toledo no teste
boas....levei o meu toledo aô teste de potência....deixo aqui o meu grafico....
lembro que tem turbo de origem...embraiagem de origem e nao patina(por agora).. :lol: ,apenas tem linha directa e panela remusracing e uma pequena electronicazinha.. :dah: gostava de uma opinião!!!!ou o que acham de de 206.6cv ás 3743rpm???
toledo_cupra :yupii:
boas muito bom para o ke o carro tem esta porreiro.
:D
tenho estado a ver entre as 3500rpm e perto das 4000rpm e devido a ke esse chapeu tipo chinoca :chorar:
pedro Escreveu:tenho estado a ver entre as 3500rpm e perto das 4000rpm e devido a ke esse chapeu tipo chinoca :chorar:
boas nao sei porque mas para mim nao o puxaram bem mas nao sei th de medir noutra pa ver 8)
boas e fumo fas que ponta esta a fazer .desculpa estar a perguntar mas a electronica foi feita por quem acho que esta muito fixe so nao sei porque aquel chapeu.
abraço continua e bons fumos :yupii:
pedro Escreveu:boas e fumo fas que ponta esta a fazer .desculpa estar a perguntar mas a electronica foi feita por quem acho que esta muito fixe so nao sei porque aquel chapeu.
cm assim ?que perguntas??n percebi
nao tens a potencia maxima um bocado cedo demais?
isso esta a fazer quanto de ponta? :hum:
acho esses valores muito optimistas caso tenhas apenas repro sem material tipo outro turbo 8) e 491nm's....
quando ao resto ja todos disseram essa cova entre as 3000 e 3500 está feia, se pisares uma sexta ás 2000 ate as 4000 será que notas essa "cova"?
p.s: um Toledo e um Leon com mesma carga, o toledo nao fará mais ponta devido ao facto de ter a cauda? é mais aerodinamico por isso certo? carros de 3 volumes costumam fazer melhor ponta :)
Kryptone Escreveu:nao tens a potencia maxima um bocado cedo demais?
a cova possivelmente n foi bem feito o teste ta com boa ponda e na estrada ta linear a puxar e sim noto que em ponta é onde se nota a diferença em relaçao a outros se calhar devido a diferenças de caixa n sei,sim o turbo original e so repro :) axam que ta mt mal ou não??
Toledo_cupra :yupii:
Tá com uns bons valores :hum:
E fiabiliadade??
Será que o turbo de origem se vai aguentar á jarda? :?
Toledo_Cupra Escreveu:
Acho que o Pedro perguntou se o carro fazia fumo e quanto fazes de velocidade de ponta :assobiar:
Podias era por pontuação nas frases :D
silver leon Escreveu:Tá com uns bons valores :hum:
E fiabiliadade??
boas para ja nao da sinais de fraqueza o meu turbo tambem temm 10000km vou ter um dia destes de medir a pressao quual o maximo que um vnt 17vb aguenta??
boas sim ja dei 252km/h por gps as 4250....fumo faz quando puxo em baixa rotação que axo que é normal não??mas como digo acusou 491 de binário que acham?
abraxo
muito sinceramente acho que devias ir a outro banco medir o carro
se fores do SUl vai talvez ao rotronics
Kryptone Escreveu:muito sinceramente acho que devias ir a outro banco medir o carro
pq dizes isso? axas que acusa mais?
menos
Kryptone Escreveu:
menos
pk??se calhar digo k acusa mais? :P
toloedo_cupra :yupii:
Tal como sei e conheço quem mediu o carro, este carro foi medido para te calar... ou seja, limitaram-se a fazer o favor de te medirem o carro e mal medido, dado q a pessoa em causa é perita a fazer isso! Só o q ele progrmama é q é bem medido, tudo o resto tem de ser deitado abaixo pq é da concorrência!!..
Já nem falo no 1º teste q lhe fez ao carro q só o mediu até Às 3600rpm... lol... dp desculpou-se q deve ter feito em quinta,!! dahhh! Pois é mm em quinta q devia ter sido feita, mas enfim... É pena q haja profissionais assim neste país!!...
Neste teste vê-se uma clara falta de potência a partir das 3500rpm, fruto duma desacelaração em banca durante a medição... o "chapeu" q aparece no teste foi no momento q tirou pé do fundo e tentou acertar o pedal, é lógico q é algo mto dificil de se conseguir sem q se note uma oscilação no grafico!! Enfim... tudo vale pa se clar a concorrência, temos pena é q se note à grande a "falsidade" do teste!!
Já nem falo ao facto de o carro ser impossível tar a cair a potência Às 3600rpm... axo q nem c um vnt15 isso aconteceria... :dah: Mm originais caem todos a partir das 4000rpm...
E tb já nem falo ao facto de o carro em estrada não ter abslutamente queda nenhuma no regimo de potência do motor, pq de acordo c o gráfico, esta falta de potência, sentia-se até num carro com 50 cv's!!!...
Amigo, tens de medir isso numa banca diferente pa realmente veres o potencial do teu carrinho!!
Então o teste foi "aldrabado" e mesmo assim deu 206 cvs??? O banco então mesmo em "forreta mode" é muito generoso :D
HappyMike Escreveu:Então o teste foi "aldrabado" e mesmo assim deu 206 cvs??? O banco então mesmo em "forreta mode" é muito generoso :D
Não significa q fosse dar mtos mais cavalos, mas mais alguns certamente poderia dar ou não... Agora uma queda destas na curva de potência é q não pode...
Realmente esse teste é mesmo manhoso...Quem olha pra esse grafico,ou diz que o gajo perde pressão a meio caminho,ou que tiraram pé...
E essa potencia para o turbo de origem já tá a pisar o risco..Mas pelo pouco que dá para perceber nessa porra de grafico,tens a jarda cá em baixo,logo,deve estar a poupar na pressão em altas,e o mau para os turbos é muita pressão em´altas,logo,pode ser que se aguente,se não abusares muito... 8)
