Re: FAP....
Pessoal q tirou o FAP ao FR 170cv..desde q tirei meu FAP ha 3 dias oiço mais o assobiar do carro em baixas, a frio mais q a quente apesar de a quente tb se ouvir... creio q deve turbo, pois qd troco mudança 1ª-2ª, 2ª-3ª, 3ª-4ª, repito, devagar, ouve-se mt mais q antes :hum: isto é normal?? ..sei q o carro ta menos obstruido mas..
Re: FAP....
konsalik Escreveu:Joker, ja tiraram muitos?? E sem luzes acesas... :assobiar:
Black_cg, Sou de Sintra! E luzes acesas??
Pois , quem não quer luzes acessas deixa de origem , qualquer motor PD basta eliminar a GR que a luz do motor fica logo acessa , e quanto mais tecnologia há pior esta história dos fap só veio complicar as mods nos TDI mais recentes
Re: FAP....
Joker Escreveu:
Deves querer dizer que qto mais tecnologia, melhor! assim separam-se os sapateiros dos que realmente sabem da poda (e têm condiçoes para o fazer ) ;) eu ja pouco tenho de origem e nao conheço nenhuma luz dessas acesa;)
Re: FAP....
Queres falar como deve de ser ou ofender as pessoas que não conheçes já fui banido deste forum por menos.
Pôr um tudo comprado para subtituir o fap até a tua avó punha. é só chegar e apertar 2 parafusos e enrroscar as sondas.
A AM já tirou um fap de um leon daqui do forum e ficou sem luzes acessas deixa lá que o teu cançado mais dia menos dia PARTE depois quero ver o trabalhinho da VC Power . Cromo
Re: FAP....
Só Pub neste forum porra!
começa a ficar aborrecido! :zzz:
(nao apenas da tua parte Joker)
se queres aconselhar o rapaz ou algo ,faz lo por PM!
Re: FAP....
Poi é Mauro mas se fosse eu a fazer um comentário igual ao do mason era logo banido como fui em tempos tudo pk á ai uns admisnist (gimp) que só dão razão aos amigos . Agora vir para um tópico provocar e ofender acho muito mal . e eu não fico caládo nem me deixo ficar. Lamento que este forum funcione muito mal em certos aspectos , e lamento a má politica que aqui existe
Re: FAP....
Acho q era positivo mostrarem-se os serviços feitos e a satisfação de cada um, comparando assim as casas preparadoras, os preços... seria a maneira ideal de ajudar quem o pretende fazer, escolhendo dps cada um então consoante a preferência..agr com estas cabeçadas e arrufos..acho q quem queira tirar o FAP até fica desmotivado! :nop:
Estou como o Mauro, info util interessa... as picardias por PM!
Re: FAP....
Eu Estou decidido a retirar a Fap pois não tem contribuido para nada somente para dores de cabeça e para ja vou meter uma linha directa com as sondas la dentro, aconselharam me isto e disseram que não haveria qualquer tipo de avaria ou problema.
BMW 535d 272cv
VW Golf II 1.6GTD ***cv
Re: FAP....
SiRiuM Escreveu:Eu Estou decidido a retirar a Fap pois não tem contribuido para nada somente para dores de cabeça e para ja vou meter uma linha directa com as sondas la dentro, aconselharam me isto e disseram que não haveria qualquer tipo de avaria ou problema.
Sirium tens em Loures a AM,que o Joker tem conhecimento do bom trabalho
e tens a VCpower em Vila Real que o Edgarfaf i Mason já lá foram!
Re: FAP....
Joker Escreveu:Poi é Mauro mas se fosse eu a fazer um comentário igual ao do mason era logo banido como fui em tempos tudo pk á ai uns admisnist (gimp) que só dão razão aos amigos . Agora vir para um tópico provocar e ofender acho muito mal . e eu não fico caládo nem me deixo ficar. Lamento que este forum funcione muito mal em certos aspectos , e lamento a má politica que aqui existe
CARO USER se te encontras mal com a politica que existe aqui tens 1 boa maneira de contornar isso. deixas de vir ao forum. pois quem ta mal muda se.
por isso vamos la a ter calma com o que dizes :mad: nem venho defender esse moderador que dizes que te baniu pois nem sei o que aconteceu. mas como falaste no geral. :mad:
Re: FAP....
Joker tens que te esforçar mais um bocadinho se estás à espera que me pique ctg so porque decidiste ( pelo vistos ja n é a primeira vez) partir para a parvoice :assobiar:
Se estás tao incomodado, sossegas a rola e abstens-te de vir dizeres asneiras num topico sobre retirar fap´s, afirmar que implica luzes de avaria etc etc e que quem nao quer te-las deixa estar de origem!
Assim evitas de te sentir ofendido so porque alguem te contradiz baseado noutras experiencias :happy72:
P.S. A dos "sapateiros" nao é para ninguem em particular, quanto mais nao seja por nem sequer conhecer as casas em questao.
P.S2. O fap nao tem parafusos para apertar em lado nenhum, e a minha avó coitada, mesmo nem parafusos nao se atrevia, ela é mm mais tricot...
