Alguem me pode ajudar?
TEnho umas opticas angel eyes montadas no meu carro so que o fundo é cromado e gostava de mudar aquilo para preto alguem sabe como fazer???
Parece um bocado "Ucranian style"
OBrigado a todos
Última edição por Srbuda em 06 jan 2011, 01:00, editado 1 vez no total.
Exactamente preto fuscoRedCupra Escreveu:eu nas minhas na altura tirei lhes o vidro e lixei e pintei de preto e voltei a fechar
preto que nuno????Nuno Tomás Escreveu:Exactamente preto fuscoRedCupra Escreveu:eu nas minhas na altura tirei lhes o vidro e lixei e pintei de preto e voltei a fechar
fusco ou fousco....RedCupra Escreveu:preto que nuno????Nuno Tomás Escreveu:Exactamente preto fuscoRedCupra Escreveu:eu nas minhas na altura tirei lhes o vidro e lixei e pintei de preto e voltei a fechar![]()
Epa nao sabes no que te vais meter abri as minhas para por as tiras de leds e esquece... é para ai 1 hora para cada uma e sempre a dar calor com um secador e sei la quantas laminas de x-acto para tirar a cola... depois basta um bom silicone preto para as fechar mete bastante para depois nao te entrar agua....Srbuda Escreveu:e como é que se abre a optica? eu acho que a minha ja tem silicone tenho que o parit né e depois tem parafusos??
A tinta arranjo tipo onde? na norauto? a normal preta?
nuno as minhas demoraram 2m. foi so meter no forno e a cola aquecdeu por todo o lado e depois foi so puxar o vidroNuno Tomás Escreveu:Epa nao sabes no que te vais meter abri as minhas para por as tiras de leds e esquece... é para ai 1 hora para cada uma e sempre a dar calor com um secador e sei la quantas laminas de x-acto para tirar a cola... depois basta um bom silicone preto para as fechar mete bastante para depois nao te entrar agua....Srbuda Escreveu:e como é que se abre a optica? eu acho que a minha ja tem silicone tenho que o parit né e depois tem parafusos??
Sim mas sujeitas te a enfolar o acrilico do vidro e depois nada feito e por outro lado pode nao parecer mas ao dares calor no acrilico vai ficar muito mais fraco e quando começar a bater o sol ou mesmo com o xenon vai queimar mais rapido do que os outros...RedCupra Escreveu:nuno as minhas demoraram 2m. foi so meter no forno e a cola aquecdeu por todo o lado e depois foi so puxar o vidroNuno Tomás Escreveu:Epa nao sabes no que te vais meter abri as minhas para por as tiras de leds e esquece... é para ai 1 hora para cada uma e sempre a dar calor com um secador e sei la quantas laminas de x-acto para tirar a cola... depois basta um bom silicone preto para as fechar mete bastante para depois nao te entrar agua....Srbuda Escreveu:e como é que se abre a optica? eu acho que a minha ja tem silicone tenho que o parit né e depois tem parafusos??
Nem a tinta nem o silicone teem de ser de alta temperatua...Luistar Escreveu:Tambem estou a pensar pintar o interior das minhas opticas, alguem sabe me dizer se a tinta tem de ser de alta temperatura e em relação ao silicone a usar tam de ser alta temperatura?
Não sei mesmo que tipo de silicone, estive no maxmat em akverca mas com tanto tipo de silicone nao faço ideia qual o indicado.
