Colunas Leon II(1P)
Boas, queria trocar as colunas que tenho de origem, gostava de saber se é necessario desfardar a porta ?! Penso que as colunas da frente sao de duas vias separadas e as de tras sao de duas vias as 4 em 17cm??
Cumps!!!
LEON 1.9 TDI105CV SPORT UP
Garage PT RACING
Re: Colunas Leon II(1P)
se não estou em erro são de 16.5cm.
joaoreis00 Escreveu:se não estou em erro são de 16.5cm.
Boas, era o k eu pensava,vou desmontar a tampa se der, se tiver que desfardar a porta, deixo estar como esta!
Cumps!!
Garage PT RACING
Pessoal, é fácil, é só tirar as tampas com uma chave de fendas e vê-se logo a coluna, que é de 16,5 cm 2 vias separadas tanto à frente como atrás! Para quem queira substituir as colunas para meter umas universais tem que levar um suporte próprio!
Espero ter ajudado!
Garage PT RACING
se quiser-mos trocar de colunas nao é plug&play??!!
joaoreis00 Escreveu:se quiser-mos trocar de colunas nao é plug&play??!!
Boas, nao porque as colunas que estao montadas de origem fazem tipo caixa de ar, se montar umas colunas universais vai ficar muito dentro e penso que bate no vidro, vou tirar uma foto e posto aqui!
Cumps!
Garage PT RACING
posta aí uma foto!
até pq para breve estava a pensar trocar as colunas todas!
Aqui estao as fotos!
Estas sao fotos que tirei no meu trabalho dos acessorios para colocar as colunas universais, e tb deve haver cabos para ligar os fios das colunas, mas esqueci-me de procurar, pois a ficha de origem nao tem nada a ver com as universais!!!desculpem a qualidade das fotos estas forom do telele :(
Cumps!!!
Garage PT RACING
compras-te algum adaptador para poderes meter colunas normais?!
joaoreis00 Escreveu:compras-te algum adaptador para poderes meter colunas normais?!
Não eu não cheguei a mudar as colunas, porque as que eu tinha para meter era umas de 2 vias, ao ver as originais do leon que são de 2 vias separadas preferi não mexer já que dão um bom som! Essas fotos dos adaptadores tirei no meu trabalho para verem qual é!
Garage PT RACING
blackleon79 Escreveu:
entao existem uns adaptadores para poder-mos trocas as colunas nao é?!
arranjas as referencias deles para as portas da frente e portas de traz?! e já agora os preços :P
Sim sao os que estao na foto a referencia é RL044804 e custa 21€ o par! e é igal para tras!
Cumps!!!
Garage PT RACING
Boas tb já tenho a referencia da ficha que faz a ligação para da original para ficar universal!
ref: RL014850
mais tarde posto fotos da mesma!
Cumps!!!
Garage PT RACING
blackleon79 Escreveu:Boas tb já tenho a referencia da ficha que faz a ligação para da original para ficar universal!
ref: RL014850
Cumps!!!
essas referencias vão dar um jeitao!
ty :D
ref: RL014850
Cumps!!!
ty :D
Coloquei aqui mesmo para esse efeito :cool:
Garage PT RACING
so uma questao por acaso tens sub e ampli?
se sim passas os cabos da bateria por a onde?
Black_CG Escreveu:so uma questao por acaso tens sub e ampli?
Boas, o meu som para já esta todo original, mas todos os carros tem algumas passagens do compartimento do motor para o interior, basta procurar normalmente são umas borrachas redondas!
Cumps!
