Every-Mod
Boas pessoal
Depois de ter entregue o meu ibiza fiquei com a every-mod que lá tinha montada e com os RACE520.
Como é logico nao irei colocar os bicos pois é muita pedrada para o turbo de origem, mas a verdade é que estou com vontade de montar a Every-mod.
Alguem sabe se no toledo 110cv a every-mod liga-se na mesma nos pontos 2 e 3 da ficha de 10 pinos da bomba injectora?
Re: Every-Mod
Boas o topico já estava enterrado mas por acaso estava a ler sobre o mesmo assunto e partilho aqui info
aparentemente sim....
Isto é tirardo de um topico de um outro forum
Copy Paste
isto para motores VP (90cv, 110cv)
Material: Uma resistência de 820 ou 910 ohm e 1 potenciómetro de 1,5 K ohm.
1. Soldar a resistência e o potenciómetro em série.
2. Localizar a ficha de 10 terminais que vem da bomba injectora para a ECU.
3. Ligar o conjunto entre os pinos 2 e 3, sem desligar os fios já existentes. (os pinos estão numerados ).
4. Regular o potenciómetro para o máximo de resistência.
5. Ligar o motor
6. Lentamente, rodar o potenciómetro diminuindo a resistência, até o ralenti se tornar irregular.
7. Voltar a aumentar a resistência até o ralenti ficar normal de novo.
8. A resistência do conjunto no final deverá rondar o 1 K ohm. Há quem tenha menos. É uma questão de experimentar.
9. Ir a A.E. dar umas gazadas para ver a diferença.
Vamos à teoria. A bomba injectora funciona com uma tensão alternada. O pino 1 da ficha, é a tensão que vai para o primário do transformador da bomba, o 2 está ligado ao secundário do transformador, e o 3 é a massa. A ECU baseia-se no valor da tensão no secundário do transformador para saber qual é a quantidade de gasóleo que está sendo debitado em cada instante, e consoante a leitura de outros parâmetros ( rpm, acelerador, MAF etc...etc.) regula a quantidade de gasóleo necessária. A tensão no pino 2 é proporcional à quantidade de gasóleo que está sendo injectada. O evry mod, quando colocado entre os pinos e 2 e 3, vai actuar como um divisor de tensão, diminuindo o valor desta, fazendo a ECU acreditar que a quantidade de gasóleo que está sendo injectada é inferior à que é na realidade, compensando o valor aumentando a quantidade. Ao contrário do que alguns afirmam, o evry mod apenas altera a quantidade de combustível injectado, não interfere na pressão do turbo, ou outros parâmetros do motor.
O problema do evry mod é que a alteração que faz ao débito de combustível é linear em toda a gama. Isto faz com que em regimes mais elevados o motor se comporte muito bem, mas ao ralenti o motor tem tendência para ter um trabalhar irregular, devido à quantidade de gasóleo injectado ser superior à normal. Isto resolve-se adoptando valores para a resistência mais elevados, da ordem de 1 K ohm, ou mesmo 1.2, o que não compromete o ralenti mas também não fornece todas as possibilidades em regimes mais elevados.
os ganhos de cv depende de como estiver regulado o potenciómetro, mas no maximo pode dar +/- 20/25cv.. eu ja andei em varios ibizas com everymod e posso dizer que as diferenças são bem notorias
Nos motores PD, basta meter uma resistencia de 150ohm em vez do sensor de temperatura de gasoleo...
Re: Every-Mod
Bullxer Escreveu:Boas pessoal
boas amigo,eu fiz uma cena dessas e nao notei nada no carro,e fiz a power box como manda a lei,nao trokei fios tudo certinho.
material- ressintencia 4,7 k
potenciometro de 2,2k.
mas nao fez alteraçao nenhuma no carro.
cumps.
Re: Every-Mod
