que é que tens no carro?? pode ser a repro a precisar de um ajuste!!! mas nunca ouvi falar de casos assim!! Pode ate ser o carro a adaptar-se aos novos bicos!!
problema com bicos
Boas é assim eu há 2 meses montei uns bicos pp 502 e notava-se uma grande diferença tinha um poder de arranque que só visto mas teve um senao chegava aos 180km/h e o carro cortava o problema podia ser ou geometria do turbo com muito carvao e nao abria toda ou entao reprogramação resumindo o turbo levou kit de reparação e continuo na mesma depois acertamos a reprogramação e está cinco estrelas 235km/h a direito sem cortes
flyer
isso era falta de gasoleo... qdo calcavas ele queria puxar mas faltava-lhe o debito necessário...
Re: problema com bicos
Nuno Tomás Escreveu:Boas é assim eu há 2 meses montei uns bicos pp 502 e notava-se uma grande diferença tinha um poder de arranque que só visto mas teve um senao chegava aos 180km/h e o carro cortava o problema podia ser ou geometria do turbo com muito carvao e nao abria toda ou entao reprogramação resumindo o turbo levou kit de reparação e continuo na mesma depois acertamos a reprogramação e está cinco estrelas 235km/h a direito sem cortes
que é que tens no carro??? são so os bicos e uma repro??
sim morgado... ele rasga-te o fatinho todo! :lol:
Bruno Carmo Escreveu:sim morgado... ele rasga-te o fatinho todo! :lol:
Nunca cantar vitoria antes do tempo foi uma coisa que o meu pai sp me ensinou!!!!! 8) 8)
o Rover... onde anda ele :assobiar: :lol:
vá já xega aqui de :offtopic: :D bj bj bj
Re: Problema Esquesito
LG Escreveu:montei uns bicos no meu carro (TDI 110), agora o carro as 3000rpm soluça e assim que levo o pedal a fundo dispara outra vez,já estive a ver no vag con@s e não tem erro nenhum :hum:
já alguem passou por isto ou ouviu caso parecido que possa opinar :hum:
Cump
Humm... :hum:
Já tive esse sintoma há muito tempo atrás, mas era intermitente. Na altura andava com uma box e passado um tempo começou a dar Safe-Mode quando pisava a fundo acima dos 140 km/h.
Devo ter testado umas 10 boxes diferentes e nada... Nunca dei com a origem do problema... trocava de box e ficava na mesma.
No fim, acabei por tirar a box e fazer uma repro. Problema resolvido. Desde então, já passaram cerca de 60.000 kms e nunca mais me aconteceu nada parecido. Aliás, se não falasses disso, já nem me lembrava... :D
Voltando ao assunto...
Comparando o teu problema com o meu, e uma vez que a única coisa em que as boxes para VP mexem é no débito de gasóleo, presumo que tenhas um problema ao nível da injecção de gasóleo, ou então com a repro. O problema já lá devia estar, só que nunca se notou com os bicos de injectores antigos...
Pode até ser algum injector entupido - com os bicos antigos debitava o suficiente, mas com os actuais pode já não estar a debitar a mesma quantidade que os restantes injectores. :roll:
morgado Escreveu:Pode ate ser o carro a adaptar-se aos novos bicos!!
Epah... quer dizer.... uns sapatos adaptarem-se ao pé aínda é naquela, agora um carro adaptar-se aos bicos??? :? :hum:
Tipo tens uns bicos na mão, e agora montas-lhes um carro. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Desculpa, mas não resisti. :P
Foi uma ideia que me surgiu!! Pq ja me aconteceu ir dar uma volta a experimentar uma repro num carro e ele entrar em safe mode, depois ir ao mm sitio a mm velocidade e tudo igual e não acontecer absolutamente nada! Lembrei-me que isso pudesse acontecer tb com os bicos visto o debito de gasoleo tb aumentar!!! Foi so uma ideia! :oops: :oops: :oops:
morgado Escreveu:Foi uma ideia que me surgiu!! Pq ja me aconteceu ir dar uma volta a experimentar uma repro num carro e ele entrar em safe mode, depois ir ao mm sitio a mm velocidade e tudo igual e não acontecer absolutamente nada! Lembrei-me que isso pudesse acontecer tb com os bicos visto o debito de gasoleo tb aumentar!!! Foi so uma ideia! :oops: :oops: :oops:
e axas que isso foi o que? o carro a adaptar-se á repro? LOLOLOLOLOL :dah: :dah: :dah: :dah: :dah: :dah: só tu morgado!!!! :zzz:
sim acredito que possa mt bem ter sido isso!! tanto que o carro em questão andou em testes o dia todo e experimentá-mos lá cerca de 15 repros e para o fim o proprio carro ja se "baralhava" um bocado acreditem ou não isto foi comprovado por mim e estava mais gente cmg que pode mt bem comprovar!!!
Será que ja alguém experimentou fazer uma repro a um carro em cima do banco de potencia e testar e passado uma semana ir exactamente ao mm banco de potencia com o carro exactamente na mm ou seja sem ter sido mais mexido e o carro acusar mais alguns cv's e algum binario?? A mim ja!!! Não me digas que isso não é a centralina a adaptar-se aos novos valores!!!!
Mas tb não vou discutir mais isso eu sei o que vi e quem estava cmg tb viu exactamente a mm coisa, por isso só acredita quem quer! :)
vela se quando te montaram os injectores nao te atrazaram a bomba injectora.
quando puseste os injectores o carro ao relantim nao termia :assobiar:
Só tu morgado!!!
eu a pensar que depois de algum tempo sem vir ao forum tu ias estar curado, mas não...
ainda estas pior. :dah: :lol: :lol: :lol: :lol:
morgado Escreveu:
epá, tens noção do que estás a dizer?! LOLOLOL... na pior das hipoteses, de tanta repro e carga ter levdo, ele ficar melhor a quente, isso sim...! :dah: :dah:
Experimentem que pode ser que tenham uma surpressa passado uns dias!! eu sei o que vi!!! :assobiar: :assobiar: :assobiar:
Essa da centralina a "adaptar-se" aos novos valores.... :D
E no caso de uma box on/off....será q tb existe adaptação..eheh..?
O meu xaruto mediu sempre a mesma coisa c carga, seja box ou repro....quer após 5min após ter levado vitaminas, quer passado um ano...
E concordo c o Bruno, se há alguma coisa a adaptar-se é o restante hardware a levar em cima c toda a carga... 8)
'02 VW Golf TDI
Não vou estar aqui a debater uma coisa que não tenho como vos provar a não ser que voces mm o façam e comprovem!! eu sei o que vi e quem estava la viu exactamente o mm que eu!! para mim a conversa fica por aqui e quem quiser acredite quem não quiser que fique na mm! 8) 8)
o meu kd lhe troquei os bicos tb tinha o mm sintoma quando tava kuase a chegar aos 180,parecia k atravesava um poço durante 2 segundos e dps voltava a carga ao de cima,reparei o turbo,k tava com a geometria presa,e praticamente ja nao se notava,meti linha,entao nunca mais senti nada :hum: strange :hum:
Amortecedores bilstein B6Sport,molas H&R 40e60mm,Bicos pp502,vnt20,IC,bomba Avançada,linha directa 60mm em inox,Powered by J.A.
é o que provavelmente aconteceu com o morgado...
a geometria agarrar e depois soltar-se...
