Perdi 35cv's ... AJUDA!!....
Amigos
Ando por aqui a matutar há 2 dias... Tou com um problema no carro e só ontem me apercebi... Tal como sabem, actualmente ando no dia a dia com cerca de 240cv's e pa minha surpresa estes ultimos dias axei q o carro tá mais fraco... Fui dar uma puxadela e axei o carro um pouco fraco em altas (no video q coloquei no forum, já o aparentava), bem com em baixas o carro não "xutava" da mm maneira... Ontem derigi-me ao Fernandes pa falar c ele relativamente à situação, qd resolvemos medir o carro... Pois é, passou dos ditos 240cv's para uns concretos 205cv's!!! :chorar: Realizou 3 testes e pa nossa admiração, o carro nem mais 1 cavalito dava... Fiquei pa morrer... :choque: ...
Fui à estrada q um amigo q tem um type-R pa caso das duvidas e na verdade vi q o carro em AE não se arrasta (em relação ao q estava), parece qd tinha só electrónica e nada mais... Além do mais, perdeu 15kmh (experimentei várias vezes)... Tou parvinho...
Fiz novo teste numa subida aqui no meio da cidade, e verifiquei q o carro na mm perdeu 20kmh, aqui sim a subir nota-se a diferença dos cavalos!!...
Bem eu nem dormi esta noite... Fdx...
O q é estranho é q o carro não me apresenta qq sintoma de avaria...
Bem tenho um bico de obra à perna, e pa minha maior desgraça, o mecânico vai pa espanha esta semana e só vem dia 17... fdx... Até lá terei de o gramar assim...
ALGUÉM ALGUMA VEZ TEVE O MM PROBLEMA OU ALGO IDÊNTICO?!...
Esou à eserpa q esta chuva abrande (q estes dias tem estado impossivel), pa ir à estrada fazer uns testes com o pc e com o manometro de pressao de turbo, etc...
AJUDA É BEM VINDA!!!
que ei-de dizer eu que perco 90cv... :chorar:
já viste se o filtro de ar e do gasóleo estão a precisar de troca? podes ter um tubo roto ou fora do sitio por onde percas pressão do turbo...
estas são umas ideias simples mas liga o vag-com para veres se tem algum erro..
ps: fica mais uma ideia, eu quando tinha o punto gt após uma revisão fiquei com menos 23cv...depois de muitas voltas o atrasado do mecanico tinha montado o filtro da gasolina so contrario :dah:
Eu gostava de poder ajudar mas nem para mim sei :(
Mas sei que um dia destes que passe por ai por Viseu tenho de sentar as nalgas no banco do pendura e sentir isso a andar, nunca tive a oportunidade de andar num carro com alterado, reprogamado ou la o que seja só stok :oops: , tenho curiosidade.
Abraço vais ver que isso não é nada.
Mas reparaste se o carro te começou a deitar mais fumo do que deitava antes?
João Catita Escreveu:que ei-de dizer eu que perco 90cv... :chorar:
Filtro de ar já vi, anda a precisar de uma limpeza mas nada de especial... Pa semana trato disso... Filtro de gasóleo tb vou mudar, para aliviar a consciência, e quem sabe!...
Qt a um tubo roto, não creio mto, dado q o carro não faz barulho de fuga e a tubagem q tenho pa romper não é nada fácil (samco e inox)...
:hum:
João Escreveu:Eu gostava de poder ajudar mas nem para mim sei :(
Cá te espero amigo!... Terei todo o gosto em dar uma voltinha ctg... mm q seja assim, cansado, mais q um stock anda certamente,... :)
Pedro Pereira Escreveu:Mas reparaste se o carro te começou a deitar mais fumo do que deitava antes?
Já agora pq perguntas isso?... :hum:
Pensas q seja um tubo do IC roto, daí provocar o fumo em demasia?...
Pois já dei conta, q o carro deita-me é menos fumo q antes,... esquesito... E parece-me q de vez em qd, fica mais forte, e qd olho pó retrovisor, vejo novamente aquele fumo característico dele... :?
_Tózé ReD R_ Escreveu:
Pois... seria uma possibilidade.
mas se dizes que manda ainda menos fumo, então aí é que baralhas mesmo tudo. :?
Pedro Pereira Escreveu: Pois... seria uma possibilidade.
Pois... tb ando a tentar tirar alguma conclusão!...
:hum:
Podera ser da massa de ar?!
Injecção entupida?!
:hum:
se deita menos fumo provavelmente pode ser o sensor de massa de ar.. "maf"
pode ser a 75 que faça com que a geometria não abra correctamente
injector é pouco provável, se não notavas o trabalhar diferente do motor...
geometria suja.... tb é possvel...
outra coisa, que acontece, mas é mt raro... picos de potencia que alteram a centralina baralhando os mapas.... acontece em carros reprogramados... se tens a tua repro gravada, faz um flash á centralina e volta a coloca-la!
mas se fosse n75 n entrava em safe mode??
n há nada como ligar o vag-com, é rapido e sempre se anula algumas possibilidades como o caso de ser a maf...por exemplo...
Bom a primeira vista diria que era o medidor de massa de ar visto q referiste o caso da potência voltar esporadicamente, e de ser a peça que mais frequentemente provoca esses sintomas... Boa sorte.
One question..
A maf nao pode ser removida?? :hum:
sera desculpa para dia 17 :assobiar:
A Maf limpei-a à pouco mas ainda não testei dado q chove a potes... Mas se não resolver vou mm experimentar com a Maf do meu irmão...
Bruno:
Qt à repro tb já tive experiencia com o q disseste, e poderá ser uma causa sim... Tb irei testar essa situação.... A N75 não aparenta ser, dado q sinto a geometria a abrir bem...
TDI LL Escreveu:sera desculpa para dia 17 :assobiar:
Nem rpd amigo... Vê lá tu q tou xeio de medo q tu me comas.... E tão importado c isso q sinceramente secalhar já nem vou ao almoço por tua causa vê lá pá!!....
:dah:
começa por ver a MAF :hum: é caracteristico a falta de potencia em altas rotaçoes quando a MAF nao se encontra em bom estado.
Golf TDI
C350cdi AMG
Black_TDI Escreveu:começa por ver a MAF :hum: é caracteristico a falta de potencia em altas rotaçoes quando a MAF nao se encontra em bom estado.
então deixaste a porta do estabulo aberta... :D realmente é complicado ter mão em tanto bicho... distraiste um pouco e lá se vao os cavalitos :lol:
bem... brincadeira de lado. muito provávelmente tal como já foi dito é o Maf que tá a dar o peido. tenta mudar o filtro de gasoleo. tenho ouvido falar de alguns casos de água no gasóleo... e com tanta chuva não me admira nada :) pode ser a geometria com carvão... mas como disseste que parece tar boa... :hum: em relação ao fumo... é mesmo isso... quando tens menos fumo entra menos gasoleo, logo menos cavalos. o que leva a coisa para esse lado. e como a outra variavel é o ar que entra no motor, o problema deve estar nas leituras do Maf. experimenta com outro Maf e logo ves.
cumps... e as melhoras
Tozé,força ai na resolução do problema...vais ver que em breve vai voltar ao que era.
Abraço.
Ludwig
o meu carro tb estava a perder rendimento pk tinha um tubo de vacuo ( penso eu) roto. é um tubo de borracha preto com uma malha preta as riscas brancas e estava ligado na parte de cima do motor ao acelarador....n sei se ajuda muito mas da uma olhadela...comigo resultou!
Ppl obrogado pela força e ajuda!
Ludwig Escreveu:o meu carro tb estava a perder rendimento pk tinha um tubo de vacuo ( penso eu) roto. é um tubo de borracha preto com uma malha preta as riscas brancas e estava ligado na parte de cima do motor ao acelarador....n sei se ajuda muito mas da uma olhadela...comigo resultou!
Amigo, explica lá melhor qual a localização desse mm tubo ao certo?!...
:hum:
Ludwig
Ora bem, tiras a tampa fora e ele das uma olhadela neste sitio:
Resolução- tecnico k domine vag analiza valoroes, incl MAF etc....
Verifica se chega ao tubo k vem da n75 k vái ao turbo, tem k tem entre 06-07 bar neg so consigues ver isto com manometro pressão turbo......
Aqui vereficas geometria comando(N75)
Aste turbo verefica se esta presa
Tubos ic fugas etc
Boa sorte
Perder 40cv é puxado
Ludwig Escreveu:Ora bem, tiras a tampa fora e ele das uma olhadela neste sitio:
Pois na zona da válvula N75 etc... ok!
Thanks!
