_cupra_ Escreveu:
ToledoTDI Escreveu:Tb já tenho o tubo que vai da caixa de ar ao Turbo em metal - tá à minha espera para ser montado. :wink:
Vai ser só metal akele carro... eheheh...
Onde arranjaste esse tubo e por quanto fica?tb queria um desses... :lol:
São as minhas Connections du Nuorte. Aínda não sei o preço certo com os portes (axo ke veio da estranja 8) )... Vou perguntar, e assim ke souber digo.
epá, mas qual tubo é que estão a falar... depois da caixa de ar á o de fibra onde tem a Maf.. depois tem outro que vai para o turbo, que até vai numa direcção descendente... é esse tubo?
mas se for esse o meu já veio em metal... :oops:
Neo Escreveu:O melhor intercooler que existe para o Leon é mesmo o de origem... :wink:
Exacto..Disso não se podem queixar os donos dos leons..Os dos Ibiza até choram com as Intake Temps :shock:
Bruno Carmo Escreveu:epá, mas qual tubo é que estão a falar... depois da caixa de ar á o de fibra onde tem a Maf.. depois tem outro que vai para o turbo, que até vai numa direcção descendente... é esse tubo?
Pois, é esse tubo mesmo.
Grande parte dos tubos metálicos que vocês (os donos dos TDI150) tem em metal, nós (os TDI90, 110 e 130) temos em plástico e borracha. :? Aliás, se bem me lembro, aquilo de origem não vem com tubos nenhuns em metal...
Neste momento já tenho tanto ou mais metal do ke vocês... :twisted:
o meu é em plastico (por enkuanto)
se calhar isto n é um tdi 150
o meu é de metal, e tem gravado a marca do grupo VAG com uma referencia por baixo!
Kryptone Escreveu:o meu é em plastico (por enkuanto)
Isso é ke é estranho... devia ser em metal... :roll:
Temos ke ver isso como deve ser no próximo meeting.
até ao proximo meeting tenciono algumas mods...
exa pode ser uma delas... por ixo...
vá aguardo o encontro e k sejam mais desta vex
Então e novidades desse Toledo?? já fizeste o reajuste da repro?? ainda continua com lag??
Cumpr.
...Margem sul Powaa...
Gomezzz Escreveu:Então e novidades desse Toledo?? já fizeste o reajuste da repro?? ainda continua com lag??
Cumpr.
Aínda não reajustei... :?
Mas já fiz o teste (finalmente)... Segundo as "curvas" do gráfico, parece ke não tenho lag nenhum... :roll: o ke é estranho, pq ele estava mais forte (antes de meter o Mega-IC).
http://www.leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?t=604
