Questao acerca de medidas de jantes para leon Cupra
Boas. E assim...eu troquei as jantes originais do meu cupra por umas do audi rs4. As jantes do rs4 tem um et maior, mais joules e menos 1.5 kg por jante face as originais do cupra. A questao e esta: Sera que apesar do menor peso, as jantes do Rs4, por serem mais largas, tiram performance e poderao aumentar os consumos de combustivel? Quando falo em performance falo em tudo...desde aceleraçao e velocidade de ponta. Obrigado!
Mitra, não percebi o que querias dizer com joules :hum: Só conheço o Joule como sendo a unidade de energia e trabalho. Talvez tenha a ver alguma coisa com a física das jantes, mas eu desconheço. Se te puderes explicar um pouco melhor era fixe ;)
Em relação ao resto, acho que o facto de terem um offset diferente não interfere. Assim como a largura da jante. Acho que o que interessa neste caso são os pneus, que são o material em contacto com o solo. Se estes forem da mesma medida que os de origem, então o offset e a largura da jante não interferem.
Em relação ao peso, aí sim vais ganhar na aceleração e talvez no consumo (pouco), visto serem mais leves :)
DLeo Escreveu:Mitra, não percebi o que querias dizer com joules :hum: Só conheço o Joule como sendo a unidade de energia e trabalho. Talvez tenha a ver alguma coisa com a física das jantes, mas eu desconheço. Se te puderes explicar um pouco melhor era fixe ;)
ora aqui esta um conhecedor de fisica :)
Já agora Mitra sabes o peso das do FR?
Boas! Obrigado Dleo pela ajuda! :D era o que pensava...quando falo em joules falo na largura da jante. Penso que se diga 7,5 joules ou 8 joules de largura de jante. Estou errado? :oops: :D
Mauro o peso das 18 " do Fr devem rondar o peso das do cupra ou ate mais pesadas por terem uns braços mais grossos que as jantes do cupra.As do cupra pesam 11...11,5 kg. Ja nao me recordo, mas e nessa margem.
MitraShark Escreveu:Boas! Obrigado Dleo pela ajuda! :D era o que pensava...quando falo em joules falo na largura da jante. Penso que se diga 7,5 joules ou 8 joules de largura de jante. Estou errado? :oops: :D
Boas, a medida de largura vem expressa na mesma unidade da medida o diâmetro, é polegadas!
O Joule é como disse o DLeo, é uma unidade de energia e trabalho.
Ah e 1 polegada equivale a 25,4mm
jrg_mart Escreveu:
O Jorge disse tudo ;) O Joule não é para aqui chamado :lol:
lool ok ok! Obrigado pela correcçao! :D Mas entao porque e que as vezes vejo designaçoes do genero 18" x 7,5 J ? O J e de que?
cumpts
knt mais larg a jante mais facil empena
Pois devem ser pk dao mesmo ideia de serem mais pesadotas.Abraço
MitraShark Escreveu:lool ok ok! Obrigado pela correcçao! :D Mas entao porque e que as vezes vejo designaçoes do genero 18" x 7,5 J ? O J e de que?
cumpts
The letter, in this case J refers to the shape of the rim. Rim contours are standardized by the Tire and Rim Association, so that tires will fit.
ToledoTDI Escreveu:
cumpts
Agora sim! Ja entendi o porque do J! Obrigadao toledo :cool:
Sempre às ordens. 8)
