hipotese de passar de 5 para 6 vlc??
sendo a minha passat de 5vlc, sera q posso por uma caixa de 6vlc? :wink:
o q precisarei, e custo de material? :?
cumps.
ui!!!!! nem sabes no que te queres meter!!!LOL a lista de material deve de ter umas 3 paguinas!!! e o material não é todo plug and play tens que modificar algumas peças :mad: :mad: agora o preço de uma mod dessas depende mt de a qt arranjares uma cx, o material e do preço da mão de obra!! ou seja não te metas nisso que da dores de cabeça como o caraças!!!LOL
Espero ter ajudado alguma duvida tas na boa.
epa tb nao deve ser tanto assim...
sei q existem passats iguais a minha ja com 6vlc... :hum:
Blacklion
pois mas com motores diferentes
conforme o morgado disse isso ja vai mais k discutido aki no forum, procura k encontras 8)
agora dependendo da relação final k tens poderá ou nao compensar colocar apenas o conjunto de carretos da 5ª um pouco mais longos, do ibiza de 90 cv ou do ibiza de 100 cv, mas para isso é preciso verificar as relações finais e ver se compensa ou nao.
mesmo assim so o conjunto deve rondar os 300€ + iva e montagem.
entretanto convém verificar se tens ou nao o motor montado transversalmente, pk pelo k me parece tens uma passat e essas carrinhas costumam ter os motores longitudinais, logo a caixa do ibiza de 90 cv é muito diferente...
pá, so mesmo queimando a pestana e vendo manuais de reparação dos varios modelos existentes para se chegar a alguma conclusão sobre as passat.
morgado Escreveu:ui!!!!! nem sabes no que te queres meter!!!LOL a lista de material deve de ter umas 3 paguinas!!! e o material não é todo plug and play tens que modificar algumas peças :mad: :mad: agora o preço de uma mod dessas depende mt de a qt arranjares uma cx, o material e do preço da mão de obra!! ou seja não te metas nisso que da dores de cabeça como o caraças!!!LOL
Morgado... Não sabes... Cala-te... 8)
O rapaz ficou na mesma... :sei la:
:nop:
LOL
pois....
so estou a perguntar , pq existe o mm modelo (igual a minha de 115cv)mas com cx de 6(nacionais)!
a minha é importada, tem cx de 5 :(
nao estou a comparar diferentes motores... :)
cumps.
ps.- pensava q seria so cx e volante do motor... :hum:
Pronto como ja foi dito atrás eu não sei :oops: :oops: :oops: :oops:
Portanto não posso opinar!!!!LOL
pode ser que alguem te ajude melhor que eu :oops: :oops: :oops: o que eu sei tem a ver com o meu motor :oops: :oops: :oops: pode ser que no teu seja mais simples!!!! para teu bem espero que sim!!!!LOL
crazyIV Escreveu:pois....
cumps.
pois existe...dou o exemplo do golf IV do meu irmão k tem é de 115 cv uma edition limited e já tem caixa de 6!!sairam alguns modelos cá com caixa de 6!!em relação a trocares tbm não há-de ser um bixo de 7 cabeças,pork há muita gente a fazê-lo..é imformares-te com alguem k esteja dentro do assunto e logo ves :) abraço e boa sorte para isso :)
pois é isso q estou a tentar fazer....informar-me :)
crazyIV, amigo... esquece lá isso. :sad50:
Isso já foi debatido aqui no forum há já algum tempo. Dá uma vista de olhos neste tópico: http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?t=833
Tens lá toda a informação que precisas à excepção dos preços, mas a julgar pela lista de material, se for tudo novo, compensa-te mais trocar de carro do que trocar a caixa por uma de 6. :)
Em alternativa tens 2 hipóteses:
1. Trocar o carreto da 5ª velocidade por um com uma desmultiplicação diferente (os TDI90 e PD100 são os que tem a 5ª mais comprida);
2. Troca integral da caixa de velocidades pela do TDI90.
Ah, e o facto do teu TDI115 ser importado e vir com caixa de 5 não tem nada a ver. Conheço TDI115 nacionais com caixa de 5 e importados com caixa de 6. Isso tem a ver com o ano de fabrico. Acontece o mesmo com os Audi A4 TDI130, os primeiros vieram com caixa de 5. ;)
ora ai esta uma boa explicaçao :)
mas nao me vou dar ainda por vencido...vou investigar... :P
quanto ao carreto de 5º é capaz de ser a mais viavel...
