este leon ta simplesmente qualquer coisa de maravilhoso
ja agora so uma pergunta... como desmontar os pilares das portas onde saem os cintos para bancos da frente???
feedback
http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=27654
Uploaded with ImageShack.us
Seat leon 1.9tdi TopSport '02
Seat ibiza 6k2 1.9sdi '00
toyota celica 2.0gti twim-cam '89
suzuki gsx-r 750 '91
kawasaki kx 125
kawasaki ninja zx3r '14
kawasaki kx 125
Marcelino Escreveu:este leon ta simplesmente qualquer coisa de maravilhoso
Obrigado amigo!
No próprio Pilar tens duas peças, desmontas primeiro a de baixo (a peça preta), depois na peça de cima tem dois parafusos que tens de desapertar e sai tudo!
Obrigado amigo!
Boa mod amigo.TiagoFM Escreveu:Boas malta! Aqui não se perde tempo!
Já está montadinho, E com linha de óleo em malha de aço!
Agora vamos a ver se trava á Home!
Criticas!...
Seat Leon 1M FR
Fperformance
Fperformance
Boas malta, chegou hoje mesmo a próxima mod do menino!
Como muitos de vós sabem, quando rebaixamos um 1M, ficamos sempre um pouco limitados, devido á mecânica estar muito perto do chão... Pois bem, eu irei resolver muito em breve esse problema...
Acabei de adquirir, uns espaçadores de motor de 15mm!
Os espaçadores são colocados nos apoios do motor que neste caso fará com que o mesmo suba 1,5CM!
Não é muito mas e o suficiente para pudermos andar um pouco mais descansados, sem ter que pensar que temos o cárter muito perto do chão!
Aqui vos deixo uma foto!!!
Opiniões, aceitam-se!
Obrigado pela dica amigo.
Grande mod mesmo pelo menos o carter nao anda sempre apertadinho... Grande mod mesmo desconhecia tal coisa.
Continuacao boas mods
feedback
kawasaki kx 125
kawasaki kx 125
Ando com ideia de fazer o mesmo depois se puderes dar o feedback sff
e desde já os meus parabéns cada vez melhor.. grande projecto estás a fazer
Obrigado malta.
Tsunami quando colocar isto dou-te feedback na boa amigo!
Boas malta!
As novidades infelizmente não são nada boas!
Infelizmente os mecânicos de merda só fazem as merdas á base de inter€sses!
O FM está no bloco operatório, o motor teve de ser todo aberto, 2 pistões rachados, etc, etc... enfim!
Mas melhores dias virão... Agora só sai daqui a 1 mês a correr bem! Veremos no que vai dar!!!!
Ui... pistões rachados... não podes reclamar a ver se assumem a culpa?
Seat Leon 1M FR
Fperformance
Fperformance
FR23602 Escreveu:TiagoFM Escreveu:Boas malta!
Mas melhores dias virão... Agora só sai daqui a 1 mês a correr bem! Veremos no que vai dar!!!!![]()
Sem factura, nada feito amigo.
Tenho um defeito muito grande.... confio demais nas pessoas. Mas pronto. Serve para abrir os olhos.
opah, azares desses e que e pior :s
chegaste a subir o motor?
depois hades dizer se todo o material envolvente tem folga suficiente sem ficar em esforco e se a tampa do motor nao fica a tocar no capot.
Se ao subir ficar tudo impec, e uma mod mto fixe, pois ja de origem o carter esta muito baixinho :s
bk.leon.r Escreveu:opah, azares desses e que e pior :s
Subindo apenas 1,5cm nada ficará em esforço amigo! Ainda não estão montados!Só no final do mês de agosto é que o carro sai da oficina!
ok, entao sera uma boa mod para evitar azaresTiagoFM Escreveu:bk.leon.r Escreveu:opah, azares desses e que e pior :s
depois confirma se a tampa do motor tem folga suficiente para ficar montada no lugar sem ficar a raspar na forra do capot
tens uma maneira boa para testar isso Jairo, agarras numa esponja com a altura dos espaçadores ou mais alta com pó de giz ou outra cena que marque a forra e fechas o capotbk.leon.r Escreveu:ok, entao sera uma boa mod para evitar azaresTiagoFM Escreveu:bk.leon.r Escreveu:opah, azares desses e que e pior :s
Subindo apenas 1,5cm nada ficará em esforço amigo! Ainda não estão montados!Só no final do mês de agosto é que o carro sai da oficina!![]()
Boa sorte na reparação do motor, infelizmente são merdas que acontecem. Mas porque razão lixou os pistões?
Não faço a menor das ideias amigo, sempre fui muito cuidadoso, o motor já está aberto, o mecânico disse que aquele motor já bateu valvulas....tens uma maneira boa para testar isso Jairo, agarras numa esponja com a altura dos espaçadores ou mais alta com pó de giz ou outra cena que marque a forra e fechas o capot
boas amigo o meu a semana passada também rachou um pistão por falha no injector do cilindro 4 ve se o teu problema tbn nao veio dos injectores :c
Eles vão ser testados também, amigo!fifx Escreveu:boas amigo o meu a semana passada também rachou um pistão por falha no injector do cilindro 4 ve se o teu problema tbn nao veio dos injectores :c
Pois é malta, o menino já está de coração fora para ser todo reparado como deve ser!
Vai sair bem melhor e mais forte, esperemos!!!
Irá levar, o turbo Compressora MFS com 12 pás, entre outras coisas!
E como a vida não pode ser só andar devagarinho....
No fim de Agosto espero já ter novidades!
Grande abraço a todos vós!
tens tampa do motor e a fora preta do Capo????TiagoFM Escreveu:Boas malta, chegou hoje mesmo a próxima mod do menino!
não sei porque mas se tiveres a tampa do motor e a respetiva fora do capo vao andar a roçar um no outro
mas digo já que e uma grande mod sem duvida mas aguardo o teu feedback amigo talvez velha a querer um mimo desses po HC
This my car
Feeback
Feeback
que azar amigoTiagoFM Escreveu:Pois é malta, o menino já está de coração fora para ser todo reparado como deve ser!
espero que volte rápido num estrada perto dos curiosos
This my car
Feeback
Feeback
varela_fr Escreveu:tens tampa do motor e a fora preta do Capo????TiagoFM Escreveu:Boas malta, chegou hoje mesmo a próxima mod do menino!
Opiniões, aceitam-se!![]()
não sei porque mas se tiveres a tampa do motor e a respetiva fora do capo vao andar a roçar um no outro![]()
Maninho não tenho a tampa, mas tenho a forra, mas tenho certeza que não vai ser por 1,5cm que vai tocar no capo!
se não tens tampa do motor não vai la tocar
This my car
Feeback
Feeback
Boas malta, depois de 1 mês parado, as melhores noticias chegaram!
Como muitos sabem tinha 2 pistões rachados e a bater, e o turbo a passar óleo!
Pois bem, já esta o motor todo reparado de A a Z agora é só montar o coração no menino, e depois fazer a tão importante rodagem!
Para já deixo-vos fotos do motor!
6ºFeira conto ir buscar o menino á oficina!
Pois bem, basicamente é isto! Em breve posto fotos do estado actual do menino! Grande abraço!
Quando pensamos que está tudo perdido, temos de acreditar!
