O teu Leon é novo ou usado? Sabes se o antigo dono o tinha reprogramado? Pode ser anomalia na programação da centralina o melhor é ires ver como estao os valores nos mapas de centralina pois se o carro for usado n sabes o q andaram a fazer... Só digo isto pq tou a achar estranho esses sintomas serem mecânicos (tirando o volante de motor que deve tar marado provocando a tremideira por ti referida) !! Boa sorte.
Tenho dito... FEEDBACK: http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?t=11706
pois tb pensei nisso mas tá tudo ok...kinetik Escreveu:O teu Leon é novo ou usado? Sabes se o antigo dono o tinha reprogramado? Pode ser anomalia na programação da centralina o melhor é ires ver como estao os valores nos mapas de centralina pois se o carro for usado n sabes o q andaram a fazer... Só digo isto pq tou a achar estranho esses sintomas serem mecânicos (tirando o volante de motor que deve tar marado provocando a tremideira por ti referida) !! Boa sorte.
comparado com outro stock os parametros são identicos...
vou ver se arranjo uma n75..depois parto para outra...
thanks
nova info...
com o vag a ler os mes. block 11 o ultimo parametro MAP tem a mesma quebra identica á do grafico e nas mesmas rotações...
que peça é esta? penso ser um sensor que está num tubo rigido que vai do intercooler para a admissão, está perto da bateria, certo..??
qual a função desta peça? eu pensava que lia a pressão do turbo mas dá-me valores em %...
ajudem por favor...
qual o messuring block para a pressão do turbo (11 ?) e para a n75 (119 ?)...
ajudem por favor...
Mau.... Leia lá bem o ke eu escrevi fáxavori...Bruno Carmo Escreveu:não concordo contigo marco... deves ter-te enganado... o ponteiro tem de subir sempre uniformemente e não subir bruscamente e depois baixar...ToledoTDI Escreveu: Vai fazer uma subida (a mais ingreme ke encontrares), e mete uma 5ª ou 6ª aí aos 120 km/h e pisa a fundo. Depois controla o conta-rotações. Ele tem que subir sempre. Nunca pode baixar nem manter.
Eu não disse nada disso. Os R-X estão-te a aftectar os neurónios.
João Catita Escreveu:quando o carro está ao relanti o ponteiro está sempre certo, n oscila, mas, de poucos em poucos segundos o carro abana todo, como se o relanti falhasse mas a agulha mantem-se...se eu carregar na embraiagem nunca sinto isto...![]()
se fosse embraiagem, com uma sexta a 160km/h ela n patinao carro tb está sem mods...vê-se pelo grafico..se fosse um arranque ou uma repriz em segunda ou terceira...???
Esquece a MAF, os injectores, a N75 e essa coisada toda... Com um gráfico com um "poço" daqueles, o teu problema está na embraiagem.João Catita Escreveu:o carro por vezes treme um pouquinho ao relanti a frio tanto faz inclinado ou a direito...
(...)e o que me faz mais confusão é o poço começar quando o binário atinge o max, podia ser embraiagem mas patinar a 160km/h???
talvez com uma 2ª ou 3ª...mas em 6ª?!
A tremideira que sentes de vez em quando é do volante de motor (bi-massa) que está a começar a ficar com as massas "descalibradas".
E sim, patinanços a 160 km/h não são tão estranhos como possas pensar. Basta que tenhas mais binário do que a embraiagem (no seu estado actual) aguenta para que o patinanço ocorra.
Quando as pastilhas do disco de embraiagem começam a ficar com desgaste, começam a aparecer os "patinanços". Inicialmente começam por se fazer notar nas mudanças mais altas (mais "pesadas"), e só depois se manifestam nas mudanças mais baixas. Por vezes, nunca se chega a notar nada nas mudanças mais baixas... Começa nas mudanças mais altas e depois, conforme o desgaste das pastilhas do disco se vai agravando, o patinanço vai deixando de se notar, até que chega a um ponto que parece que desapareceu... parece...