ps.- ja agora como estam tao prestaveis podem me ajudar aqui? sff? :oops:
nao sei o q me deu... estou numa de fazer a minha passat unica no mundo :assobiar:
crazyIV Escreveu:mas nao me vou dar ainda por vencido...vou investigar... :P
Já viste o tópico que te disse no meu post anterior? Mais ou menos a meio da primeira página tens a lista de material. Mas eu meto-a aqui outra vez:
ToledoTDI Escreveu:6-Speed gearbox Conversion
Description, Quantity, and Part Numbers
Transmission 1 DRW -- WWO3 02m-301-107-D is the proper code for the GTI TDI 150 PD 6-speed gearbox
[n.b, the axle p/n are from the euro PD130/PD150 ASZ/ARL cars]
Left Drive Shaft 1 1J0 407 271 GC $756.77
Right Drive Shaft 1 1J0 407 272 GD $364.35
Driveshaft axle 12pt nuts 30mm 2 N 905 876 02 $5.50 ea.
N 105 316 01 Bolt, with multi spline socket head M10x23 $1.44 ea, need 12
Driveshaft Bolt Retainers 6 1J0 407 357 A $1 ea.
Transmission Mount 1 1J0 199 555 AQ $78
Transmission Brace 1 1J0 199 117 AK $32
N 102 096 03 hexagonal head bolt M12X1, 5X65 qty 2 trans mount TTY Single Use
N 102 683 02 hexagon head bolt c/w shoulder AM8X45 qty 2 dogbone to trans TTY Single Use
N 102 466 04 hexagon head bolt c/w shoulder M10X30-SW!6 qty 1 dogbone to body TTY Single Use
N 905 970 01 hexagon head bolt c/w shoulder M10X70-SW!6 qty 1 dogbone to body TTY Single Use
BOLT for trans to engine N10242102 $3.08
BOLT,HEX for trans to engine N90884601 $4.23
Reuse other bolts
Dust Cover 1 06A 103 645 $8.32
Inspection Cover 1 068 103 645 M $6.49
Bolt for inspection cover 1 N 010 208 5 $.50
Washer for Inspection Cover 1 N 012 226 5 $.20
Mounting Bolts 2 N 908 703 01 $1.54 ea.
Starter Bolts 2 N 907 665 02 $6.76 ea.
Starter 1 02M 911 023 $350
Flywheel 1 038 105 266 Q $599
Clutch Disc 1 06A 141 031 Q $208 2.8L VR6 24V Jetta
Pressure Plate 1 06A 141 025 K $177 2.8L VR6 24V Jetta
Pressure Plate Bolts 6 N 903 086 05 $0.29 ea.
Release Bearing - Hydraulic - 02M141671A (or B?) $132.45
Bleeder 1 1J0 721 468 B aka "BREATHER ASSY." $26.52
Slave Cylinder Hose aka "tube line" 1 1J1 721 465 AJ $114 common to vr6 6-speed
Hose Clip 1 1J0 721 491 $1.33
Shifter Boot/Knob 1 1J0 711 113___ (various) $60 to $250 (browse vwparts.com)
3 qts of Redline MTL gear oil $9 each
1J0 711 051 H GEARSHIFT LEVER FRONT 6-SPEED GEARBOX F 1J-1-640 001>>* $29.70
OR...? 1J0 711 051 C GEARSHIFT LEVER FOR GEARBOX CODE: DRW F >> 1J-1-640 000*
1J0 711 781 D Abutment / bracket for shifter cables $14.77
N 90815903 Locking Washer for cable ends (need 2) $0.29 each
N 90908301 Shouldered Hex Nut, Self Locking $1.45
1J0711067L Bushing $1.35 ea. (need 2)
1J0711202J Relay levr $22.27
1J0711280B Lock Washer $0.52
N 10106903 Hex Head Bolt (Combi) M8x32 $0.52
06A103171A Crankshaft oil seal $45.00
If your car is pre-2002 with ball-end shifter cables, add:
1J0 711 266 F SELECTOR CABLE 6-SPEED MAN.GEARBOX ($125)
1J0 711 265 L SHIFT CABLE 6-SPEED MAN.GEARBOX ($125)
(Os preços estão em dólares, obviamente.)
