AJUDA - INTERCOOLER GRANDE (PD150)
AJUDA.
Qual o maior intercooler que cabe num LEON PD150 com o parachoques FR.
Preciso de saber de um modelo que seja maior/melhor que o de origem e que caiba ali sem grandes complicações.
um abc.
Nem mais um centimo ... :P :P :lol: :lol:
silver leon Escreveu:Nem mais um centimo ... :P :P :lol: :lol:
err... nao e para mim ...
é para um carro igual de um conhecido meu ...
:assobiar:
:dah: :lol:
LOL ... MDS nao enganas ninguem ... HeHe :lol: +++ uns milhoes €€€ ai sim :assobiar:
O do Cupra deve chegar... acho que o ToZe pode tirar a duvida !
Um abraço 8)
Seat Leon 2.0 TDI ...
- MARCAS ?
- MODELOS ?
- PRECOS ?
Milhoes..... ?
Se soubessem , ate iam roubar para me dar... :oops:
Fala com a Allard Motorsport! 8)
http://www.allardmotorcompany.com/allard.asp
trqster Escreveu:Fala com a Allard Motorsport! 8)
xiiiiiiiiii :woow:
Blacklion
intercooler ibiza cupra é so alterar tubagens, conheço um micas k faz isso barato
Blacklion Escreveu:intercooler ibiza cupra é so alterar tubagens, conheço um micas k faz isso barato
Assim é que é falar...
Allard e capaz de ser muito pro meu bico.
O IC do Ibiza e realmente assim tao superior ao nosso ?
Os motores não sao praticamente iguais ?
Blacklion
são apenas 11 litros de ninho com tubagens bastante largas para nao haver percas por inercia a enxer
o motor é iguel, mas o intercooler é bastante melhor alias até vais ganhar com menos tempo de lag uma vez que ambas as bocas do intercooler estão do lado direito e nao opostas como é no teu de origem
Boas blacklion podes aprofundar essa ideia de bocas para o mesmo lado = menos lag?
Feedback htp://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=6992
Blacklion
o intercooler original do leon de 150 cv tem bocas opostas ou seja o ar entra do lado direito e sai pelo lado esquerdo e tps tem toda uma tubagem enorme para voltar a trazer o ar para o lado direito do carro onde está a EGR.
o intercooler do ibiza cupra 160 tem ambas as bocas para o lado direito logo nao ha necessidade de fazer mais tubagens para voltar a trazer o ar para a direita pk ele ja la está, nao te esqueças que nao é so o tamanho do radiador que faz lag, mas sim as tubagens pk o turbo tb as tem k enxer.
pronto ta esplicado...
só tinha estranhado ser o lag causado pelo próprio ic. o que eu fiz foi arranjar um colector de admição para o lado do piloto. fica parecido com o kit da allard.
já agora em termos de efeciencia será exactamente a mesma 2 saidas para o mesmo lado ou ser uma de cada lado? alguma teoria?maioria dos carros desportivos uma de cada lado mas agora vem o pd160cv para o mesmo lado?
outra questao como é a tubagem do pd150(saida uma para cada lado) por onde passa a tubagem de regressso ao co-piloto.
Blacklion
passa pela frente do motor com uma carrada de curvas
adianta preços, posso estar interessado :hum:
golfdreamer Escreveu:já agora em termos de efeciencia será exactamente a mesma 2 saidas para o mesmo lado ou ser uma de cada lado? alguma teoria?maioria dos carros desportivos uma de cada lado mas agora vem o pd160cv para o mesmo lado?
Há vantagens e desvantagens nos 2 sistemas...
Em teoria um IC com as bocas em lados opostos oferece menos resistência ao fluxo de ar. MAS... nos nossos carros, a tubagem de saída tem que voltar para trás para o lado da admissão (virado para o lado do pendura), o que dá origem a um tubo com um comprimento descomunal e com várias curvas. Esse tubo pode passar por 2 locais: ou passa-se o tubo de saída do IC por baixo do IC/junto ao motor com umas quantas curvas de 90º; ou então por dentro do cofre do motor (muitas vezes por cima do mesmo) - tal como vem no TDI150. Mesmo ke se troquem os colectores de admissão com a entrada para o lado do condutor (colectores do Passat/A4), há sempre um bom bocado de tubo que passa por cima do motor... E tudo o que passa por cima do motor está sujeito a aquecimento, o que neste caso é pouco desejável, pois vai aquecer também o ar que passa por dentro do tubo.
