malta hoje a luz de sensor de emissão de gases apareceu me no painel sempre acesa
no livro diz que é a sonda lambda
será que é o tal sensor que esta a fazer com que me apareça aquilo no painel
ou foi mesmo a sonda lambda que foi nas couves tambem?????
Vais a marca regenerar o filtro (FAP) ou tratas já de fazer uma limpeza e um aumento de porosidade para acabar com possiveis entupimenmtos ou problemas. Não esperes pois uma fap custa os olhos da cara.
Se fores do norte, indico-te uma oficina que te faz esse serviço
na zona de Alfena (Maia).
Atenção que remover a FAP não é a melhor solução.
Faz a limpeza da fap e dps fora com ela, não está aí a fazer nada, só dá chatisses
O meu dia 26 vai saca-la para ficar soltinho como o do grande Nobre
Estás imparável!sequeirinha Escreveu:Faz a limpeza da fap e dps fora com ela, não está aí a fazer nada, só dá chatisses![]()
Não sei amigo, mas acho que se não tencionas por grande carga devias mente-la. Pelo que tenho lido isso é uma dor de cabeça, por isso mais vale não complicar.
Eu ja nem sei .. estava com vontade de tirar a minha .. porque a bem dizer nao esta la a fazer nada .. mas depois .. como o leon_fr_2009 teve alguns problemas com isso .. fico um pouco de pé a tras .. mas fernando .. o teu modelo nao da problemas com isso .. saca isso fora como diz o sequeirinha
Eu vou ficar ah espera de feed's positivos em relação ao meu modeloo
Duarte Silva™
agora não percebisequeirinha Escreveu:Faz a limpeza da fap e dps fora com ela, não está aí a fazer nada, só dá chatisses![]()
mas é melhor fazer limpeza e aumentar a porosidade do que tira-la, até porque já ouvi muito falar que tirar só da problemas, avarias safes e coisas do género... mas deixar que ela se regenere até ao fim é sempre bom para não dar problemas...
madlima Escreveu:Vais a marca regenerar o filtro (FAP) ou tratas já de fazer uma limpeza e um aumento de porosidade para acabar com possiveis entupimenmtos ou problemas. Não esperes pois uma fap custa os olhos da cara.
malta desde ja muito obrigado a todos pela ajuda
hoje troquei o Sensor de pressão de gases de Escape
comprei na bosch (44€) (mão-de-obra- Fernando Paciencia resolve)
vamos ver se daqui para a frente se queixa
amigo madlima obrigado
vamos ver se ele se torna a queixar
mas acredita que tirar fora passa pela cabeça quando se ve os preços que fazem parte da FAP
Última edição por Fernando Sousa em 12 dez 2011, 21:32, editado 1 vez no total.
amigo sequeirinhaSilk Escreveu:Estás imparável!sequeirinha Escreveu:Faz a limpeza da fap e dps fora com ela, não está aí a fazer nada, só dá chatisses![]()
O meu dia 26 vai saca-la para ficar soltinho como o do grande NobreAgora salta tudo fora!
Malandroooo
quem te viu e quem te ve
a algum tempo cheio de medo em fazer repro
e agora é logo fora com a FAP
é assim mesmo amigo
ninguem o pára agora amigo bruno é sempre carga nele
pois amigoleonracer Escreveu:Não sei amigo, mas acho que se não tencionas por grande carga devias mente-la. Pelo que tenho lido isso é uma dor de cabeça, por isso mais vale não complicar.