No meu caso, antes de trocar a embraiagem antiga pela que tenho agora, comecei por notar os patinanços em 5ª e em 4ª, e gradualmente deixei de os sentir. Nunca dei por nada em 2ª ou 3ª.
Por fim, já nem notava oscilações no ponteiro do conta-rotações, e só sabia que tinha a embraiagem a patinar porque conhecia bem o carro e os caminhos por onde andava, e sabia que estava com falta de "power".
Faz o tal teste que eu te disse há uns posts atrás e depois logo vês. Não doi nada, e ficas logo com a certeza. Se já o tivesses feito tinhas poupado uma valente trabalheira...
Se quiseres até me encontro contigo e vamos dar uma volta para testar isso. Conheço duas IC que são uma maravilha para este tipo de testes.
Manda-me uma PM para combinarmos. Ando um bocado "apertado" em termos de tempo livre (ver barra com contador na minha assinatura
Depois diz qq coisa.
P.S.: os patinanços de embraiagem também poderão fazer a velocidade máxima baixar (por razões obvias).
obrigado pela ajuda toledo e tb pela disponibilidade em ajudar...como n tenho mts subidas ingremes aqui na zona onde possa puxar uma 5ª ou 6ª n pude, ainda, experimentar esse teste...e acredita que já estou por tudo...
mas se é o volante do motor como é que tenho a quebra na map e acontece sempre ás mesmas rotações (3200 + ou -)??
eu tb noto em 3ª mas noto menos porque é mais curta...em 4ª já noto uma certa dificuldade em passar a barreira das 3200 até ás 3600 rpm...sente-se bem o poço...
5ª e 6ª é escusado pois 3300 é o maximo que o ponteiro atinge, depois parece que colocaram um contentor de pedras em cima do carro
vou procurar por aqui uma subida para puxar uma 5ª ou 6ª e depois posto os resultados...
cumps e thanks
cumps e thanks
já agora..se for esse o problema adianta reforçar a embraiagem, na gbs por exemplo, ou tenho mesmo de a trocar?? e o volante do motor?
se alguem me puder responder gostava de saber onde se encontra a map e para que serve...pois tenho ideia de que é como disse atrás mas é sempre bom confirmar porque acho estranho dar valors no vag-com em %...
O problema que tens no volante de motor é apenas aquela ligeira tremideira que sentes de vez em quando. Isso significa que as 2 massas estão a ficar descalibradas. Não é grave, mas vai piorar gradualmente e vai-se tornar mais frequente.João Catita Escreveu:já agora..se for esse o problema adianta reforçar a embraiagem, na gbs por exemplo, ou tenho mesmo de a trocar?? e o volante do motor?
se alguem me puder responder gostava de saber onde se encontra a map e para que serve...pois tenho ideia de que é como disse atrás mas é sempre bom confirmar porque acho estranho dar valors no vag-com em %...![]()
Os patinanços que aparentas ter, devem-se ao desgaste das pastilhas do disco de embraiagem.
Apesar destes componentes estarem em contacto directo uns com os outros, são 2 sintomas completamente diferentes.
Se se verificar que o problema é mesmo a embraiagem a patinar (pelo menos assim parece), vai à GBS que eles fazem tudo: reforçam-te o disco de embraiagem (trocando as pastilhas actuais de origem, por umas de maior coeficiente de fricção que aguentam mais binário), e calibram-te também o volante de motor.
O sensor MAP é uma coisa destas:
...e serve para medir a pressão e temperatura do ar que entram para o motor.
O sensor MAP (também conhecido por "Manifold Pressure Sensor" ou "IAT") está localizado ou mesmo à saída do IC ou então na tubagem entre o IC e os colectores de admissão/EGR.
