Srá que está com a gripe das aves ou está a ficar louco???
O resto tudo funciona na perfeição.... tou fulo..
Muito bem visto amigo Dalton, não me tinha ocorrido isso... sempre pensei que fosse os "Brekos" da centralina!Dalton Escreveu:HUmm em relaçao ao primeiro problema tb nao sei o que passará...
Na tua questão Bruno basta estar uma impurezas para ele fazer isso e ainda bem para nao riscar ao subir, penso que será por isso que o faz!!
O meu carro quando anda mais sujo faz isso algumas vezes.
No meu caso foi mesmo o comando da chave ke começou a falhar, até ke morreu por completo. Por fim, a fechadura da porta do condutor tb acabou por ir à vida. Trancava e destrancava sozinha. Comprei um comando novo, e trokei a fechadura da porta do condutor, e ficou 5 estrelas. O primeiro sintoma deste problema é a luz de "presença" da porta ke deixa de acender, e depois vai piorando... Já tenho a porta do pendura a kerer morrer tb.Vinnie_D Escreveu:Já tive um problema semelhante... as portas deixaram de trancar com o comando, só com a chave. Foi preciso substituir a centralina do fecho central (nem sabia que isso existia...)