uns dizem isso
outros dizem que nunca tem problemas e é a melhor opção
uma pessoa fica
mas tb se a FAP começa a dar muitos problemas mais vale fora com ela
porque os preços nao sao la muito bonitos de se ver
pois amigo duarteloirinhuh_20 Escreveu:Eu ja nem sei .. estava com vontade de tirar a minha .. porque a bem dizer nao esta la a fazer nada .. mas depois .. como o leon_fr_2009 teve alguns problemas com isso .. fico um pouco de pé a tras .. mas fernando .. o teu modelo nao da problemas com isso .. saca isso fora como diz o sequeirinhaEu vou ficar ah espera de feed's positivos em relação ao meu modeloo
eu tb fico um pouco de pé atraz
vejo uns se tiram se nunca tem problemas
e vejo outros que tiram e andam cheios de problemas
acho que para ja vou deixar andar mais um pouco
assim quando pensar nisso pode ser que ja haja mesmo uma solução 100% (+/-) para a coisa
tu é que andas cheio de poder agora
grande abraço amigo
as 2 coisas amigoAMAFR Escreveu:agora não percebisequeirinha Escreveu:Faz a limpeza da fap e dps fora com ela, não está aí a fazer nada, só dá chatisses![]()
O meu dia 26 vai saca-la para ficar soltinho como o do grande Nobreou faz limpeza ou fora com ela
mas é melhor fazer limpeza e aumentar a porosidade do que tira-la, até porque já ouvi muito falar que tirar só da problemas, avarias safes e coisas do género... mas deixar que ela se regenere até ao fim é sempre bom para não dar problemas...![]()
antes de a tirares fora convêm fazer uma regeneração para limpeza da FAP
para a guardares limpa, caso num futuro precisares dela para resolver algum problema que possa aparecer
e assim guardas-la limpa
abraço amigo
Sim tem lógica, limpar para tirar limpa, precisando de a meter, está impecávelFernando Sousa Escreveu:as 2 coisas amigoAMAFR Escreveu:agora não percebisequeirinha Escreveu:Faz a limpeza da fap e dps fora com ela, não está aí a fazer nada, só dá chatisses![]()
abraço amigo
Amigo Fernando desculpa só responder agora, mas tem-me passado.
Bem vou-te explicar tudo direitinho e não te vou dizer o que diz por aí do: "ahh ouvi dizer e tal", "fizeram assim e assado e ficou mal", "Ele fez e ficou mal e tal.."
Começando pelo principio:
1º A situação do Leon_fr_2009, é totalmente diferente do que te falo, ele decidiu desmiolar sem ter feedback's 100% positivos e além disso foi para uma casa que não tem provas dadas e eu sempre tinha ouvido falar mal e avisei-o.
2º A tua situação é a que o Bruno Nobre fez (à imenso tempo e está a bombar) e é o que eu vou fazer também, e como vou fazer numa casa com experiência na matéria e com provas dadas, a situação e expectativas são logo diferentes, certo?!
3º Quando falam que dá erros e entra em safes, etc, etc, etc, isso sabes o que é? MAÇARICOS totais, que não sabem o que estão a fazer, muitos dizem que anularam a fap, etc etc, e o que eles fazem é baixar os níveis do sensor, o que irá provar que acuse sempre, apenas o faça mais tarde.
Portanto se queres fazer esse processo tem que ser numa casa de confiança e com provas dadas na matéria, não um qualquer que diz que sabe e dps não sabe nada.
Uma outra coisa que quero informar é quando dizem que fazem supressor para a fap, e etc... Isso é um termo caro que querem usar para ganharem mais €.
O que eles fazem é um tubo desde o turbo até à panela ou até à ponteira (com forme a tua preferência), por tanto o sumo da matéria está na parte electrónica, quando fazem a anulação.
Resumindo, se fizeres numa casa que já tenha feito o processo com sucesso e que saiba o que está a fazer, não irás ter problemas, apenasirás ficar mais satisfeito
Olha amigo, peço desculpa pelo testamento, mas estava a tentar ajudar
Espero que tenha sido esclarecedor.
Se precisares de mais alguma coisa diz
sequeirinha Escreveu:Amigo Fernando desculpa só responder agora, mas tem-me passado.
2º A tua situação é a que o Bruno Nobre fez (à imenso tempo e está a bombar) e é o que eu vou fazer também, e como vou fazer numa casa com experiência na matéria e com provas dadas, a situação e expectativas são logo diferentes, certo?!![]()
Resumindo, se fizeres numa casa que já tenha feito o processo com sucesso e que saiba o que está a fazer, não irás ter problemas, apenasirás ficar mais satisfeito![]()
Olha amigo, peço desculpa pelo testamento, mas estava a tentar ajudar![]()
Exactamente .. sem tirar nem por .. a situação do leon_fr_2009 foi totalmente diferente ..
