Tanks Rui...
Queria arranjar alguem k vende-se e ao mesmo tempo me monte isso no carro, tas a ver?
Se souberes de alguem ou até tu podes fazer isso, então falamos melhor do assunto...
O PD100 vem com 256mm à frente??R_Silva Escreveu:Boas,
O PD100 é de 256 na frente![]()
Mudando as mangas de eixo consigo colocar qualquer tipo de sistema de travagem né?
Quanto fica um serviço de passar o meu de 256mm para 312mm do Ibiza Cupra?
E se é como dizes, o PD100 vem com discos mais pequenos que os TDI90?? Isso não faz lá muito sentido... Tens a certeza disso?
Tudo certo à excepção das bombas. A bomba dos travões é só 1, e apesar da variação de tamanho entre os vários modelos, é possível manter a de origem. Vejam o exemplo do RedShade que manteve a bomba de origem e montou um Kit Brembo com pinças de 4 pistons e discos de 323mm.ruisilva80 Escreveu:Acho que dá para fazer essa alteração. Bascicamente o que precisas:
- bombas
- pinças
- suportes
- discos
- pastilhas
- mangas de eixo
Tenho à venda esse material todo menos as mangas de eixo:
http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?t=5113
Em qt pode ficar?? Humm... Se fores comprar esse material todo por exemplo à Seat de certeza que são mais de 1000 €, uma vez que o material que tenho para venda custa quase 900 €.
Enventualmente, poderá ser necessário trocar as tubagens também, mas isso não é caro.
O preço das mangas-de-eixo + rolamentos na Seat ronda os 600€ +IVA.
Ya... 256mm na frenteToledoTDI Escreveu:O PD100 vem com 256mm à frente??R_Silva Escreveu:Boas,
AbraçoTinha a ideia que só os modelos com motores 1.4, 1.6 e 1.8 20v a gasosa é que vinham com 256mm e todos os diesel vinham com 280mm no mínimo (à excepção do 1.9 SDi que vem com 256mm também).
tao e se kixer por discos de 288 ou 312 no meu vp110 tenhu que mudar mangas d eixo certu???? alguma das peças que tenho serve pa alguma cooisa? bgdo
um abraço a todos
um abraço a todos
Ate parece que ja nao te tinham dito...sozinho Escreveu:tao e se kixer por discos de 288 ou 312 no meu vp110 tenhu que mudar mangas d eixo certu???? alguma das peças que tenho serve pa alguma cooisa? bgdo
um abraço a todos
a parte das mangas de eixo sim joao mas se alguma das peças k tnhu serve pa alguma coisa nJota Escreveu:Ate parece que ja nao te tinham dito...sozinho Escreveu:tao e se kixer por discos de 288 ou 312 no meu vp110 tenhu que mudar mangas d eixo certu???? alguma das peças que tenho serve pa alguma cooisa? bgdo
um abraço a todos
Boas...
Certamente ja houve alguem que fez esta mod, 280 -> 312mm...
Onde a minha duvida reside é:
Alguem ja pos as mangas de um Golf num Leon ou Ibiza ou vice versa?
As mangas de eixo de um FR dao num Golf IV?
As mangas do FR sao iguais ás do Golf?
o redshade pos as mangasd de eixo do golf no leon dele
entao, presumo que seja tudo a mesma coisa... todos temos as mesmas mangas d'eixo, tanto Leon como Golf...redcupra Escreveu:o redshade pos as mangasd de eixo do golf no leon dele
É que tou com essa duvida, porque axo que li algures (mas ja nao sei onde precisamente) que as mangas de eixo do Ibiza nao eram totalmente iguais aos do Golf. Mas posso ter lido mal...
Algum entendido, me pode ajudar?
Alguem ja montou as mangas provenientes de um Ibiza num Leon?
Vamos là desenterrar isto um pouco! lol
E assim, eu queria fazer o upgrade a travagem do meu leon 150, 288mm de origem
para 312 mm.
Ja li este topico todo, e dizem que so é preciso mudar os suportes de pinças.
Serà possivel alguem que ja tenha feito isto dar me a referencia da dita peça?
é que ela nao aparece en nenhum post do topico, e a unica que ai esta nao esta certa..
desde ja obrigado..
para 312 mm.
desde ja obrigado..
GomesMotorSport
preparaçoes auto tugas em França!!
Precisas dos suportes, discos e pastilhas!carvalho Escreveu:Vamos là desenterrar isto um pouco! lol
para 312 mm.
desde ja obrigado..
Quanto ao preço dos suportes são mesmo caros -144.90 € x2 + IVA (depois tens o desconto que nem para o IVA dá)
Referencia -penso que é 1J615125A
tao caro??
Acho que vou é meter uns bons discos em 288, umas boas pastilhas, flexiveis e liquido em condiçoes
e vou deixar estar esta medida!
ps: com a ref que destes nao encontro nd..
