Isso deve ser falta de massa...(gnd)
vai buscar massa diretamente a bateria que isso ja não deve acontecer...
ja passei pelo mesmo...
santos Escreveu:
KRUX Escreveu:vou ligar-lhe amanhã.Muito obrigado :)
de nada Krux :)[/quoteJ
Já falei com ele hoje,deu-me umas dicas.Vou ver se resolvo no fds
ya Krux....falei com o rapaz ainda ah pouco...ele disse-me k tinhas falado com ele :)
espero k resolvas então isso o mais rápido possivel;)
Esta cena só pode ser do alternador!!Não há hipotese!!!Já alguém desmontou algum??
De que lado estas a passar os RCA's e os fios de alimentação até à mala?
KRUX Escreveu:Esta cena só pode ser do alternador!!Não há hipotese!!!Já alguém desmontou algum??
há uma cena em cima do alternador que provoca isso... já ouvi uns gajos que são cromos disso a falar... mas eu pouco te posso ajudar... foi só isto que apanhei...
Tens cabos de som e alimentacao a passar juntos? pode ser a causa do teu problema e normalmente e isto que provoca "zoada" de alternador.
Caso não seja este o problema e experimentar um filtro de ruidos para Rca.
Nao sei como o restante ppl tem feita mas os leons têm um cabo de alimentacao no interior do carro que é o mesmo que chega ao borne da bateria por isso não tenho nenhum cabo de alimentaçao de som debaixo do capot, talvez por ai a ausencia de barulhos parasitas.
calma amigo primeiro trocas o cabo de massa para outro lado melhor
mas o melhor era directo da bateria
se nao der nada separa os rca do cabo de alimentacao
se mesmo assim nao der nada ve o cabo de rca
so assim vais dar com o gato e isso nao e do alternador
se precisares de ajuda apita
abracos
power by ferreirinhas
Instalem um "Supressor de Ruidos. ;)
O supressor só minimiza a coisa,eu quero mesmo elimina-la!!!Eu antes de fazer o upgrade não tinha problema nenhum,isso é que é estranho! :hum:
ja experimentaste ir a 1 electrecista e ele trocar o supressor k vem no alternador?
Ainda não...recomendas algum? :assobiar: Um gajo não consegue fazer isso?
eu em tomar sei pois 1 colega meu é electricista. mas komo n sei de onde es.
mas experimenta na tua zona e pedes p ele trocar essa peca k ta agarrada ao alternador caso ele tenha. mas geralmente eles tem kuase tds.
j me akonteceu em varios karros mm dp de montar o som neles e nalguns conseguia rtesolver trocando isso. mas desde a 1 tempo p ca k eu uso a tal pele de cobra em tds os cabos p evitar tais ruidos tb.
e posso te dizer k num ibiza k montei k fazia isso deixou de fazer so de ter isolado com a tal manga.
Ke isso de PELE DE COBRA???
pele de cobra é 1 especie de manga k se usa p isolar fios. kanto + puxas de 1 lado mais akilo aperta.
Já está bem melhor,troquei o cabo de sinal e mudei a disposição dos amplificadores.Agora com um bom supressor talvez tire o resto.. :)
mts das xs e o proprio amplificador que nao traz filtros de ruidos...e tem-se de comprar a parte um filtro para filtrar esses ruidos...eu tnh esse problema no meu cup...mas dps mudei de AMP e ficou 5*...
Choco_Leon_DC Escreveu:mts das xs e o proprio amplificador que nao traz filtros de ruidos...e tem-se de comprar a parte um filtro para filtrar esses ruidos...eu tnh esse problema no meu cup...mas dps mudei de AMP e ficou 5*...
Não é dos amplificadores... :assobiar:
Re: Ruído no som...
KRUX Escreveu:Boas,estive eu a montar um sonzito no leon e quando acabei fiquei com um ruído no som,quando esta ao relanti ou quando acelero parece que o barulho do motor e do turbo entra no som.Alguém já teve este problema??Tenho fonte pionner avic x1 e amps da boston. :hum:
boas...
separa a alimentaçao dos cabos de som k vem do radio
problema resolvido...
cumprimrntos
SEAT LEON___ "one dream"
Boas amigos! Acho q ja vim tarde mas resolvi dar 1 ajuda c mnha experienci, ja q fui eu q montei o som todo do meu carro e tnho alg conhecim da coisa...
Na montagem do som,ha varias coisas a ter em conta... a alim aos 12V, que deve ser feita directamente à bateria,quer do ampli,quer do radio! Ao usarmos os fios do radio de origem vai d cert interferir c amplif d sinal e qualid d som! depois os cabos das colunas,devem ser outros q n os d origem(da trab a mudar,mas p ficar bem feito...);
Tambem o cabo de massa do ampli deve sair da bateria e n apenas ligar a chapa do carro na mala,(+pratico mas -fiavel)!depois ter em atençao que, qualquer metal q esteja perto d ampli e das ligaçoes,podem fazer interf e provoc perdas na freq,assim como os cabos d alimentaçao juntos aos rca´s! o ideal é passar os cabos pelo centro do carro mas hoje em dia n da p descobrir o chao dos carros tao facilm! depois, deve-se estanhar as pontas dos cabos d ligaçao,pq o estanho é bom condutor e evita perdas nas ligaçoes.
p ex. ao montar 1ampli nas costas do banco,s este tiver 1chapa d aluminio,cmo é normal,convem pôr 1 resguardo de borracha e 1contraplac p cima e so dep aparafus o amplif!
A logica base é: Tentar q todos os cabos e fios estejam bem isolados e "longe" de peças metalicas e d cabos de outras ligaçoes do carro,ter pontas d ligaçao estanhadas e bem ligadas, e ter alimentaç p som directamente a bateria(+12v e massa),radio e amplif+fusiv!
Espero ter ajudado nalg coisa,mas no topico falaram d tudo isto,eu so fiz a historia ao pormenor!!:):):)
Mas ate q o barulhinho é giro,parece q tamos num aviao ou nave espacial!:):) A soluçao +pratica é levantar o volume ate s sobrepor ao ruido,ai desaparece logo!!:):)
Abraços e Felicidades p todos
FireMan-Leon 1.4 16V. Simplicidade e Bom Gosto... :):)
