Bruno Floriano
Luz a piscar
Boas pessoal
tenho uma pequena dor de cabeça no meu leon FR, é que agora começou a piscar a luz da resistência electrica e não sei o que se passa pois o carro funciona na perfeição (pelo menos é o que aparenta), será que ja vos aconteceu algo parecido? se me pudessem ajudar agradecia
obrigado e um abraço a todos
Ultimamente colocas-te algum led nos minimos ou alguma alteração nos traseiros??
Montagem de rádio, ou outro aparelho que mexe-se directamente com fios electricos no carro??
Bruno Floriano
nao coloquei nada ultimamente, aliás isto aconteceu agora mesmo á coisa de 1 hora quando sai do trabalho. Liguei o carro normalmente (deixei apagar a luz da resistencia e do airbag e dei á chave) de repente começa a piscar e ja experimentei a ligar e desligar o carro mas nada continua a piscar
Bruno Floriano
fui verificar se tinha luzes de piscas, medios, etc e verifiquei que só tenho stops de vez em quando, e para agravar a coisa agora acendeu tambem a luz do ESP, ja nao sei mesmo o que puderá ser
AInda vim a 30 mins da SEAT.
O meu era para ir la amanha para resolver isso e a buzina que nao da.
Disse me um camarada la meu amigo.. que acontece muito nos Leons.
Sensor no pedal do travao.
Fica descansado.
No meu caso foi mesmo a merda dos LEDS...
Vamos la ver se eles resolvem me esta... :P
Os Leon's são mm uma caca...
:D
_Tózé ReD R_ Escreveu:Os Leon's são mm uma caca...
:D
E o servico SEAT entao ... muito melhor
Bruno Floriano
e esse sensor do pedal do travão pode ser substituido por mim ou tem mesmo de ir á seat? será que se eu desligar a bateria a luz da resistencia vai deixar de piscar?
Bruno Floriano Escreveu:e esse sensor do pedal do travão pode ser substituido por mim ou tem mesmo de ir á seat? será que se eu desligar a bateria a luz da resistencia vai deixar de piscar?
Vai deixar de piscar momentaneamente mas vai voltar... o sensor é barato, já houve aqui um post com isso.
Bruno Floriano
OK amanha vou ter de ligar para a seat para ver se consigo resolver este problema. O meu pai tambem tem um leon mas é a gasolina e tambem lhe deu um problema deste genero, o meu leon é o primeiro problema que me dá e tem agora 49500km
obrigado pela ajuda pessoal
abraços e boa condução
Blacklion
se kiseres podes tu saber o k é
ligas o vag-com ao carro ele diz logo kual e o erro....
pode ser isso do pedal de travão, no meu caso é o erro da valvula G62, por isso antes de comprar alguma coisa, verifica primeiro o k poderá ser e dps sim compra e muda.
se puderes mudar tu melhor ;)
Eu tive exactamente o mesmo problema hj, comecei pelas lâmpadas e nada, quando fui lá disseram-me que era o pedal de travão, até aí td bem, problema diagnosticado e em vias de resolução.
Deixo o carro a reparar e dizem-me que é coisa rápida, qnd voltei tava td pronto, abrangido pela garantia e tal, tava td a correr bem demais!
Faço-me á estrada e na terceira pisadela ao travão fico sem travões:
O serviço da seat é tão bom que montaram mal aquela m€rd@ e por pouco n me espetei!!! :choque:
Ainda bem q n entrei na auto-estrada, senão processava aquele barraco por tentativa de homicidio por negligência 8)
taeki
:woow: tipo n reclamaste lá c eles? mail para a Seat Portugal e assim... :mad:
E se necessário, deco ao barulho...
Mais nada...
Reclamei e foi tudo resolvido! Mas realmente qualidade de serviço e cuidados dobrados quando se fala em travagem (que deveria ser procedimento obrigatorio) não existe na Seat.
Ao menos ofereceram-me a lavagem ao carro e o café enquanto tive a espera! :lol01:
Dalton Escreveu:
Confirmo. Valeu uns rebuçadinhos aqui ao je e tudo. :P
Dass!!! a assistencia Seat deixa mm mt a desejar!!!
morgado Escreveu:Dass!!! a assistencia Seat deixa mm mt a desejar!!!
Nããããããããã.... a sério????
:mad: :mad: :mad:
El_Fr Escreveu:Reclamei e foi tudo resolvido! Mas realmente qualidade de serviço e cuidados dobrados quando se fala em travagem (que deveria ser procedimento obrigatorio) não existe na Seat.
Ainda bem k o mecanico k sempre tive até agora sempre foi de confiança, mas ainda nao com o leon k a garantia é pra aproveitar. :)
Já começo a ficar assustado com a assistencia da marca. :chorar:
O k me safa é a minha maquina ter ainda poucos kms...
Focus sw tdci 90 cv
ex Leon PD 150 cv - Stock
