1º Chave normal
2º Abrir a chave
3º Clip para retirar o chip (transponder)
4º Chip (transponder) já a sair como mostra a imagem
5º Chave nova ponta & mola
6º abrir a chave ponta & mola,basta fazer força em sentidos opostos de cada parte que ela abre facilmente
7º parte onde está a lâmina é onde vamos introduzir o chip (transponder)
8º chip (transponder) a ir para o seu devido lugar
9º fechamos a chave agora já com o chip (transponder)
10º e por fim mandamos cortar a lâmina
Para programar a placa eletrónica
Procedimento Manual: Requisitos: 1 chave nova (com comando à distância), 1 chave de origem
1- Inserir a chave nova na porta;
2- Inserir a chave de origem na ignição e rodar para ligar o painel;
3- Rodar a chave que está na porta para a direita (para fechar) e permanecer nessa posição;
4- Pressionar o botão de trancar na chave nova durante 3 segundos;
5- Se tudo estiver a funcionar como é suposto a chave está programada.
Procedimento VCDS Vag Com:
select » 46 central conv. » 10 adaptation » canal 1
em "stored value" teremos 1
em "new value" colocamos 1 » test » save
carregamos durante 3 ou 4 segundos no botão de abrir da chave que queremos programar
o veiculo emitirá um apito como confirmação
se queremos programar outro comando dispomos de 15 segundos para o fazer repetindo os passos anteriores
Link Ross-Tech
Só podem ser programadas no máximo 4 chaves por veículo.
Para quem quiser programar chip transponder virgem
http://www.youtube.com/watch?v=sPrL9lWEKYQ
