os meus problemas sao estes...
quando faço alguns kilometros e paro o carro, quando o volto a ligar, a temperatura do carro esta quase no vermelho...depois acaba por baixar para os 90grus em poucos segundos....
outro problema é...
eu sou dos meninos mal comportados que gosta de puxar pelos cavalos todos, o problema é que se abrandar o ritmo e voltar a tentar puxar o carro parece que tem umas falhas de combustivel, e manda suluços minimos que só o condutor nota....em caso de andar muitos kilometros acaba mesmo por se notar mesmo muito...
e o ultimo problema é...
entra em safe mode em duas situaçoes, quando puxo ate ás 7000, e quando esta demasiado tempo em andamento e depois faço reprises em 5ª e mesmo as vezes em 4ª....
agradeço as explicaçoes....
boassubarutt Escreveu:os meus problemas sao estes...
outro problema é...
o meu tb faz isso do ponteiro mas volta ao zero e depois volta a subir..tb n sei o k sera..
quanto aos selusos e de serteza k ele t faz isso ja a uma boa velocidade tipo 220kmh n e??e as vezes na passagem de mudancas tem k s tirar o pe e voltar a pisar..
s for isso o meu deixo de fazer mas s for depois falamos..
AS LUZES QUE SE COLAM A TUA TRAZEIRA E QUE PASSAM COMO VENTO
NAO E UMA MIRAGEM MAS SIM UM GRANDE CARRO SEM FAZER FUMO
VOAR BAIXINHO
http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.p ... highlight=
FEEDBACK http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?t=12912
VOAR BAIXINHO
No primeiro caso não poderá ser o termostato ou algo no líquido de radiador? A quanto tempo não o mudas?subarutt Escreveu:os meus problemas sao estes...
outro problema é...
No segundo talvez injectores ou algo na injecção...
Quando se reprogramam esses carros, tambem se mexe no mapa da injecção? Pode ser daí...
Se o 'safe mode' nesses carros for pelos mesmos motivos dos TDI's, então o turbo nao esta a fazer as pressoes que a centralina manda e entra em safe... e tal como nos TDI, entra em safe quando pisas a baixa rotação... Mete o carro de origem e ve se faz o mesmo...
Cumps e dá um feedback quando descobrires a origem dos problemas...
Boa sorte
ei onde ja vais....Jota Escreveu:O carro não mostra ''fadiga''... a repro é que pode mostrar ''mau conhecimento''
Dos subas q conheço, com linha e eléctronica, não ''soluçavam''...
Alguns tinham de facto o problema do aquecimento, não se podiam esticar muito...
eu tou a falar dum tt de 180cv´s, dum 1.8turbo, nao tou a falar de subaru´s.....
1.8t 20v power.....
tens o carro reprogamado??
VOAR BAIXINHO
VOAR BAIXINHO
sim parece ser o mais provavel..subarutt Escreveu:sim este reprogramado e com a BMC-CDA...bruno simoes Escreveu:tens o carro reprogamado??
mas tenho outro problema....o carro deixou de puxar..... só puxa ás vezes, muitas poucas vezes....
sera o medidor de massa de ar?
urgente!!!!!!
VOAR BAIXINHO
VOAR BAIXINHO
