mm em vez dos 55mm internos da linha original...so vou trocar mesmo para ter desde a saida do turbo ate à panela final com o mesmo diametro.
De resto estou satisfeitissimo, tive ZERO problemas com o supressor de fap ate à data, alias o novo vai ser feito no mesmo sitio ;)
Re: FAP....
mAsonF7R Escreveu:
Ups :ops02: ..bem,acertei ao lado.. :hum: aumentar diametro logo seguir turbo :hum: ..a seguir vais-me dizer q esse turbo nao chega :assobiar: e q precisas dum maior :P e como tal nao vais parar a modificaçao do motor por aqui :lol:
Re: FAP....
A AM MOTORSPORT já tirou muitos com sucesso ,
Re: FAP....
se fores de lisboa conheco um rapaz k tira isso.
e um pro a fazer linhas karts cross etc
Re: FAP....
Joker, ja tiraram muitos?? E sem luzes acesas... :assobiar:
Black_cg, Sou de Sintra! E luzes acesas??
FAP - off!
Re: FAP....
tirei meu agr há 2 dias e zero erros de CB!! fui à VCpower em Vila Real, q é mais perto p mim, mas deve haver certamente quem o faça bem em mts lados por este país fora,é preciso é a indicação de quem já o tenha feito e esteja satisfeito! :happy72:
Re: FAP....
Boas pessoal, alguem sabe de alguma empresa que faça a remoção da FAP no Algarve pois ja tou farto de ter de ir para a seat por causa das luzinhas amarelas no carro!!
BMW 535d 272cv
VW Golf II 1.6GTD ***cv