Os preços são em dólares, mas mesmo convertidos para Euros, dá uma fortuna. E convém não esquecer a mão-de-obra para desmontar a caixa de origem e depois montar toda esta lista de material.
:woow: :woow: :woow: :woow:
no comments :choque:
disseram-me q era so trocar caixa e volante do motor...mas sendo assim... :assobiar:
pa.-vejam o outro topico sff :oops:
crazyIV Escreveu::woow: :woow: :woow: :woow:
Pois... :roll: Se assim já muitos tinham feito essa mod.
Conheço quem já a fez, mas são precisos muitos €€€ e não compensa.
afinal eu tinha razão!!!! :yupii: :yupii: :yupii: :yupii: :yupii: :yupii: 8)
Blacklion
Marco, a caixa do TDI de 90 nao dá....
essa caixa esta preparada para motores transversais e a passat tem o motor longitudinal... ;)
o k implica que é mesmo totalmente diferente.
Essa lista de peças que apresentaste deve ser diferente pk essas pesquisas feitas foram para motores de golfs leons e A3 ou seja, carros com essa plataforma.
a plataforma da Passat é diferente dos A3 golf e leon, mas se o motor dele já é PD se calhar nao é assim tao complicado...
epah nao sei mesmo...
so voltando a pesquisar tudo de novo...
mas para que essa troca possa ser feita tens k trocar pelo menos além da caixa todo o sistema de selecção das mudanças, e provavelmente as transmissões.
estou a dizer provavelmente porque nao sei mesmo. :?
boas pessoal isso nao é assim tao dificil com pensam eu fiz no meu TDI de 110cv e meti caixa de 6vel que e bem mais dificil do que nessa carrinha , é que nos 110cv nao á nenhum com caixa de 6vel ao contrario da passat que ja á um modelo com uma caixa dessas agora claro ten-se é que gastar euros.
lista de material:
caixa
volante de motor
apoio da caixa
transmicoes so vendo se sao iguais
Blacklion Escreveu:Marco, a caixa do TDI de 90 nao dá....
É uma Passat?? :? Ooops... não reparei... :oops: Pensava que era um Golf. :?
Ok então esquece. A lista de material é para carros com o chassis do VW Golf (Leon/Toledo/A3/Bora/Octávia).
TDI LL Escreveu:(...) é que nos 110cv nao á nenhum com caixa de 6vel ao contrario da passat que ja á um modelo com uma caixa dessas (...)
Errado. De todos os modelos do grupo VAG com o motor TDI110, nenhum deles vem com caixa de 6 de origem (Polo, Golf, Jetta, Bora, Passat, A3, A4, A6, Ibiza, Leon, Toledo, Octávia.... acho que não me esqueci de nenhum :hum:). E se andam por aí TDI110 com caixas de 6 é pq já foram adaptadas. Os 2 únicos motores que vem em simultâneo com caixas de 5 e 6 são os PD115 e 130. Os primeiros modelos vieram com caixa de 5, mas a partir de uma certa altura passaram a vir com caixas de 6. ;)
A troca da caixa de 5 para caixa de 6 não é impossível, atenção... Ninguém disse isso. Apenas se disse que é muito dispendioso e não compensa.
errr...mas afinal tendo eu uma passat...compensa ou nao? :hum:
Blacklion
olha para ja diz k rpms fazes a 120 dps logo se vê :roll:
se for abaixo das 2300 nao compensa ;)
de qualquer modo a tua lista de material nao deve ser muito dispendiosa...
nem sequer volante de motor nem motor de arranque deves precisar pk ha modelos de 115 com as 2 caixas...
mas o sistema de selecção isso sem duvida que tem k ser todinho ;)
tu és o sortudo (parece-me) :D
Suricata_R
Qual o objectivo/ganhos em mudar de 5 para 6vl? :?
flyer
Suricata_R Escreveu:Qual o objectivo/ganhos em mudar de 5 para 6vl? :?
consumos é um deles...
fazer mais ponta, sem estar no Red Line... é outro...
Blacklion
consumos, mais velocidde de ponta, menos ruido a determinadas rpms em viagens longas...
tenta ir de lx ao porto sempre em 5ª a 120 e dps vai outra vez em 6ª
imaginas né?
muito menos ruido, muito mais conforto de condução e ainda por cima mais longevidade do motor poque á mesma velocidade faz menos rpms
