Barulho na Roda Esquerda! (Resolvido)
Ontem foi aquele dia que foi para esquecer! :evil: :evil:
tava eu a apertar umas cenas da caixa do filtro de ar, quando aquelas coisas de "Ups, escorregou" elá foi a chavinha lá para o fundo, na protecção do carter! :?
bhaaaaaaaaaaaaaaaaa, toca a levantar o carro para desmamchar!....
vou pegar no belo do macaco de origem para levantar o carro /pela primeira vez porque uso sempre hidraulicos que tenho na garagem), faço o procedimento normal, bla bla bla, tiro a roda e tudo muito bem...
Ó ESTUPIDO DO MEU CUNHADO QUE NÃO TEM OUTRO NOME O TRASADO MENTAL, chega á garagem, e não sei o que lhe passou na cabeça, apoia-se no parachoques da frente, faz um pouco de força e o macaco de merda começa a ceder, a inclinar-ser ( mas o que é estranho é que o carro tava engatado e travado, não me perguntem o que aconteceu)...
como devem imaginar comço a ver a minha vida a andar para trás, a ver o carro a ceder... a primeira coisa que me ocorre é agarrar num tronco grande de madeira que tava á mão e meti debaixo do chassis/triangulo e ele acabou por ceder e assentar no tronco... mas o disco tb apoiou um pouco...
depois do cagaço passado,, vi que o disco se tinha soltado... lembrei-me de me terem já dito que estes dicos estão presos com os pernos da propria jante, mas que normalemente estão bem colados por causa das temperaturas que sofrem, e para os sacar tem de ser com umas pancadas... ele não levou pancada, levou com um peso descomunal... :(
tirando á parte disso, voltei a montar tudo, fui dar uma voltinha e tava tudo normal, em termos de travagem...
mas um senão, quando faço curvas para a direita a puxar pelo carro começei a ouvi uma barulho bem audível tipo algo metálico e ciclico da roda esquerda... :evil: :evil: :evil: :evil:
que se terá passado? a primeira coisa que me ocorreu foi ter ficado com o disco empenado, mas porque raio só faz o barulho quando viro para a direita ( o barulho vem da roda esquerda, a tal do filme todo)
opiniões? :wink:
Rieger Escreveu:Aparece logo nas bombas pra vermos isso..
Discos tem um parafuso alem das porcas normais da roda..
tem? então o que aconteceu ao meu que desapareceu e o disco soltou-se :? :?:
logo não posso ir, saio as 00:00
deve ter partido a cabeça do parafuso! :?
é só opiniões! :? :arrow:
é so ajudas :?
Vamos lá com calma...dizes que o carro ficou apoiado no disco, certo?
Tens a certeza que não apoiou em mais lado nenhum? Se foi só no disco ocorrem-me algumas situações:
1 - O disco empenou - só me parece plausível se tiver apoiado muito repentinamente e com violência...pelo que dizes não terá sido bem assim, terá assente devagar;
2 - Mesmo que te falte os parafusos que o Rieger fala, se os discos são os apropriados para o carro, estes ficam centrados e fixos pelos pernos que apertam as jantes, logo daí não me parece, mas só vendo...
3 - O facto de só fazer barulho quando viras para a direita, poderá ter a ver com o esforço que o conjunto da suspensão está a fazer...e caso tambem tenha apoiado em alguns dos componentes das maxilas do travão, algo poderá ter ficado deslocado (ou empenado) e estar a originar isso....
Mas como dizes que o barulho é cíclico, antes de mais deves ver se consegues ir verificar o empeno do disco, pois acredito que o carro ao descer não tenha descido na vertical e sim numa espécie de diagonal...o que poderá ter provocado o empeno do disco ao assentar no trondo de madeira....
E um conselho: da próxima que fizeres algo do género, coloca o tronco de madeira logo que acabas de levantar o carro, numa zona que permita esforço e de modo a que tenha o minimo de folga possível....os azares acontecem e com uma pessoa debaixo do carro podem ser perigosos....
Leon FR TDI
LEON FR Escreveu: Mas como dizes que o barulho é cíclico, antes de mais deves ver se consegues ir verificar o empeno do disco, pois acredito que o carro ao descer não tenha descido na vertical e sim numa espécie de diagonal...o que poderá ter provocado o empeno do disco ao assentar no trondo de madeira....
exacto, foi um movimento na diagonal, até o disco assentar :?
o barulho é ciclico quando viro para a direita, ou seja quando a roda em causa tá em esforço,pois o barulho vem da esquerda! :wink:
quanto ao conselho, eu costumo por logo seguranças debaixo do carro, mas foi uma situação tão rápida que foi mesmo um stress momentaneo! :evil:
obrigado pelas dicas...o carrito vai pro estaleiro esta semanas depois conto novidades!
mais alguma possibilidade, o post está cá! :wink:
Eu também apostava no empeno do disco em primeiro lugar, apesar de akilo ser bastante resistente quando está frio.... mas o peso também foi grande e o disco não está preparado para levar peso...
Saka a roda e o disco para fora. Mete-o num local plano, e verifica o empeno com um nivel (bolha de ar) em diversos pontos.
Se se verificar ke não é o disco que não está empenado, podes começar por ver os sinoblocos e a rótula do lado afectado (o esquerdo).
Quanto ao facto de só ouvires o barulho do lado esquerdo quando viras para a direita é normalíssimo. Ao virares para a direira, é a roda adjacente, ou seja, a esquerda, vai suportar a maior parte do peso do carro. Todo o conjunto roda-travões-suspensão é obrigado a ceder um pouquinho devido às forças a que é submetido.
Depois de saberes a origem do problema, se quiseres saber preços de material, avisa. Eu tenho uns contactos fixes. Não metas peças na Seat. :wink:
tanks... o carro vai esta semana para o estaleiro para resolver os gatos todos e esse é um deles! :wink:
Probelma resolvido...
algo tão dhuuuuuuuuuuuuuu :oops:
a protecção metálica que está atrás do disco, entortou quando o disco assentou no tronco.. e como a cabeça do parafuso que segura o disco partiu, o disco cedeu, e o que encontou foi a tal protecção metáli que entortou um pouco! quando montei o disco com o pernos não notei nada e tá a nadar de mota!
afinal a protecção ficou mesmo mesmo encostadinha ao disco, apenas separada, mesmo arriscando valores por e 1mm!
ou seja quando a roda está em esforço, é normal os componetes cederem devido a alguma flexibilidade dos elementos de suspensão, a protecção toca no disco produzindo o barulho metálico! :wink:
foi cum chave defenda, forçou-se um pouco a protecção metálica para se afastar do disco e ficou tudo resolvido neste aspecto! :)
voces costumam-se encontrar em que bombas' as bombas do eixo norte sul onde esta a Midas? Em que dias
Leon FR
Power by
Jean Marc
Sim é Nessas Bombas, nas bombas onde está a midas , em telheiras ... Todas as Sextas Feiras a Partir Das 22 Horas , mais coisa menos coisa ...
Paulo oliveira
Eu passo lá mtas vezes...2ª e 5ª....mas para a semana vou ver se passo lá de propósito...mas não conehço ninguém... :roll:
Leon FR
Power by
Jean Marc
é faci... nao conheces passas a conhecer ... :D :D :D
