O unico balde que consigo mandar é mesmo a N75.
O turbo acho que está fora de questão visto que responde bem nas outra gamas de rotações sem ser nesse intervalo.
a n75 n dá erro no vag-com...e tb já pensei em trocar com alguem pra ter a certeza, mas n conheço ninguem daqui pra fazer o teste...Pedro Pereira Escreveu:O unico balde que consigo mandar é mesmo a N75.
preço da n75, alguem sabe??
80€...João Catita Escreveu:a n75 n dá erro no vag-com...e tb já pensei em trocar com alguem pra ter a certeza, mas n conheço ninguem daqui pra fazer o teste...Pedro Pereira Escreveu:O unico balde que consigo mandar é mesmo a N75.
tens de ver isso de trocar o sensor Map...
bem que gostava de poder trocar esses sensores bruno, mas infelizmente n o posso fazer...
já desmontei e limpei o sensor map mas...aquilo está na mesma...e tb n dá erro...mas são dois sensores simples que se trocam na hora e tiram mts duvidas...tenho de ir alugar um leon pd 150 pra trocar os sensores
aparece em telheiras com as chaves adequadas!João Catita Escreveu:bem que gostava de poder trocar esses sensores bruno, mas infelizmente n o posso fazer...![]()
já á algum tempo que ando pra ver se apareço mas n tenho mesmo tido oportunidade
queria ver se conseguia aparecer amanha..mas tenho uma grande volta pra dar...tenho de ir a coruche e depois a setubal
tudo depois das 17h...a ver vamos...
obrigado bruno
obrigado bruno
toledo, já fiz esse teste e embraiagem n é...ele sobe bem...até ás 3100rpm
continuo na mesma...tenho de arranjar uma n75 e uma map...e depois parto pra outra...
obrigado pessoal
obrigado pessoal
morrer morre em todas as mudanças so que como 1ª, 2ª e 3ª sao mudanças mais curtas nao notas tanto...João Catita Escreveu:em baixas e altas responde 5 estrelas, o problema é entre as 3100 e as 3500...Pedro Pereira Escreveu:A quebra de potencia nota-se bem?
Como é que sobem as rotações nesse intervalo relativamente ao resto?
E a velocidade?
nesse intervalo morrem um pouco em 4 e 5 e em 6 nem sequer passa das 3200...só puxando a 4 e a 5 até perto do red-line pra manter o motor acima das 3500....
se puxar a 4 e 5 ate perto do red-line consigo chegar aos 227 (216 climatronic) mas se meter a 6, por exemplo, ás 2500 e depois puxar ele responde sempre bem...até ás 3100, onde se fica por 180km/h![]()
tens alguma ideia???
mt obrigado siver, espero resolver isto mt em breve...e sim , o meu carro esteve á venda no ocasião...silver leon Escreveu:Boa sorte e que o ano novo de traga a resolução do problema.
Abraço.
Ps. cheguei a ver o teu carro á venda no ocasião (se for o da foto do teu avatar)
kryptone é mesmo como dizes e como eu disse num post anterior...essas mudanças são mt curtas mas num log com o vag dá pra perceber a mesma quebra, mas é inssignificante!!
ninguém por acaso tem uma n75 ou uma map a mais...?
João Catita Escreveu:toledo, já fiz esse teste e embraiagem n é...ele sobe bem...até ás 3100rpm![]()
obrigado pessoal
o teste foi feito assim:
por volta das 2000rpm cravei a 6ª e depois foi pé na chapa...até ás +/- 3200rpm subiu bem mas depois ficou por aí...já em recta fica quanto mais a subir
para passar iso tinha de fazer como já disse, puxar 4ª e 5ª pra meter a 6ª acima da 3500...tb posso fazer isso e depois ver o resultado
a quebra existe sempre nas mesmas rotações...sempre...
e nem vag-com nem maquina de diagnóstico apanham qq problema electrico...
mais ideias?
mais ideias?
tinha um fio da map para a centralina traçado, n estava partido mas sim mt vincado, com o cobre de fora e um pouco estragado...cortei, juntei, isolei...ic32, 6ª ás 2000rpm e pé na chapa...230KMH
agradeço imenso a ajuda de todos, muito obrigado mesmo
Cum catano... Bai buscá-laJoão Catita Escreveu:tinha um fio da map para a centralina traçado, n estava partido mas sim mt vincado, com o cobre de fora e um pouco estragado...cortei, juntei, isolei...ic32, 6ª ás 2000rpm e pé na chapa...230KMH![]()
Ainda bem que resolveste isso, mas identificaste pq é que o fio ficou assim? Será que não volta a acontecer? Certifica-te disso, senão vais ter q andar juntar fios pra sempre
o fio estava tipo esmagado numa zona onde n passa nada...deve ter sido um mecanico ( ou aprendiz)
q bateu ali com alguma coisa e esmagou o f*** da p**** do fio...
agora sim é um pd150cv
agora vou fazer o teste de potencia (até pq tenho desconto
) e depois coloco aqui uma imagem...quem sabe se n faço logo a repro
já agora, DLeo, tens uma box rapid, q ganhos tiveste?
uma coisa tão simples e quete fez andar tanto tempo a dar voltas ao miolo!!!LOLJoão Catita Escreveu:o fio estava tipo esmagado numa zona onde n passa nada...deve ter sido um mecanico ( ou aprendiz)q bateu ali com alguma coisa e esmagou o f*** da p**** do fio...
agora sim é um pd150cv![]()
agora vou fazer o teste de potencia (até pq tenho desconto) e depois coloco aqui uma imagem...quem sabe se n faço logo a repro
Infelizmente ainda não medi o meu carro com a boxJoão Catita Escreveu:o fio estava tipo esmagado numa zona onde n passa nada...deve ter sido um mecanico ( ou aprendiz)q bateu ali com alguma coisa e esmagou o f*** da p**** do fio...
Mas o antigo dono (Trqster) tem gráficos do carro dele (PD150), com a box com afinação standard e mais puxada. Vê aqui:
http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?t=602
Eu ando com ela na afinação standard e julgo andar nos 185cv, mais coisa, menos coisa.
o binário está poderoso
muy bien...
mas irei optar pela repro mesmo
Ambos têm vantagens...
Por exemplo, com repro podes ter algo mais personalizado, mais ao teu gosto e atingir valores mais elevados. A box tem a vantagem de um dia mais tarde, com a sua venda, poderes reembolsar algum ( ou todo mesmo) do investimento que fizeste.
Acho que no fundo tudo depende da potência que quiseres no carro
power pra cima
já sabem ppl, façam como eu e junto com o vag-com tenham um multimetro
os kms q fiz, as voltas q dei e aquilo era uma coisa mt simples de resolver...
mais uma vez o meu obrigado a todos
tu tens o carro do tragster?ele anda com o k agora?eu a pensar k ele ainda tinha o golf.DLeo Escreveu:Ambos têm vantagens...
Eu acho que ele tem é a ex. box rapid dele...não o carro.deardevil Escreveu:tu tens o carro do tragster?ele anda com o k agora?eu a pensar k ele ainda tinha o golf.DLeo Escreveu:Ambos têm vantagens...