Eu por enquanto vou ficar ah espera de feedback's positivos em relação ao meu modelo .. nao vou inventar como tive a falar com o amigo Alexendre .. por enquanto nada de inventar .. estes carros agora têm cada vez mais electrónica e nao vale a pena inventar para depois ter arrependimentos .. mas no teu caso .. nao vais ter problemas .. desde que faças numa casa com bons feedback's
Grande abraço Fernando
Duarte Silva™
claro amigoAMAFR Escreveu:
Sim tem lógica, limpar para tirar limpa, precisando de a meter, está impecávelpois nova custa muitos €€€€s
assim guarda se limpinha quando precisar dela la esta
nao tem logica guardar aquilo todo cheio de carvao
loirinhuh_20 Escreveu:sequeirinha Escreveu:Amigo Fernando desculpa só responder agora, mas tem-me passado.
Exactamente .. sem tirar nem por .. a situação do leon_fr_2009 foi totalmente diferente ..![]()
Eu por enquanto vou ficar ah espera de feedback's positivos em relação ao meu modelo .. nao vou inventar como tive a falar com o amigo Alexendre .. por enquanto nada de inventar .. estes carros agora têm cada vez mais electrónica e nao vale a pena inventar para depois ter arrependimentos .. mas no teu caso .. nao vais ter problemas .. desde que faças numa casa com bons feedback's( por um lado .. a FAP ta la pra nada
Grande abraço Fernando![]()
amigos concordo a 100% com vosses
a situação do amigo leon_fr_2009 foi que quis colocar a carroça a frente dos bois
e quando for fazer repro certamente que a FAP tb ira sair
a casa ja esta mais o menos escolhida (garagem79) para fazer todo o serviço
antes quero dar mais um pouc€ e ficar com as coisas em condições, assim como fiz com as películas, com os amortecedores, as molas, os pneus, lampadas de matricula (ja tem quase 4 anos e nem uma fundida), etc
certamente que todos estes materias poderia ter colocador por mais de metade do preço, mas tambem nao ficaria a mesma qualidade/serviço
porque é que muitas das coisas sou eu que as faço, porque gosto de as fazer em condições e sei se for eu a fazer que ficam ao meu jeito.
quando realizar uma operação deste tipo repro/FAP OFF, será numa casa qualificada para o efeito.
posso dizer que estive a falar com uma casa (nada de nomes) e disseram me que por 300€ me colocavam o carro com 200cv.
quando for quero sair com um trabalho excelente sem qualquer tipo de problema no presente e no futuro
um grande abraço amigos
Exactamente como eu penso amigo.
Olha e digo-te já, o trabalho feito na Garage 79 de FAP out mais linha de 60mm é muito mais barato do que certas casas que por aí falam, e algumas delas só para anular electrónicamente a FAP levam 400€ e dps fica uma porcaria smp com erros
sim amigo ja estive a falar com elessequeirinha Escreveu:Exactamente como eu penso amigo.
eles disseram que tb ja conseguiam eleminar electronicamente a FAP sem precisar de fazer repro
o que muitas casas nao o fazem so o fazem mesmo com repro.
em principio ira ser la mas só mesmo quando €s deixarem amigo
Fernando Sousa Escreveu:sim amigo ja estive a falar com elessequeirinha Escreveu:Exactamente como eu penso amigo.
O João é máquina amigo
Se precisares de alguma coisa diz
O meu vai ficar lá dia 26 lg depois do Natal, para fazer esse processo e ajustar a repro
Ainda bem que isso se resolveu amigo.
1 abraço
1 abraço
Bem cá vou eu opinar pois tenho a experiência própria.