GomesMotorSport
Se o valor que vais gastar em discos, pastilhas, etc ficar muito perto dos 395 € (preço do meu kit completo) ponderava mudar o sistema para 312mmcarvalho Escreveu:tao caro??![]()
ps: com a ref que destes nao encontro nd..![]()
Vou ver isso e entro en contacto contigo para o caso de..
GomesMotorSport
Surgiu uma duvida ao ler este topico o cupra 4 nao pode trazer tambem umas pinças brembo já de origem? Ou todos os que se ve foram colocados á posteriori?ToledoTDI Escreveu:Para responder a todas as dúvidas sobre este assunto, aqui fica a lista de material necessário para o upgrade de discos de 288mm (presentes em todos os modelos do grupo VAG com os motores TDI130 e TDI150) para discos de 312mm (Audi TT 1.8T 225cv, Audi S3 e modelos Seat Cupra4*).
O material necessário é:
- Discos de 312mm
- Pastilhas (são ligeiramente maiores que as que vem com os discos de 288mm)
- suportes para as pinças (ou calipers, se preferirem)
(os 2 parafusos vem com os discos)
Se não estiverem a ver a coisa, aqui fica uma foto do material:
Pronto, é só este o material necessário para que os donos dos TDI130 e TDI150 fiquem com o mesmo sistema de travagem do Audi TT 1.8T 225cv, Audi S3, e modelos Cupra4* da Seat... As pinças são exactamente iguais, portanto não precisam de ser trocadas.
Se depois disto aínda restarem dúvidas, perguntem.
* Cupra4 é a denominação atribuida a TODOS os modelos Seat com tracção às 4 rodas, independentemente da motorização (V6, 20VT ou TDI150).
P.S.: Para que não restem mesmo dúvidas, os modelos com motores TDI90, 110 e 115 vem equipados com discos de 280mm e para montarem este sistema com discos de 312mm, para além do material referido em cima, necessitam também de trocar as mangas-de-eixo, e meter pinças novas (maiores).
uma coisa tipo isto->
é que segundo isto eles traziam de serie
estava mesmo a precisar da peça nr 2
para meter isto que tenho aki em casa parado->
Alguém me sabe dizer se será compatível?
supostamente deve dar estao aki umas iguais montadas em um golf II
Penso que deve dar, tens é de ter todas as peças para montar isso:
-Pinças
- Suportes (parece ser o que te falta)
- as pastilhas que devem ser próprias para esse sistema
- e os discos apropriados para esse sistema, não sei as medidas.
-Pinças
Sim falta os suportes das bombas, e os discos penso que seria os de 312mm.
deve ser algo deste genero
Se conseguisse saber a ref deste aki->
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... cuprar.pdf
Ninguém tem um leon com estes travões que queira ver a ref do suporte das bombas quando mudar as pastilhas da proxima vez?
só ontem é que notei que o sistema de travagem do leon fr 150 é um nojo
! Por sorte quando precisei dos travoes era numa recta, senão ia ser bonito ia! Agora pergunto a quem fez esta dita alteração do upgrade de discos 288mm para 312mm, nota-se alguma diferenca na travagem? Ou é só estética?
em relacao as mangas de eixo, elas nao sao plug and play.
as rotulas do tt sao maiores k as nossas, alguem sabe como aplicar correctamente umas rotulas qd se esta a fazer este upgrade?
e k adaptando as de origem do leon nas mangas do tt, o parafuso de aperto e mais alto e nao se consegue ter aperto a manga :s
ninguem sabe cm resolver esta diferenca?
Apos um intensivo estudo de 5 minutos cheguei á conclusao que mudar de discos de 288 para 312, nao existe ganhos nenhuns... por isso por enquanto vai ficar como esta...
Eu ja tava naquela que era a mesma coisa agora esta comprovado...
Ha pessoal que mudou e diz que nota diferença, mas eu nao vejo como, o disco 312 é maior sim, mas a base onde trabalha as pastilhas dos dois discos (312 e 288) é exactamente igual mede 6 cm tanto num como no outro, as pastilhas sao exactamente iguais seja para o fr , top sport, cupra4 seja para o tt...
Ja vi aqui alguem que postou que o disco 312 tinha mais 20mm que o 288 é verdade,basta fazer contas, mas sao 20mm que nao sao minimamente aproveitados para a capcidade de travagem...
Para haver diferença na capacidade de travagem o disco de 312mm por ter mais 20 mm devia de medir na base onde trabalha a pastilha 8 cm de largura e nao 6 cm que é o que tem...
Por isso nao vale o investimento so se for para o cenario...
Vou optar por montar uns bons discos com umas boas pastilhas e com uns bons tubos de malha de aço...
Montei agora a um cupra 4 pastilhas e discos e as pastilhas sao exactamente iguais as do tt e as do fr nem 1mm teem de diferença...