P.S3. Ate curto malta com o teu temperamento, mas pf nao assassines tanto a lingua portuguesa! ( ate tens dicionarios online, serve-te deles, sao gratis tal como postar neste forum ) ;)
Re: FAP....
mAsonF7R Escreveu:Joker tens que te esforçar mais um bocadinho se estás à espera que me pique ctg so porque decidiste ( pelo vistos ja n é a primeira vez) partir para a parvoice :assobiar:
CARO USER tu ja te defendeste e mostraste o teu ponto de vista e que nao querias ofender ninguem. so te peço para depois nao continuares para ver se o assunto morre por aqui ok?
desde ja agradeço te
Re: FAP....
:zzz: :nop: :nop: :nop: :bezana:
Re: FAP....
Tu a ver que vou á vilauto tirar aquilo... O valor é de 250€, que inclui supressor e ajuste na electrónica para eliminar as regenerações. Certo?
Altea FR - Stock power
FAP - off!
Re: FAP....
konsalik Escreveu:Tu a ver que vou á vilauto tirar aquilo... O valor é de 250€, que inclui supressor e ajuste na electrónica para eliminar as regenerações. Certo?
konsalik para melhor te informares sobre preço e para nao haver tanta confusao manda PM ao user´s que já as tiraram ou lá em cima no topic parecem que têm mais conhecimentos!
Re: FAP....
konsalik, o valor é de €250 + montagem ( conta com mais de meio dia para fazer o serviço ), as regeneraçoes vao continuar a existir apesar de no meu caso ainda nao ter passado por nenhuma, nao me recordo ao certo de qtos em qtos kms a centralina manda fazer.
Se for o pack repro+fap consegue-se um preço mais simpatico no todo se fores encaminhado ;) ( atençao que nao ganho à comissao :lol: )
Agora se es de sintra, tem em consideraçao a distancia porque vila real ainda é um valente esticao!
Re: FAP....
q regenerações são estas de q fala o konsalik? tb nao me apercebi de nada.. :hum:
tem a ver com o facto de continuar (meu caso) com a EGR ligada dps de ter tirado o FAP? :hum:
Re: FAP....
O fap faz 2 tipos de regeneraçoes, uma quando atinge um determinado nivel de "entupimento", sendo que estas deixam de acontecer porque nao está la fap nenhum, e outra que a centralina manda fazer de X em X km´s (que ja me disseram qto mas nao me recordo agora!)
Tranquilo amigo edgar que a egr nao tem nada a ver com as regeneraçoes ;)
Re: FAP....
mAsonF7R Escreveu:O fap faz 2 tipos de regeneraçoes, uma quando atinge um determinado nivel de "entupimento", sendo que estas deixam de acontecer porque nao está la fap nenhum, e outra que a centralina manda fazer de X em X km´s (que ja me disseram qto mas nao me recordo agora!)
ok!! :cool: espero q não lhe dêm os tremeliques das regenerações tão cedo... :hum: pra isso tirei o FAP.. :assobiar:
Re: FAP....
Boas.
ouvi dizer que o FAP nos hdi's dá alguma despesa, pois aquilo precisa de ser carregado com um liquido, ficando por volta de 500€ e também o filtro tem outra manutenção que ainda tem custos igualmente elevados...
O fap no 1.9 tdi também tem estes custos?
Re: FAP....
Hoje fui à VC Power retirar o FAP, que foi substituido pelo respectivo supressor. :yupii:
- O trabalho durou basicamente o dia inteiro, mas o resultado, ficou acima das expectativas! :choque:
- Ja tinha ouvido aqui dizer que o carro ficava exactamente na mesma e que o ronco ficava apenas um pouco mais metalico, mas eu não concordo de TODO!! O carro ficou com o ronco bem mais grosso, mesmo ao relanti, e perto da ponteira ouve se um cantar bastante agradavel e BEM DIFERENTE do original. Quanto ás prestações, em baixas á uma ligeira melhora, em ponta ficou na mesma! Posso dize lo com alguma certeza, pois fiz 400km p cima original e 400km p baixo sem FAP, ora assim tive um bom termo de comparação.
- O consumo parece ter baixado, mas so com o tempo posso confirmar.
- No geral estou extremamente satisfeito com o serviço!!! RECOMENDO ;)
FAP - off!
Re: FAP....
konsalik Escreveu:Hoje fui à VC Power retirar o FAP, que foi substituido pelo respectivo supressor. :yupii:
boas.
e quanto pagaste por isso?
o FAP já te tinha dado alguns problemas?
Re: FAP....
Ja tinha tido um sensor queimado, muitas regeneração quase seguidas, pk o carro andou algum tempo sempre a frio...
FAP - off!
Re: FAP....
konsalik Escreveu:Ja tinha tido um sensor queimado, muitas regeneração quase seguidas, pk o carro andou algum tempo sempre a frio...
mas a garantia assumiu isso, certo?
mas se puderes dizer o valor em que ficou para retirar o fap :assobiar: e onde foi...
Re: FAP....
lhke Escreveu:
Se leres um pouco atrás ves q foi na VC power em Vila Real
fica aqui o link http://www.vilauto.com/contacts.php
informa-te se o teu 1.9tdi tem FAP, pois acho q apenas os 2.0 Tdi 170cv têm FAP..!!
Konsalik, pois, junto à ponteira é bastante evidente esse som agradável..e o cheiro a combustivel queimado tb :lol:
Qt ao ronco, acho q ganhou um bocadinho em andamento, mas nada por aí além!!
Ainda bem q tás satisfeito com o serviço comparsa, valeram os 800Kms :choque:
