Pessoal,
O meu Leon tem 3000 kms e anda a fazer barulho do apoio do braço...alguém tem conhecimento deste problema...noto que quando estou a andar, o apoio faz barulho...
O barulho que falas é como se fosse tipo a ranger ? E é quando o apoio está para baixo ou para cima ?
O meu normalmente também faz isso, quando está para cima e quando o puxo totalmente para essa posição, range um pouco.
Caso seja esse o barulho que falas, tenta não o puxar mesmo todo até acima, pois aí já não range.
Isto se for esse o barulho....hás-de experimentar.
Fica aqui o manual de montagem do apoio de braço, no caso do barulho vir de parafusos mal apertados... dá pra ter uma ideia onde eles tão e de como chegar até eles.
http://www.maxoverclocking.com/data/car ... ion_v2.pdf
Jean Marc, já experimentaste ver diversas posições do apoio de braço para ver se a trepidação acontece sempre, independentemente da posição em que o mesmo se encontra ? Faz primeiro testes e esgota as tuas possíveis soluções, se não der, poderá ser algo mal apertado, etc.
Só nessa posição é que não faz barulho ?Jean Marc Escreveu:Pessoal, o apoio de braço já não faz barulho....se tiver com um angulo de 75 graus......esta é uma má posição poruqe ao meter as mudanças, bato com o cotovelo no apoio