Já agora, convém dizer que é este o sensor que dá informação da "pressão actual" à centralina, e que, em caso de avaria, dá origem ao belo do Safe-Mode, pois não são permitidos desvios de pressão superiores ou inferiores a 0,2 bar - entre a pressão pedida pela centralina (controlada pela N75) e a pressão actual (lida pelo sensor MAP).
Os erros que aparecem na centralina em caso de Safe-Mode são deste género:
- "Charge pressure control: negative deviation" - pressão a menos = leitura do sensor MAP inferior ao pedido pela centralina
- "Charge pressure control: positive deviation" - pressão a mais = leitura do sensor MAP superior ao pedido pela centralina
Uma ruptura nas tubagens de vacuo ou avaria na N75 também dão direito a Safe-Modes com as mesmas mensagens de erro (embora possam ter um código diferente).
Como vês, por muito marada que a leitura do sensor MAP te possa parecer, se houvesse um "desvio" de pressão estarias com Safe-Modes... o que não me parece que seja o caso.
Quando tiveres oportunidade hás-de ver quais são os valores que tens no "manifold intake pressure" (não me lembro do valor do campo no VAG-COM, sorry
era mesmo o sensor em qu eu pensava..só acho estranho é estar a dar-me valores em %
vou contactar a gbs e expor o meu caso para saber de preços, nesta altura natalicia os €s tão depresa que parece que têm repros
vou tentar encontrar esse messuring block no vag com e fazer umas medições, mas é como disseste, ele entraria em safe mode e isso nunca me acontece...hoje vou fazer mais uns logs com o vag e depois deixo aui alguns resultados...
cumps e muitissimo obrigado
boas!!
já procurei por aqui uma subida para puxar uma 5ª ou 6ª mas n encontro nada
vou ter de o fazer na subida da vasco...
será q é suficientemente inclinada...?
n me parece!!!
já agora o carro tem 78000 kms...reais, tenho o livro de revisões carimbado e as respectivas facturas com o preço pago pelos serviços de revisão e respectivos óleos e filtros...
alguém sabe de preços para calibrar o volante do motor e reforçar a enraiagem, na gbs...sei q reforçar fica +- 450€...e calibrar o volante? ou mais vale, já que estpou a investir, comprar um volante mais leve...?
Possivelmente a mais íngreme de Portugal (continental)...Pedro Pereira Escreveu:Tenta a subida do IC-16 no final da CRIL.
Essa é bem boa.
por acaso n me tinha lembrado dessa...
mas os entendidos que comentem...80000kms é o suficiente para ter uma embraiagem na caca? o carro era de um vendedor da seat na alemenha...duvido que andasse no tuning..mas nunca se sabe...
Epá essa historia é original e eu a pensar que era de uma velhinha, ou de um velhote que usava o carro pa ir ao café jogar ás cartas...João Catita Escreveu:por acaso n me tinha lembrado dessa...![]()
Esses Kms são suficientes para mandar uma embraiagem para o galheiro, caso o antigo dono andasse sempre a abrasar, se fosse mesmo de um vendedor faria todo o Sentido pois andava sempre a picar com 0o carro para mostrar aos clientes(faz sentido).
É bem possivel.
Se fosse de uma velhinha tambem era possivel porque devido ás artroses não conseguem dobrar o joelho em condições logo andavam com a embraiagem sempre pisada. (just kidding).
mbernardes eu tenho uma copia do bi do cota de 57 anos e este carro era apenas para deslocações e n para o dia a dia...vê-se pelos kms precorridos
outra...tenho as facturas de todas as revisões feitas na marca com preços de óleos e filtros, material que levou, etc etc etc...isto de comprar nos estrangeiro implica mt mais cuidado que comprar cá...
quanto ao problema ser da embraiagem tenho de experimentar o IC_16 para tirar as duvidas...mas eu consigo passar dos 180 e mal sinto o poço...ou seja, troco mudança perto do red-line e mantenho sempre o motor acima das 3500..apenas em 6ª ele se arrasta um pouco mais mas no climatronic anucia 221km/h...toledo, se a embraiagem estivesse na caca..ele passava dos 180?? tenho de ir ao IC_16 pra tirar as duvidas...
