Boas pessoal, então vamos lá ver se eu consigo explicar-vos como fazer os vidros fecharem-se assim que o sensor de chuva detecta água no vidro.
Começamos por ir ao Módulo 09
( Cent. Elect.) e depois
Coding 07.
Depois no quadro, vão ter que escolher a opção “
2-REGENLICHTSENSOR04” ( esta opção vai-vos aparecer quando carregarem na seta, depois basta clicar na opção 2 )
Depois vai aparecer o número que precisamos no campo Software Coding, que no meu caso era
00137517, no entanto este número é diferente de carro para carro.
O referido número tem que ser convertido para Binário e essa operação é feita através da calculadora do Windows de forma muito rápida.
Abrir a calculadora do Windows, colocar o número 137517 em modo decimal e depois basta clicar em BIN, na calculadora e automaticamente aparece o número em modo Binário, que no meu exemplo é 100001100100101101
Agora para activar esta função vamos desmontar o número em binário da seguinte forma:
- Dividi-lo em grupos de 4 números começando da direita para a esquerda
10 0001 1001 0010 1101 (como vêm o primeiro grupo apenas tem dois números, como tal temos que acrescentar-lhe dois zeros à esquerda para ficar também com 4 números ) e então fica assim:
0010 0001 1001 0010 1101
Vamos então explicar este número por passos:
Primeiro grupo ( 0010 ) --> o segundo digito, indica se a função de fechar os vidros com chuva esta ligado ou desligado, se estivesse activado seria ( 0110 )
0 = OFF e 1 = ON
Ultimo dois Grupos ( … 0010 1101 )--> este grupo é relativo à sensibilidade do sensor de chuva. Para saber a percentagem exacta basta converter o número 00101101 para decimal e obtêm-se a percentagem, que neste caso é 45 %
Para quem não quiser mexer na percentagem basta alterar no primeiro grupo o zero pelo 1 para activar a função de fechar os vidros com chuva e então ficaríamos como o número da seguinte forma 110001100100101101.
Agora convertemos este número de binário para decimal. Como a calculadora em modo binário metemos o número e depois mudamos para modo decimal e ficaria: 203053
E temos que trocar o número que esta em Software Coding que inicialmente é : 00137517 para 00203053 e depois carregar em “DO IT”
Por ultimo… retirar a chave da ignição e mandar água para o sensor de chuva para testar
Eu testei no meu Leon com a sensibilidade que estava, 45 % mas era mais lento a reagir, depois alterei para 75 % e já funciona como quero
Não é mt fácil explicar como isto funciona, espero que tenham entendido e alguma dúvida podem perguntar.
