Vamos lá então detalhar a instalação do MFD2, sistema de navegação. Foi feito num Altea, mas as peças são similares.
Classificação em relação à instalação:
Dificuldade: Média
Complexidade: Média
Qualidade das Instruções: N/D
Tempo necessário: 1hora a 2horas
Ferramentas: Chave Torx20, alicate universal, arame ou cabo grosso
Listagem de Material:
- 1 Moldura para sistema de navegação (preta ou prata, de acordo com o interior do Leon). Pedir a referência na secção de peças.
- 4 Parafusos - Ref. N 906 986 03 (parafusos) - 0.13 € + Iva cada
- 4 Molas de Parafuso - Ref. N90698801 - 0.16 € + Iva cada
- 9 Molas para a Moldura - Ref. 3B0867190 - 0.25 € + Iva cada
- 1 Navegador MFD2 (versão CD ou DVD)
- 1 Vampire Clamp (pinça vampiro) - à venda em qualquer loja de electrónica/electricidade
- 1 terminal DIN (é um contacto igual ao que encontram dentro das fichas dos rádios)
Passos de instalação:
1º Passo
Remover o Rádio de origem.
O link seguinte em as instruções para o Altea, mas não deverá ser muito diferente:
http://alteaclubpt.com/forum/viewtopic.php?t=265
2º Passo
Usar o vampiro entre o cabo que entra em +UB e um novo cabo que tem que entrar na posição SAFE com o terminal DIN. A Seat omitiu essa entrada nos carros com o rádio standart.
Sem esta ligação não aceita o PIN, mesmo que este esteja certo.
3º Passo
Colocar as 4 Molas de Parafuso - Ref. N90698801 - nas 4 furações disponiveis ao redor do local onde o MFD2 ira ser instalado.
4º Passo
Escolher o local da antena GPS.
No meu caso, optei por colocar no extermo superior esquerdo do tablier, mas para colocar ao meio o procedimento é o mesmo.
Com uma guia (arame ou fio grosso), passar um cabo na ordem da imagem: A para B e B para C.
É necessário tirar a tampa lateral do tablier, e a tampa inferior. É só puxar com algum cuidado.
5º Passo
Colar a antena no local desejado, e isolar ou fixar o cabo desde a antena até ao rádio, para evitar ruídos parasitas.
6º Passo
Colocar o MFD2, e ligar todas as fichas.
Verificar o correcto funcionamento (PIN, recepção FM, CD, etc)
7º Passo
Usar a chave torx e apertar o rádio no painel.
8º Passo
Colocar as 9 molas para a Moldura - Ref. 3B0867190 - nas ranhuras correctas.
9º Passo
Apertar a moldura contra as ranhuras.
10º Passo
Observar o resultado.
Abraço e boas instalações!
A2day