a ambiagaem pode estar mt mal e não influenciar a ponta que o carro faz, porque a mal ou a bem o sistema acaba por agarrar...João Catita Escreveu:mbernardes eu tenho uma copia do bi do cota de 57 anos e este carro era apenas para deslocações e n para o dia a dia...vê-se pelos kms precorridos![]()
outra...tenho as facturas de todas as revisões feitas na marca com preços de óleos e filtros, material que levou, etc etc etc...isto de comprar nos estrangeiro implica mt mais cuidado que comprar cá...![]()
pode ser é mais lento a lá xegar, pode embraiar, e sentires a rotação a diaparar o Red line a voltar para trás!
o que mais me confunde é que se é um problema mecanico (embraiagem) então porque é que surge sempre á mesma rotação???
o motor dispara-morre-dispara...quer carregue a fundo quer vá acelerando suavemente tenho sempre a mesma quebra no mesmo regime de rotação, a diferença é que quanto mais baixa a mudança menos o "poço"...????
devido á falta de tempo n pude ir ao ic 16 mas depois destas épocas festivas tenho que me debruçar AINDA MAIS sobre isto...
obrigado a todos e mt boas festas
eu continuo na minha... como disse antes não axo que seja embraiagem, mas sim algo a ver com a geometria do turbo... ou o proprio turbo ou a N75...João Catita Escreveu:o que mais me confunde é que se é um problema mecanico (embraiagem) então porque é que surge sempre á mesma rotação???
o motor dispara-morre-dispara...quer carregue a fundo quer vá acelerando suavemente tenho sempre a mesma quebra no mesmo regime de rotação, a diferença é que quanto mais baixa a mudança menos o "poço"...????![]()
com o vag encontrei a mesma quebra nas mesmas rotações por parte do sensor MAP...
eu continuo a achar que o problema é electrico mas tenho que excluir todas as hipoteses até para ue me possam ir dando outras ideias...
bruno, qual é o mes. block para a n75? e existe alguma forma de saber se é geometria sem ser a desmanchar a maquina?
eu não percebo muito de vag-com...João Catita Escreveu:com o vag encontrei a mesma quebra nas mesmas rotações por parte do sensor MAP...![]()
o Toledo, Blacklion, Goodspeed ou o Trqster sabem com certeza!
se encontraste isso no sensor Map, já o trocaste com alguem?
geometria se tiver presa, nogta-se pelo desenvolvimento do carro, mas em caso de duvida ou quase certeza, tb rápidamente se tira o tubo e faz-se uam limpeza!
um dos meus grandes problemas é que n tenho ninguem aqui de perto com um pd 150cv
quando tinha o punto gt o meu irmão tb tinha um e isso ajudou-nos imenso quando surgia um problema...
por esta altura já tinha trocado a n75 e o sensor MAP...
o carro puxa bem 1ª ou 2ª o TCS pisca como luzes da árvore de natal
logo a geometria em baixas está fechada daí o binário de 358nm e depois tenho os 162 cv...tirando a "cratera" tudo o resto parece estar bem...
em baixas e altas responde 5 estrelas, o problema é entre as 3100 e as 3500...Pedro Pereira Escreveu:A quebra de potencia nota-se bem?
Como é que sobem as rotações nesse intervalo relativamente ao resto?
E a velocidade?
nesse intervalo morrem um pouco em 4 e 5 e em 6 nem sequer passa das 3200...só puxando a 4 e a 5 até perto do red-line pra manter o motor acima das 3500....
se puxar a 4 e 5 ate perto do red-line consigo chegar aos 227 (216 climatronic) mas se meter a 6, por exemplo, ás 2500 e depois puxar ele responde sempre bem...até ás 3100, onde se fica por 180km/h
tens alguma ideia???