Seja como for, para além do aquecimento, o tubo de saída do IC é sempre muito comprido, o que vai causar mais LAG, pois até o ar chegar à admissão os tubos também tem que estar cheios de ar, não é só o IC...
Já um IC com as bocas do mesmo lado, o tubo de saída é muito menor e passa ao lado do motor. Tubo menor = menos Lag.
Relativamente à curva que o ar tem que fazer dentro do IC antes de sair cá para fora, está menos sujeita a perdas de pressão do que 3 ou 4 curvas a 90º fora do IC, já para não falar na temperatura do ar que não sobe com tanta facilidade. :)
Pessoalmente sou adepto dos IC com as bocas para o mesmo lado pelas razões que referi em cima.
E pronto, basicamente é isto.
Mas não pensem que basta trocarem o IC e ganham logo uns 20cv assim do pé para a mão... Isso está ERRADO, e quem vos disser o contrário está a mentir. :yap:
O objectivo principal da montagem de um IC de maiores dimensões é arrefecer o ar para manter/aumentar a fiabilidade do motor. Temperaturas de intake elevadas podem trazer consequências graves para o motor - a mais comum é a pré-ignição do combustível. :?
Por outro lado, o ar frio é mais denso em oxigénio e quando mais oxigénio houver, melhor é a qualidade da combustão, logo, mais power!! :twisted:
Um IC mal dimensionado pode ter resultados contrários aos esperados.
Antes de se aventurarem para a troca do IC, meçam primeiro as temperaturas de intake dos vossos carros, e façam a troca somente em caso de necessidade. Tocar de IC para ficar bonito para poder mostrar às miudas não só é um erro como é uma parvoíce e um desperdício de dinheiro. :)
E não se esqueçam: Quanto maior for o IC (e respectivas tubagens), maior será a pressão que o turbo tem que fazer, caso contrário ficam com um lag brutal.
este homem é um senhor :worship:
Tdi_Power Escreveu:este homem é um senhor :worship:
Não podia concordar mais. O homem tá mm a bater no sitio certo :cool: :cool: :cool:
São post como este que tornam este forum tão interessante... :D
Seat Leon FR/CupraR Style TDI R32 inside...Lowered by Ventura... 18*8 Harry Hausen Wheels...Linha By AMmotorsport...Xenon 6000K :yupii:
Depois desta explicação... so chega a uma conclusão.
SOU MESMO UM INCULTO ! :dah:
:lol:
Perfeito!
Desde já obrigado pela resposta, esta espectacular e eficiente, no entanto ainda nao tou esclarecido a 100%.
No pd160 a saida superior é a que vai para a admição correcto? logo o trajecto tem de ser algo do género:
Subir (1ª curva de 90)
ir para a parte de tras do motor (2ª curva de 90)
virar para o lado do condutar, curva que todos os motores de origem trazem
(3ªcurva de 90)
Claro que há a possibilidade de fazer-se isto só com 2 curvas! so fiz este "desenho verbal" para ver se me consigo fazer entender.
Este trajecto é igual quer seja do lado do co-piloto trajecto do pd 160 quer seja do lado do piloto ( carros com tubagens alteradas com ic de saídas opostas com colecto da A4/Passat).
Poderá haver alguma diferença de cm em termos de tubagens mas não tou a ver que possa ser significativo quando compardo com uma curva dentro do ic!
:D
Bem Toledotdi boa sorte para tentares perceber isto espero que me tenha expressado bem e que me consigas tirar esta duvida. tu ou outro expert na matéria
mais uma vez obrigado
golfdreamer Escreveu:Perfeito!
