Re: Relação Repro>tuches ou árvore de cames
...e continuando...
Neste momento e depois de se substituir came e tuches, o que parece ter-se tornado permanente é o seguinte estado:
-Quando ligo o carro a frio...depois da noite, por ex., o carro está com o trabalhar normal, sendo que a única coisa que me destoa é o facto do carro nos 1ºs minutos depois de o ligar, ficar a fumar um pouco mais dando até a impressão de ser fumo branco...deixando ao relanti vai-se dissipando o fumo até desaparecer por completo...isto no espaço de 2/3 min no max.
Não percebendo nada do assunto :assobiar: ....parece ser algo que a frio se comporta como devia, mas a quente já n será bem o caso.
O que poderá provocar essa diferença de comportamento entre frio e quente?...poderá ser o óleo?!...Uma tuche marada á partida faria logo desde frio...ou estou a ver mal o filme?!
Recentemente tive oportunidade de efectuar um teste de pressão de óleo...tudo normal....assim como a afinação dos injectores...tudo ok.
Mais uma vez, peço a vossa ajuda... :happy72:
bomba de gasóleo? quando aquece não debita correctamente? se dizes que a injecção está toda boa, não sei mais que poderá ser...
mas neste caso axo que os valores de injecção iam dar incorrecto... pá... Não sei...
Bruno Carmo Escreveu::?
Nop...isso n pode ser...o carro não falha, anda bem e tem os débitos certinhos...ai tá tudo ok...
ó, mas espera lá, o tal ruido que quando iniciaste o tópico desapareceu?
isso de ficar a fazer fumo branco a frio é normal, quando aquece vai limpando...
é a injecção a frio que não é certa... nem de origem é, e quando estão reprogramados mais se nota...
Bruno Carmo Escreveu:ó, mas espera lá, o tal ruido que quando iniciaste o tópico desapareceu?
Ok em relação ao fumo branco...já vi que é normal...em relação ao bater de tuches (aparentemente) mantém-se, mesmo depois de levar material novo, mas só está a fazer a quente, porque a frio não está a fazer agora...todos os dias.
Daí....lembrei-me do óleo!!....frio está mais espesso e tudo ok...vai aquecendo e vai ficando fino...começam a bater....ou então alguma tuche que veio com defeito...
A minha convicção é que se fosse algo mais grave e mais abaixo no motor...primeiro fazia sempre, que não é o caso, depois o carro deveria perder rendimento ou qq coisa do genero...que tb n é o caso.
VP Escreveu:
Boas, as touches ao serem montadas entraram bem á mao? é que ainda há duas semanas tive a montar as do cupra do meu irmao e havia uma delas que embirrou que nao queria entrar tive que andar com outra manobras porque se a montasse a fazer pressao como estava ia ter problemas e já agora mudaste os vedantes das valvulas?
+ uma coisa podes ter algum canal de oleo obstruido com lixo e o oleo custar a passar a frio mas como depois de quente fica mais fino deixas de ouvir esse barulho!!
Nuno Tomás Escreveu:+ uma coisa podes ter algum canal de oleo obstruido com lixo e o oleo custar a passar a frio mas como depois de quente fica mais fino deixas de ouvir esse barulho!!
o barulho a quente mantem-se...
VP Escreveu:
VP Escreveu:
:oops: Percebi mal!!