Tudo o que o amigo Sequeira disse esta correcto (Mas ele e suspeito pois so quer mesmo e carga
é um picado
A situação do amigo leon_fr é um caso a parte e uma alerta para o pessoal,como anteriormente disseram quis meter a carroça a frente dos bois. sempre ouvi dizer que o barato sai caro,meteu uns sapateiros que nao a mesmo outro nome para essas pessoas a fazer um trabalho que deveria de ser competente e de responsabilidade! felizmente já esta praticamente tudo resolvido com o carro dele,que por sinal esta muito bacano por experiência da voltinha dada
Agora falando do meu caso a minha fap esta guardada em casa para alguma eventual situação que possa vir a acontecer. porque retirar e não desmiolar? tirei porque achei a forma mais segura de salvaguardar o carro,pois se tivesse o problema dos safs etc etc voltaria rapidamente a fap original para o lugar.(preço de uma FAp na marca 2000€ +-
Sim realmente paguei pelo trabalho mas tenho uma coisa como quero e já vai 1 ano e ZERO problemas ate a data.
Resumindo para fazerem alguma coisa em termos de FAP e certamente tira-la e guardar limpa para algum percalço.
Amigo Fernando acho que fazes bem em angariares Feedbacks primeiro e ter já algumas poupanças para algum problema .
alguma questão que queiram colocar e eu possa ajudar basta mandarem PM
PS Peço desculpa Fernando por este pequeno testamento e espero ter ajudado em alguma duvida
para ja é me impossível fazer esse processosequeirinha Escreveu:Fernando Sousa Escreveu:sim amigo ja estive a falar com elessequeirinha Escreveu:Exactamente como eu penso amigo.
O João é máquina amigo![]()
Se precisares de alguma coisa diz![]()
O meu vai ficar lá dia 26 lg depois do Natal, para fazer esse processo e ajustar a repro![]()
mas quando for numa viagem faço logo as duas coisas (repro e FAP fora)
e assim faço numa casa que deu sempre bons serviços e ando mais descansado
abraço amigo
acredita amigoleonracer Escreveu:Ainda bem que isso se resolveu amigo.
1 abraço
ate ja tinha medo de fazer ultrapassagens
as vezes deixava me de responder ao acelerador
mas agora esta impec
pois amigo bruno foi como eu disse leon_fr meteu a carroça a frente dos boisBrunoNobre Escreveu:Bem cá vou eu opinar pois tenho a experiência própria.
Tudo o que o amigo Sequeira disse esta correcto (Mas ele e suspeito pois so quer mesmo e carga![]()
é um picado
A situação do amigo leon_fr é um caso a parte e uma alerta para o pessoal,como anteriormente disseram quis meter a carroça a frente dos bois. sempre ouvi dizer que o barato sai caro,meteu uns sapateiros que nao a mesmo outro nome para essas pessoas a fazer um trabalho que deveria de ser competente e de responsabilidade! felizmente já esta praticamente tudo resolvido com o carro dele,que por sinal esta muito bacano por experiência da voltinha dada![]()
Agora falando do meu caso a minha fap esta guardada em casa para alguma eventual situação que possa vir a acontecer. porque retirar e não desmiolar? tirei porque achei a forma mais segura de salvaguardar o carro,pois se tivesse o problema dos safs etc etc voltaria rapidamente a fap original para o lugar.(preço de uma FAp na marca 2000€ +-![]()
alguma questão que queiram colocar e eu possa ajudar basta mandarem PM![]()
começou a desligar fichas e tal
quando ouvi falar nas FAPs pelo que li nao eram a desligar fichas que ficava resolvido e tentei dizer lhe para ir a casas competentes
o meu lema é:
todo que altero/mudo tento sempre das melhores coisas que existe, ok posso ate ter gasto mais uns trocos mas porque andar no barato que me pode sair bem caro, entao antes quero esperar mais um pouco juntar mais uns €€ e colocar do melhor
quando realizar um trabalho destes nao vou fugir do meu lema, sera feito numa casa competente para o efeito, sem duvida que encontro muito mais barato noutro lado todo o serviço mas nao fico tao bem servido.
obrigado amigo pela tua opinião
um grande abraço
