Boas.
Eu já tive esse problema no meu Leon e na Seat resolveram-me ao desentupir os canos que fazem com a água escoe na porta.
E na altura aproveitaram e reseolveram-me outro problema que era uma pequena vibração que tinha no vidro quando o mesmo estava aberto até metade....
Abraço.
boas pessoal...no meu caso aparece agua por baixo do banco do passageiro....sera que vou ter de meter maos a obra???eu nao percebo nada disto...sera melhor ir a um mecanico?
ACELEREM....MAS NAO FAÇAM PÓ
[img]IMAGEM%20PROIBIDA[/img]
Mete as maos á obra, pois se deixares muitos tempo a entrar agua, o carro fica com cheiros esquesitos e ferrugem.
Não é muito dificil, mas o facil/dificil é muito subjectivo.
pois mas por onde comecar?Cupra_1983 Escreveu:Mete as maos á obra, pois se deixares muitos tempo a entrar agua, o carro fica com cheiros esquesitos e ferrugem.
Pela porta de trás do passageiro
hoje estive a observar e nao tenho agua na porta....pois nao faz barulho...estive a ver se tinha alcatifa molhada mas tb nao encontrei....so no fundo...nao entendo
Boa tarde.
Eu tenho a alcatifa do lado codutor sempre molhada ou pelo menos um pouco humedecida, mas julgo que seja da auga que nestes dias de chuva escorre do tapete para a alcativa, e uma vez que tem o tapete por cima aquilo nao chega a secar .
Coisas do meu leon...
Pode nao ficar na porta, e simplesmente entrar para o tapete...josefonseca Escreveu:hoje estive a observar e nao tenho agua na porta....pois nao faz barulho...estive a ver se tinha alcatifa molhada mas tb nao encontrei....so no fundo...nao entendo
Se está por baixo é pq deve ter entrado agua (pouca) e secado o tapete e não chão, pois no chão é mais dificl.
Última edição por Cupra_1983 em 25 mar 2010, 14:58, editado 1 vez no total.
A ti entra quando mais quando chove muito... Deves ter uma pouca passagem, mas tens.mirage_25 Escreveu:Boa tarde.
Eu tenho a alcatifa do lado codutor sempre molhada ou pelo menos um pouco humedecida, mas julgo que seja da auga que nestes dias de chuva escorre do tapete para a alcativa, e uma vez que tem o tapete por cima aquilo nao chega a secar .![]()
Coisas do meu leon...![]()
Boas.
Possivelmente pois há uns tempos atras na seat a minha porta ( ld condutor) foi desfardada e desemtupiram as saidas de agua e ainda me repararão uma ligeira vibração que tinha no vidro (ld condutor tb ) que quando este se encontrava meio aberto vibrava um pouco ( + em paralelo ).
Ainda n retirei o forro da porta pois o tempo nao tem sido muito e antes de o fazer gostaria de pesquisar um pc mais na net e ver umas fots de ppl k ja desfardou a porta para ver se eu nao estrago nada ao fazer o mesmo...
Abraço e thanks for the comment
hoje de manha fui a abrir a porta do carro e nao e que entre a porta e a embaladeira estava cheio de agua...sera borrachas que nao deixam fazer a passagem da agua??
Queres dizer que quando abris-te tinham agua entre a porta e a soleira da porta?
Podem ser os buracos da porta que fazem o escolamento da agua que podem estar entupidos como os meus estava...
Escoamento entupido e/ou o mesmo probelma dos outros users, ou seja, é a borracha da armação mecanica do vidro electrico deixa passar agua.josefonseca Escreveu:hoje de manha fui a abrir a porta do carro e nao e que entre a porta e a embaladeira estava cheio de agua...sera borrachas que nao deixam fazer a passagem da agua??
mirage_25 Escreveu:Queres dizer que quando abris-te tinham agua entre a porta e a soleira da porta?
exatamente isso...
e quando o carro anda deita tudo pra dentro
Eu também estou à espera do bom tempo para alguém me fazer o arranjo
A alcatifa não está molhada...mas está por baixo disso...tenho estado com atenção para não entrar tanta...mas as x não dá!
Bem parece que o caso do josefonseca é um pouco mais grave que o meu....
Convem n deixar passar muito tempo pk depois o carro pode ficar com um xeiro um pc desagradavel devido a essa agua na alcatifa e com o sol a dar no carro ainda pior na questão de odores...
Abraço pessoal
Abraço pessoal
mirage_25 Escreveu:Bem parece que o caso do josefonseca é um pouco mais grave que o meu....
Abraço pessoal
vou ter de por maos a obra amanha a tarde se nao chover pra tentar resolver isso...onde se encontra os furos na embaladeira pra escoamento da agua?
Esta Dica é excelente. Finalmente encontrei explicação para a água que se acumulava entre a porta e a borracha da embaladeira.
Tirei hoje o forro e reparei que, junto à coluna de som existe indicios de ter passado por ali água. Mesma a rebitagem da coluna tb parece ter deixado passar alguma. O resto do painel metálico está limpo.
Estive a testar com um regador deitando água nos vidros e não vi nada a sair por estes dois sitios. Continua seco.
Talvez seja os furos de dreno que, como estão tapados com as borrachas, não deixam a água escapar e ela vai subindo até começar a sair pela chapa. Não vejo outra explicação. Custa a acreditar que a água suba tanto para sair pela coluna.
Amanhã corto os entalhes nas borrachas e meto silicone paa vidros à volta da união do painel metálico. Como 4ª feira volta a chover, posso depois fazer o teste de água.
Só com o corte nos entalhes, ficou resolvido.
Alguém sabe qual a função destas borrachas exteriores? O facto de as cortar não vai trazer outro problema?
Penso que seja para nao passar para uns cantos para nao enferrujar... Ja ouvi falar no clube golf, o que devias fazer era desentupir o escoamento.joaocfc Escreveu:Só com o corte nos entalhes, ficou resolvido.
Se precisares de dicas manda PM.le0n Escreveu:Eu também estou à espera do bom tempo para alguém me fazer o arranjo![]()
Cupra_1983 Escreveu:Se precisares de dicas manda PM.le0n Escreveu:Eu também estou à espera do bom tempo para alguém me fazer o arranjo![]()
Estou a xpera de melhores t€mpos e vou ter ctg
No meu caso, aparece agua debaixo do banco do passageiro e no tapete atraz, ao abrir portas nao se nota ponta de humidade eu so reparei pk pousei um saco no tapete a atraz e quando peguei nele estava molhado...
Por onde devo começar?
LanciaHFportugal.com
O teu é exactamente a mesma situação...
Desforras as portas e silicone entre a porta e armação do vidro electrico.
Pois mas qual porta a de traz? pois nao entra por todas...penso eu ne