(3ªcurva de 90)
:D
Dá para perceber sim. :)
No PD160 é precisamente esse o trajecto, mas falta-te aí uma curva... Logo à saída do IC (o tubo de cima), a tubagem tem ke curvar a 90º para entrar no cofre do motor, depois curva novamente a 90º (ou quase) para subir e depois nova curva a 90º para endireitar, segue-se uns 50 ou 60cm de tubo a direito e depois outra curva a 90º que vai para a EGR/admissão. Não dá para anular curvas, por muitas voltas que se dê... o tubo terá sempre que fazer aquele trajecto, a não ser que se monte o IC no capot como tem o Subaru Impreza. :D
O problema de fazeres passar as tubagens pelo lado do condutor é depois a curva que o tubo do IC terá que fazer para entrar na admissão. Se optares por esta solução terás um problema complicado para resolver: Como é ke o tubo vai encaixar na admissão? Vais alterar a caixa do filtro de ar como fez o Rui Augusto (do TOL) e passar a tubagem do IC por baixo, ou estás a pensar em passar as tubagens por cima do motor? :?
Aqui ficam algumas fotos para ajudar a perceber o que estou a dizer:
Tubagens de origem (a foto é de um TDI110, mas nos PD130/150 os tubos passam pelos mesmos sitios, só diferem os diâmetros das tubagens)
Versão do Rui Augusto (tubagem do IC assinalada a vermelho)
...ou então fazes assim:
Mas neste caso mantém-se a admissão com a entrada virada para o lado do pendura.
Isto tudo se o IC for como o da Allard (com a saída do lado do condutor e em cima), porque se for um IC com uma saída cá em baixo, ou dás a volta por baixo para depois fazer o mesmo trajecto ke o IC do PD160 ou então terás precisamente o mesmo problema ke mencionei em cima.
eu quando me tentei esplicar bem quis arranjar umas fotos boas mas não encontrei "as que tu encontraste" ;)
Ok tem ter bocas opostas é o melhor pior é estruturar o resto :S
Pois de o modo que eu tou a pensar fazer é algo do género do Rui, já que me parece que a nivel de perdas é o que menos restringe pelo menos na secção de tubagem desde o turbo a admissão. relativamente a secção caixa até ao turbo, ainda queria ver qual a melhor opção a nivel de eficiência (menos curvas) e estética. ter o menos à mostra possível.
Queria ainda estudar a ver se esta ultima secção de turbo poderia "descer" mal saia do filtro(atenção vou por uma bmc-cda) logo tenho alguma margem de manobra, em relação ao ângulo e direcção de saída do tubo para o turbo.
Mas há sempre os 2 lados mesmo havendo espaço para o tubo "ir para baixo" e fazer o percurso que no caso do Rui faz a superfície do motor no meu fazer abaixo da cabeça do motor provavelmente terei alguns problemas.
1º Falta de espaço
2ºAquecimento(menos eficiente)tantas alterações para nada!
3ºAo descer logo e visto a entrada no turbo estar direccionada para a roda do co.piloto seria uma curva ai muito acentuada, mais perdas.
Tou a ver bem a coisa ToledoTdi?
Ainda vou dar uma espreitadela nesta opção
Mas provavelmente vou optar por uma variante da do Rui que é igual mas a que parte da Bmc ser puxada um pouco mais para trás para o lado de lá da barra AA no caso da foto
mais ou menos isto....
não sei se vai haver espaço mas creio que com jeitinho...sempre fica um pouco mais discreto é claro que tem uns cms a mais de tubo mas não acho que seja significativo.
Antes de terminar o testamento: sorry
queria só perguntar ao MDS se tou a ser abusado!?:P é que me "apropriei" do teu tópico e nem sei se tas elucidado quanto as medidas do ic :S
Se achares que isto é off topic, chega-te a frente. Mas acho que o toledotdi tá aqui a tirar umas duvidas tanto minhas como tuas :D
Mais uma vez obrigado a todos e abraços
ja agora e aproveitando a deixa, quanto custa um IC desses? :)
Blacklion
o ic do cupra? 150€ novinho
na Seat ou em outro lado?
(acho barato para Seat e caro "noutro" lado) :D
