A dúvida surgiu-me hoje após alguns km de autoestrada em que decidi pisar um pouco.
Fiquei com a impressão de que o carro após os 140/150 está mais lento, mesmo "obrigado" por uma pressão maior no pedal acelerador!(Alguma dificuldade em passar dos 180)...
Depois de ler alguma coisa por aqui, inclinei-me para esta hipotese da MAF mas queria saber algumas opiniões.
O carro tá stock e não faz fumo anormal.
Lembrei-me tb que as 18" estivessem a fazer das suas...ou que o carro esteja um bocado preso por fazer mts km em velocidade estável!(normalmente dentro dos limites)...
Estas duas últimas até podem influênciar, mas resta-me saber como concluir acerca da MAF!
Se fosse MAF...preços disso? Onde recomendam comprar? Nova ou recuperada?...é tirar e pôr ou é necessário alguma montagem de especial!?
Tenta limpar a maf. Passas por uma casa de electrónica e pedes um spray de limpeza de contactos electrónicos. Se não melhorar, das duas uma: ou está mesmo a dar o berro ou é algum outro sensor (talvez a N75)
O teu carro tem que kilometragem? o meu tive de trocar a maf por volta dos 30.000km, ainda em garantia...sofria dos mesmos sintomas que tu....
Leon FR TDI
Estou com 73mil km.
para limpa-la é que nem sei onde vá!...aqui só há sapateiros para essas coisas mais técnicas!!
Será que apanhou alguma água na lavagem de motor?! Poderia influênciar?(em principio n apanhou...mas...
....cá para mim isto fica assim até ao almoço de natal e vou pedir a alguém com o vag-com que me veja isto (nunca mais arranjo um cabo para ver eu!)
Hoje vou dar mais uma gazada a ver se era só impressão!
sim...e agora....há volta a dar...ou foi pro galheiro!!??
É que se fosse só poderia mm ser humidade...mm assim duvido...com o sol que tem estado aquilo secou tudo!
Pq água para lá não foi mandada sequer!
Limpaste o motor com uma daquelas máquinas com água à pressão?
Se o fizeste, pode não ser a maf, mas sim outro sensor qualquer onde a água entrou e que está com humidade...e não seca com este sol, aliás, já vi certos casos que só com peças novas mesmo...carros com electrónica e água não combinam, nada mesmo....
Por exemplo, se tiraste a tampa do motor e a água foi ao sensor map (ou IAT)...pode bem ser daí....ou na zona onde está a N75....a a´gua infiltra-se com muita facilidade, depois retirar os vestigios dela em circuitos electricos ou em alguns casos electrónicos é que nem por isso...
Pede a alguém que te veja isso com o vag-com, pois a ires por tentativas podes não conseguir chegar lá....
A limpeza da maf está explicada aqui:
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... racion.pdf
para limpar não uses nada de pinceis...basta spray de limpeza de contactos electrónicos...e deixar secar bem....
Leon FR TDI
Pode ser a maf.. Pois o meu esta quase identico, só que em baixas..
tipo.. perdeu uma beca de baixas e ta a deitar mais fumo.. antigamente disparava às 2000rpm, agora só às 2300rpm praí.. pode ser a n75 tb..
Hoje vou liga-lo à maquina, vejo ja o que se passa!
Maf's.. consigo por 75€
Correcto!Blacklion Escreveu:Ora bemDeViL Escreveu:
Maf's.. consigo por 75€![]()
E nem é preciso entregar a velha
Epá...secalhar aquilo até é só mania!
Hoje levou mais umas gazadas e parecia já estar normal.
No encontro a ver se alguém me vê isso...Desde já faço um apelo a quem tenha o material necessário, se puder, que o leve, para me fazer esse grande favor de tirar umas dúvidas sff
Dizem vocês que se for algum sensor...ou algo electrico, aparece no VAG-COM, certo?....vamos lá ver isso então!
Última edição por VP em 15 dez 2006, 18:36, editado 1 vez no total.
Se n for pedir muito.. tb gostaria que me fizessem um diagnostico.._VP_ Escreveu:Desde já faço um apelo a quem tenha o material necessário, se puder, que o leve, para me fazer esse grande favor de tirar umas dúvidas sff
ta mal!!!!Blacklion Escreveu:eu ate levava mas nao vou ao encontro![]()
a maria so me lixa...
Vais ter com o ppl depois do almoço..
Epá acho que aquilo era mais impressão...o andamento está normal...a dificuldade acima dos 180 acho que é proprio de um stock...mas vai até aos 2@@...é preciso é estrada tb.Bruno Carmo Escreveu:pessoas, voçes estão a exagerar nosem assuntos sérios...
topico moderado...
já agora, já resolveste? chegaste a alguma conclusão VP?
Penso que ainda vai durar...já leva 75mil...parece-me bem!
