boas pessoal...
O meu carro esta-me a fugir de traseira,n csg perceber o q se passa,alguem me pode ajudar sobre o q podera ser???
Só estás a sentir isso agora ou sempre foi assim?
n meti umas molas eibach as spotline e uns espassadores egle 20m e comecei a sentir,tinha uns pneus ventus q o carro trasia novos troquei por continental sport meti amortecedores koni spor regulaveis e continua na mesma
qd comprei o carro tinha uns pneus ventus e estava original,n figia nadinha,agora n esta fiavel para as curvas da a sensação q o pneu descola da jante
Isso é muito estranho...melhoras-te uma serie de coisas e ficou pior...? Já ligas-te o carro á máquina para veres se tem algum problema de sensores?
ja e n acusa nada.
metes-t so espaçadores atras? se sim exprimenta a tirar.
Projecto antigo:
http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=17018
Projecto novo:
http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=18538
feedback:
http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=17250
Projecto novo:
feedback:
Sou da opiniao do fabinho, embora a maioria das pessoas diga que o carro fique a curvar melhor, ouvi dizer que em curvas rapidas a traseira pode "passar-se" com facilidade. Outra coisa que pode nao estar correcta e o setup que estas a utilizar nos amortecedores
Eu quando pus espaçadores (8mm) achei o carro bem melhor!! Depois pus a barra e nem se fala...
por acaso nao te da a sensacao nas curvas que o chassi parece que torce? Se queres resolver o problema monta espacadores a frente tambem! Os espacadores atras dao sempre uma boa seguranca no teu caso sao de 20mm isso quer dizer que no total tens a traseira + larga que a frente 40mm e claro o carro nao agarra tens de por a frente pelo menos uns de 15mm em cada roda e fica resolvido ou entao tira os de tras!
Os carros com tracção dianteira como os nossos obrigatoriamente já vêem de origem com o eixo dianteiro mais largo que o traseiro.
Só os carros com tracção traseira é que têm o eixo traseiro mais largo que o dianteiro.
O pessoal que só mete espaçadores atrás deixa de ter tanta aderência.O eixo dianteiro tem que ser obrigatoriamente mais largo que o traseiro.Ñ temos BMW.
Seat Leon Top Sport [[ TeNrrInHo ]]
[[ Projecto ]] http://www.leonclubpt.com/forum/viewtop ... 08&t=19305
[[ Feedback ]] http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.p ... 24#142224/
eu tenho espassadores de 20ml a tras e de 16ml a frente ja tive em varios carros e é a primeira vez que me acontece isto,agora mandei vir as barra para cima e para baixo pra ver se o comportamento do carro fica outro.
Meu caro,eu só pus espaçadores atrás e garanto-te que o carro ficou bem melhor,varias pessoas andaram nele na altura e podem afirmar o mesmo.rodrigoncalo Escreveu:Os carros com tracção dianteira como os nossos obrigatoriamente já vêem de origem com o eixo dianteiro mais largo que o traseiro.
Sim Carlos, mas os teus eram de 8mm no total dá os 16mm nao chega para fazer a tal diferença do eixo dianteiro para o traseiro por isso é que o teu ficou melhor....KRUX Escreveu:Meu caro,eu só pus espaçadores atrás e garanto-te que o carro ficou bem melhor,varias pessoas andaram nele na altura e podem afirmar o mesmo.rodrigoncalo Escreveu:Os carros com tracção dianteira como os nossos obrigatoriamente já vêem de origem com o eixo dianteiro mais largo que o traseiro.
Se fossem por exemplo de 15mm cada um ja o carro começava a fugir ....
O melhor sempre é montar nas 4 rodas mesmo que seja um pouco mais largo os de trás se montarmos á frente uns mais estreitos ja o carro fica melhor agora se montamos 20mm que é muito a trás e nao montamos nada á frente é nisto que dá...
Como disse em cima neste caso eu montava uns de 12mm á frente...
Exactamente a diferença dos de trás para a frente ñ pode ser mta.Nuno Tomás Escreveu:
Qual a pressão dos pneus?
o meu pneu e o 225/45/17,qt a pressao n posso falar pois n vi,esta como o homem da estaçao de serviço me pos.
Amigo experimenta ver a pressão!!torcato silva Escreveu:o meu pneu e o 225/45/17,qt a pressao n posso falar pois n vi,esta como o homem da estaçao de serviço me pos.
A indicada de fabrica costuma estar na tampa de combustivel!!
Se continuar a fugir experimentar tocar de jantes com um amigo a ver se é dos pneus!!
As molas e amortecedores são novos?
sim as molas e os amortecedores sao novos ja troquei de jantes e esta na mesma.
A pressão é 2.5
Essa medida é para 2,3 barle0n Escreveu:torcato silva Escreveu:o meu pneu e o 225/45/17,qt a pressao n posso falar pois n vi,esta como o homem da estaçao de serviço me pos.
A pressão é 2.5
FeedBack:
Uploaded with ImageShack.us
Seat Leon TDI
Vw Lupo TDI
Seat Leon TDI
Vw Lupo TDI
Bruno Escreveu:Essa medida é para 2,3 barle0n Escreveu:torcato silva Escreveu:o meu pneu e o 225/45/17,qt a pressao n posso falar pois n vi,esta como o homem da estaçao de serviço me pos.
A pressão é 2.5
Eu uso 2.5
boas amigo, isso tambem poderá ser devido aos pneus serem novos.. já experimentas-te trocar os 2 da fte para trás e vice versa?
eu tinha um 206 e acontecia-me isso quando os pneus eram de trás eram novos...
206 S16 1.6hdi -> 11/2005 a 09/2009
Seat toledo PD150 -> 09/2009 a ....
assistido por:
Feedback: http://www.leonclubpt.com/forum/viewtop ... 40&t=20192
assistido por:
