Dúvida: Brembo com jantes FR3
Pessoal!!
Agradecia a vossa ajuda numa dúvida que tenho!!
O kit de travagem brembo do Cupra R dá para colocar nas jantes do Leon Fr03, ou terei de colocar espaçadores??
Como não percebo nada de Et´s de jantes (nem sei o ET das minhas jantes), só sei que as do Cupra r em 17 dão mas as minhas são estas
Imagem!!
Não queria nada meter espaçadores mas se for necessário ainda tenho mais dúvidas:
- qual os espaçadores a colocar - medida
- tenho de mudar os pernos??
- posso só colocar à frente ou tenho de colocar à frente e atrás??
Agradecia uma ajuda!! Thks :)
flyer
Boas Rui... tenho quase a certeza que tens que meter espaçadores... caso os metas, tens que meter pernos... e na minha opinião os de 10 dão perfeitamente... pq as nossas jantes são um pouco metidas dentro...
Blacklion
rui deverás ter k meter espaçadores, e se for caso disso tens k meter pernos.
jantes pos brembo ou as do cupra r ou as superlegera.
nessas ja vi k da pa por sem espaçadores.
:offtopic:
ficou impec akilo, mas as mangas de eixo do TT não são so encaixar no tdi110, tem k se adaptar os triangulos.
NandoCupraR
Blacklion Escreveu:jantes pos brembo ou as do cupra r ou as superlegera.
Atencao...as superleggera tem que levar espaçadores à mesma.
Para os brembo unicas jantes que nao precisa das que andem "por ai" sao as do cupraR em 18", BBS CH, BBS CK, e as OZ superturismo, kei racing, e poucas mais.
Blacklion
NandoCupraR Escreveu:
olha k acho k nao... :hum:
por exemplo o joãomarques nao tem espaçadores e tem apracing, claro k nao sao iguais aos brembo mas....
acho k o happymike tb tinha superlegera em 17 e brembo :?
Bem pessoal obrigado pela ajuda, parece que tenho mesmo de colocar espaçadores e pernos novos tb! :(
Se colocar espaçadores na frente tenho que colocar atrás ou não tem nada a ver??
Blacklion Escreveu:
Boas Nuno!
Em relação aos travões como te disse na altura não fazia ideia se era necessário mais alguma coisa para a colocação, sei e por tudo aquilo que me disseram que bastava o kit e as mangas de eixo, qt às adaptações desconhecia!! Mas o importante é que ficaste satisfeito! :)
Qt às jantes acho que o Nando tem razão, acrescento tb as do Leon Cupra R em 17, acho que o Happymike tinha espaçadores nas Superlegera, conheço o dono do carro pós Hapymike que por sinal estava a tirar todos os extras porque o carro estava ou já está vendido!!
Não queria meter espaçadores... mas parece que lá terá de ser!
Blacklion
Na boa, nada que um pouco de serrelharia civil nao resolva :lol:
apenas postei isso para informação, uma vez que estou mesmo contente :condutor:
Em relação ao carro do mike,pensei mesmo k as sl nao precisassem de espaçadores para os brembo :ops02:
RedShade
tens que por mesmo espçadores falaram no caso do happpy ele tinha espaçadores de 0.6 nao necessitava se quer de pernos
mas rui sei de 1 gajo que vende umas jantes pros brembo :assobiar:
